SQL Server 2005相对于SQL Server 2000改进很大,有些还是非常实用的。
举几个例子来简单说明 这些例子我引用了Northwind库。
1. TOP 表达式 SQL Server 2000的TOP是个固定值,是不是觉得不爽,现在改进了,可以使用表达式。
--前n名的订单 declare @n int set @n = 10 select TOP(@n) * from Orders
--sql2005之间噢能够可以使用下面的写法,但估计没人这样使用
--select top(15/3) from orders
2. 分页 不知各位过去用SQL Server 2000是怎么分页的,大多都用到了临时表。SQL Server 2005一句话就支持分页,性能据说也非常不错。
--按Freight从小到大排序,求20到30行的结果 select * from( select OrderId, Freight, ROW_NUMBER() OVER(order by Freight) as row from Orders ) a where row between 20 and 30
3. 排名
select * from( select OrderId, Freight, RANK() OVER(order by Freight) as rank from Orders ) a where rank between 20 and 30 Rank() over()----------结果:1,1,3格式 Dense_Rank() over()----结果:1,1,2,2格式 Row_Number() over()----结果:1,2,3,4 Ntile(3) over()--------结果:按3等进行划分
4. try ... catch
SET XACT_ABORT ON -- 打开 try功能 BEGIN TRY begin tran insert into Orders(CustomerId) values(-1) commit tran print 'commited' END TRY BEGIN CATCH rollback print 'rolled back' END CATCH
5. 通用表达式CTE 通过表达式可免除你过去创建临时表的麻烦。
--例子:结合通用表达式进行分页 WITH OrderFreight AS( select OrderId, Freight, ROW_NUMBER() OVER(order by Freight) as row from Orders ) select OrderId, Freight from OrderFreight where row between 10 and 20 特别,通过表达式还支持递归。
6.OUTPUT关键字
--定义一个表级变量,所有字段(包括自增长字段)都要定义 declare @InsertDetails Table ( CustomerID int, CustomerName nvarchar(50) ) insert into customer output inserted.CustomerID ,inserted.CustomerName into @Insertdetails values('This is a test of putput keyword.') select * from @insertdetails
--封装成存储过程
alert proc tt ( @customerID nvarchar(50) ) as begin declare @InsertDetails Table ( CustomerID int, CustomerName nvarchar(50) )
insert into customer output inserted.CustomerID ,inserted.CustomerName into @Insertdetails values(@customerID) select * from @insertdetails end
--调用存储过程: tt 'Hello everyone'
7. 直接发布Web Service 想要把store procedure变成Web Service就用这个吧,.NET, IIS都不需要,通过Windows 2003的HTTP Protocol Stack直接发布WebService,用这个功能需要Windows 2003 sp1
--DataSet CustOrdersOrders(string customerID) CREATE ENDPOINT Orders_Endpoint state=started as http( path='/sql/orders', AUTHENTICATION=(INTEGRATED), ports=(clear) ) for soap( WebMethod 'CustOrdersOrders'( name='Northwind.dbo.CustOrdersOrders' ), wsdl=default, database='Northwind', namespace='http://mysite.org/' ) Web Service就发布好了,敲入http://localhost/sql/orders?wsdl得到wsdl
待续...
SQL Server 2000没有异常,T-SQL必须逐行检查错误代码,对于习惯了try catch程序员,2005是不是更加亲切:
本文来自CSDN博客,转载请标明出处:http://blog.csdn.net/Teng_s2000/archive/2006/03/31/645777.aspx |
