补充说明:7月25-7月30日网站偶尔出现无法访问,原因解释!
查看1623 | 回复0 | 2009-7-30 21:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
25日,26日进行数据库的升级,升级本来一天就可以搞定,后来出了一点问题,即数据查询出现异常,导致网站访问缓慢。
27日继续解决,期间网站访问缓慢,优化查询方式,
28日网站访问缓慢问题解决
29日发现新数据库占用C盘空间过大,导致C盘空间告急。
30日解决问题。原来打开一个数据追踪选项,一个小时增加100M的空间,关掉该功能,并删掉追踪日志,发现C盘空间多出3G,哈哈够用了!
至此所有问题已经解决!
数据库的升级可以看到网站的访问速度明显快了,尤其工控商城,论坛,博客,数据处理能力已经达到五百万级别。
此次数据库升级中没有任何数据丢失!
[此贴子已经被作者于2009-7-30 21:57:21编辑过]
