自动旋光仪
查看689 | 回复0 | 2009-8-17 11:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动旋光仪 WZZ-1是测定物质旋光度的仪器。通过对样品旋光度的测定,可以分析确定物质的浓度、含度及纯度等。 WZZ - 1 自动旋光仪采用光电检测器及电子自动示数装置,具有体积小、灵敏度高,没有人差,读数方便等特点。对目视旋光仪难以分析的低旋光度样品也能适应。因此广泛应用于医药、食品、有机化工等各个领域。
旋光仪广泛用于医药、食品、有机化工等各个领域,如:
►农业:农用抗菌素、农用激素、微生物农药及农产品成份分析。
►医药:抗菌素、维生素、葡萄糖等药物分析,中草药药理研究。
►食品:食糖、味精、酱油等生产过程的控制及成品检查,食品含糖量的测定。
►石油:矿物油分析、石油发酵工艺的监视。
►香料:香精油分析。
►卫生事业:医院临床糖尿病分析。
数字熔点仪采用光电检测,数字温度显示等技术,具有初初熔、终熔自动显示等功能。温度系统应用了线性校正的铂电阻作检测元件,并用集成化的电子线路实现快速“起始温度”设定及八档可供选择的线性升温速率自动控制。初熔读数可自动贮存,具有无需人监视的功能。仪器采用药典规定的毛细管作为样品管
应力仪广泛应用光学工厂、玻璃厂、透明塑料制品工业及其它光学材料的应力值等检测单位测量, 也适合科学研究单位测量光学晶体的光程差值。
应力仪是来测定透明物体由于内应力而产生的双折射现象的仪器。这种双折射(应力)的来源, 是由于均匀的冷却或外界机械作用等原因引起的
阿贝折射仪 WYA-2W是能测定透明、半透明液体或固体的折射率nD和平均色散nF-nC的仪器(其中以测透明液体为主),如仪器上接恒温器,则可测定温度为0℃-70℃内的折射率nD。 折射率和平均色散是物质的重要光学常数之一,能借以了解物质的光学性能、纯度、及色散大小等。
本仪器能测出蔗糖溶液的质量分数(锤度Brix)(0-95%,相当于折射率为1.333-1.531)。故此仪器使用范围甚广,是石油工业、油脂工业、制药工业、制漆工业、日用化学工业、制糖工业和地质勘察等有关工厂、学校及有关科研单位不可缺少的常用设备之一。
WGZ-1 数字式浊度仪用一定的入射光强透过同一厚度不同浊度的水样时,将得到不同的透射光强,其消光值和浊度成正比,仪器通过计量透射光强,并经过电路处理,即得到水样的浊度值。数字式浊度仪可供水厂、电厂、工矿企业、实验室及野外实地对水样浑浊度的测试。
光电雾度仪WGW是根据GB2410—80及ASTM D1003—61(1997)设计的小型雾度仪。适用于平行平板或塑膜样品的测试,能广泛应用于透明、半透明材料雾度、透光率的光学性能检验。仪器具有结构小巧,光电雾度仪WGW使用操作方便的特点。
主要用于测定透明、半透明平行平面材料及塑料薄膜的光学性能。是塑料、玻璃制品的必备食品。
本仪器为手动校零校标,适宜中小型企业使用
