积分充值
西门子博途:TIA Portal V20中文免费破解版下载 ...
85991
2025-2-6 09:44:17
此软件“仅限学习交流,不能用于商业用途”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与本平台无关!
TIA Portal V20是西门子的集成自动化软件。它是TIA(全面集成自动化)理念的重要组成部分,旨在为用户提供从设计、编程、调试到维护的全方位自动化解决方案。TIA Portal V20在统一的开发环境中集成了工程配置、编程、诊断和可视化功能,使用户能够更轻松、更有效地开发和管理自动化项目。该软件支持西门子多种PLC(可编程逻辑控制器)设备,如S7-1200、S7-1500等,并提供了丰富的编程语言和工具,如STL(语句表)、SCL(结构化控制语言)、LAD(梯形图)、FBD(功能框图)和图形化编程语言。此外,TIA Portal V20还支持与各种传感器、执行器、人机界面(Hmis)和第三方设备的连接和通信,以满足不同行业和应用场景的自动化需求。TIA Portal V20的亮点包括智能编程助手、实时数据分析、云集成功能、硬件支持升级和安全性增强。通过智能编程助手,用户可以更高效地编写和优化代码;实时数据分析工具可以实时监控设备运行状态,快速识别潜在故障。云集成使用户可以将项目上传到云中进行远程访问和管理。硬件支持升级,确保软件兼容最新硬件设备;安全增强是通过统一的用户管理系统来提高系统的安全性。
PS:智翼分享为各位小伙伴提供到的是西门子博途:TIA Portal V20中文免费破解版下载,欢迎广大爱好者、设计师朋友们前来下载安装使用~
主要特点:
功能升级
引入智能编程助手,通过AI技术自动优化代码,提高编程效率和质量。
新型实时数据分析工具可以实时监控设备运行状态,快速识别潜在故障,为企业安全高效生产提供有力保障。
IT增强云集成能力,实现与各种云平台的无缝对接,支持高效的数据传输和存储,构建更加灵活的IT架构,为远程监控、故障预警等智能化应用场景提供坚实的基础。
硬件支持
支持新一代控制器,采用先进的处理器技术和高速通信接口,实现更快的处理速度和更高的数据传输效率。
硬件设计注重安全性和可靠性。通过多重冗余设计和故障自诊断功能,降低设备故障率,保证生产线的稳定运行。
支持多种新型传感器和执行器,丰富用户的自动化解决方案选择,为实现更精确、高效的自动化控制提供支持。
固件优化
固件进行了充分优化,以提高系统的稳定性和兼容性。
增加了远程固件升级、故障自动修复等实用功能,降低了维护成本,提高了系统的灵活性和可扩展性。
用户界面
改进的用户界面,更合理的布局,支持多种显示模式,提升用户体验。
无论是新用户还是老用户都可以更快地开始使用,并降低学习成本。
解决方案
提供广泛的解决方案,涵盖从设计、编程、调试到维护的全过程。
充分考虑用户的具体需求和行业特点,保证自动化系统的实用性和高效性。
支持与其他系统集成,如ERP、MES等,实现企业信息的全面集成和高效利用。
更新日志(部分):
新功能
介绍了智能编程助手和实时数据分析工具。
增强的云集成能力,支持更多云平台无缝连接。
新增UMAC (Central User Management System),提高系统安全性。
硬件支持
支持S7-1200 G2、S7-1511/S7-1513等下一代控制器。
支持多种新型传感器和执行器,丰富了用户对自动化解决方案的选择。
固件优化
固件进行了全面优化,提高了系统的稳定性和兼容性。
增加了远程固件升级、故障自动修复等实用功能。
用户界面和体验
改进了用户界面布局,增强了用户体验。
支持多种显示模式,满足不同用户的需求。
性能改进
实施改进的程序优化选项和更快的服务和维护程序运行时分析。
改进PLC的兼容性和性能,支持更多新的PLC设备。
其他的更新
增强的文档生成和管理,并支持导出更丰富的报告。
提供了更多的调试工具和实用功能,使项目开发更加高效。
安装步骤
第1步
将软件安装包下载到电脑本地之后,选择安装包鼠标右键进行使用解压工具解压(下载软件安装包之前务必将杀毒软件以及防火墙关闭,避免将破解程序删除)
第2步
选择【打开NET3.5功能.exe】鼠标右键以管理员身份运行(目的:检查你电脑是否安装NET3.5功能)
第3步
检查是否有【.NET Framework 3.5 (包括,NET 2.0 和 3.0)】和【Microsoft 消息队列(MSMQ)服务器】,点击确定。然后就会自动搜索检查,没有的话,根据操作提示安装即可,这里不做讲解了
