积分充值
[西门子PLC] 博途(TIA Portal)简单实例-7-插入 LAD 指令 ...
9450
2025-2-6 10:16:58
大家好!今天我们来聊聊西门子PLC编程中的一个重要话题:如何在博途(TIA Portal)中插入LAD指令。作为PLC新手,你可能会觉得这个过程有点复杂,但别担心,我们一起来学习,保证让你轻松掌握这项技能!
为什么要学习插入LAD指令?
想象一下,你正在制作一个美味的蛋糕。LAD指令就像是蛋糕的配料,而TIA Portal则是你的厨房。如果你不知道如何正确地添加这些"配料",那么你的"PLC蛋糕"可能就不太好吃了。所以,让我们一起来学习如何在这个"数字厨房"里烹饪出完美的自动化程序吧!
LAD指令简介
LAD,全称为Ladder Diagram(梯形图),是PLC编程中最常用的语言之一。它的特点是直观、易学、易用,特别适合初学者入门。在本教程中,我们将学习如何插入以下LAD指令:
1. 常开触点2. 输出线圈3. 取反线圈
此外,我们还将学习如何创建并联结构。听起来很酷,对吧?让我们开始吧!
准备工作
在开始之前,请确保你已经完成了以下准备工作:
1. 创建了一个新项目2. 完成了PLC的配置3. 打开了组织块"Main [OB1]"
如果你还没有完成这些步骤,别着急,可以先去完成这些前置任务,我们在这里等你!
插入LAD指令的步骤
好了,准备工作做完了,现在让我们一步步来学习如何插入LAD指令。
步骤1:激活变量的符号表示形式
提示:激活变量的符号表示形式后,程序段中将不显示变量地址。这样可以让你的程序更易读、更容易理解。
就像给你的宠物起一个可爱的名字,而不是用一串数字来称呼它一样,使用符号表示形式可以让你的程序更有"人情味"。
步骤2:插入常开触点
在块的第一个程序段中插入一个常开触点。这就像是在你的电路中安装了一个开关,当条件满足时,电流就能通过。
步骤3:插入输出线圈
1. 打开"指令"(Instructions) 任务卡。2. 在主梯级的末尾插入"输出线圈"指令。
输出线圈就像是你的PLC程序中的一盏灯。当它被激活时,就会"点亮"(置1),否则就会"熄灭"(置0)。
上面的简单LAD程序表示:当左侧的触点闭合时,右侧的输出线圈就会被激活。
步骤4:插入分支
在PLC编程中,分支就像是给你的程序开辟了一条新路。它允许你创建更复杂的逻辑结构,比如"或"逻辑。
步骤5:插入取反线圈
在分支末尾插入"取反线圈"指令。取反线圈就像是一个调皮的小精灵,它会把输入信号完全颠倒过来:1变成0,0变成1。
这个程序表示:当触点闭合时,上面的输出线圈被激活,而下面的取反线圈则被禁用。
深入理解LAD指令
让我们更深入地了解一下这些LAD指令:
输出线圈
输出线圈的图标看起来是这样的:---( )---它的工作原理如下:
• 如果线圈输入的信号状态为"1",则变量位置位为"1"。• 如果线圈输入的信号状态为"0",则变量位的信号状态也为"0"。
就像是一个忠实的跟随者,输出线圈总是跟随着输入信号的状态。
取反线圈
取反线圈的图标看起来是这样的:---( / )---它的工作原理如下:
• 如果线圈输入的信号状态为"1",则相应位复位为"0"。• 如果线圈输入的信号状态为"0",则变量位置位为"1"。
取反线圈就像是一个叛逆的青少年,永远要做与输入相反的事情。
实战应用
现在,让我们来看一个简单的实例,演示如何使用这些指令创建一个简单的控制程序:
|--[开关]--|--[安全门]--|--(电机运行)--|
<p><img src="https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/97a408ad66c74203888ab8490a0594a5~tplv-tt-origin-web:gif.jpeg?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1737552309&x-signature=BU3f8cfWn80mIRALul8gu%2FW%2Bpak%3D"/></p>
|--(/警示灯)---|
这个程序的逻辑是:
1. 当"开关"和"安全门"都闭合时,"电机运行"。2. 同时,"警示灯"会熄灭(因为使用了取反线圈)。3. 如果"开关"或"安全门"任何一个断开,"电机运行"停止,"警示灯"亮起。
温馨提示
1. 在实际编程中,请务必考虑安全因素。上面的例子只是一个简单的演示,实际的安全控制会更加复杂。2. 良好的程序结构和命名习惯可以大大提高程序的可读性和可维护性。3. 在进行任何更改之前,请确保已经备份了你的程序。
总结
通过本教程,我们学习了如何在博途(TIA Portal)中插入LAD指令,包括常开触点、输出线圈和取反线圈。我们还学习了如何创建分支结构,这为构建更复杂的控制逻辑奠定了基础。记住,熟能生巧。多多练习,你很快就能成为LAD编程高手!在下一篇文章中,我们将学习如何将这些LAD指令与PLC变量相连,敬请期待!大家加油,我们下次再见!
yxl81_2000