第4步
选择【解除重启提示批处理.bat】鼠标右键以管理员身份运行
第5步
加载等待提示“请按任意键继续..”,则点击X关闭
第6步
选择【TIA_Portal_STEP7_Prof_Safety_WINCC_DVD_1_V20.iso】鼠标右键,点击【装载】,如果你电脑没有装载的话,就选择【解压到
第7步
打开装载或解压后的文件夹,选择【Start.exe】鼠标右键以管理员身份运行
第8步
正在初始化中,稍等
第9步
默认点击下一步
第10步
默认点击下一步
第11步
默认点击下一步
第12步
更改安装位置,可以直接在路径上进行更改安装位置(更改安装位置不能带有中文或者特殊符号),然后下一步
第13步
软件许可协议接受,将2个选项全部勾选,然后下一步
第14步
输入端口号,默认点击下一步
第15步
默认点击下一步
第16步
安全控制,勾选接受的选项,然后下一步
第17步
准备安装,点击安装选项
第18步
软件正在安装中,请耐心稍等安装成功
第19步
安装成功,提示重启计算机,选择【否,稍后重启计算机(N)】,然后点击关闭
第20步
再次选择【解除重启提示批处理.bat】鼠标右键以管理员身份运行
第21步
提示请按任意键继续后,点击x关闭
第22步
选择【S7-PLCSIM_V20.iso】鼠标右键,点击【装载】,还是和前面一样,没有装作就选择解压的方式
第23步
打开装载或解压后的【S7-PLCSIM_V20】文件夹,选择【Start.exe】鼠标右键以管理员身份运行
第24步
正在初始化中,稍等
第25步
安装语言,默认下一步
第26步
更改安装位置,也是直接在路径上更改,建议和前面的更改位置一致。然后下一步
第27步
软件许可证接受,勾选2个接受的选项,然后下一步
第28步
准备安装,点击安装
第29步
正在安装中,请耐心稍等
第30步
安装成功,选择【否,稍后重启计算机(N)】,然后关闭
第31步
第32步
提示“请按任意键继续”,点击X关闭
第33步
选择【STARTDRIVE_ADVANCED_V20.iso】鼠标右键,点击【装载】,没有装载就选择解压的方式
第34步
打开装载或解压后的STARTDRIVE_ADVANCED_V20文件夹,选择【Start.exe】鼠标右键以管理员身份运行
第35步
正在初始化中,稍等
第36步
安装语言,点击下一步
第37步
安装位置默认,直接点击下一步即可
第38步
软件许可接受,将选项全部勾选,然后下一步
第39步
准备安装,点击安装
第40步
正在安装,请耐心稍等
第41步
安装完成,取消勾选【在完成安装之后搜索产品的更新】,点击关闭
第42步
选择【Sim_EKB_Install_2024_12_07_Run_Admin.exe】鼠标右键以管理员身份运行
第43步
❶选择【TlA Portal】-【TlA Portal V20】,❷选择【TA Prof v20 optimal】,❸勾选(图中所示标注,全选),❹点击【安装长密钥】
第44步
提示蓝色表示密钥安装成功
第45步
在查找文本处输入【STARTDRIVE】,然后回车,勾选“Startdrive Advanced V20.0”选项,再点击【安装长密钥】
第46步
蓝色表示密钥安装成功,点击右上角的“X“关闭
第47步
双击“TIA Portal V20“图标,运行软件
第48步
正在加载软件中,稍等
第49步
进入软件界面,安装到此结束,此时就可以开始使用了
资源获取方式
百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1XjQ3Z2cogo9wJOOR5Kc9QA?pwd=ZYFX
夸克网盘:
https://pan.quark.cn/s/ecace3bfcd85
迅雷云盘:https://pan.xunlei.com/s/VOEnHGbJnUwW1BYGJY0hflmTA1?pwd=th98#
更多资源:https://s.c1ns.cn/ZYFX
部分资源链接容易“被失效”,如果失效请在留言区提醒,看到后会持续更新最新资源链接
夸克网盘失效链接更新:https://ocnaqzfcrasb.feishu.cn/docx/W8oadSqGdoUI4CxNpBTcQmB1n0c?from=from_copylink
--------收集不易先点 在看 后 领取--------今天的分享就到这里,大家如果有需要的资源可以留言。如果对你有用,记得顺手分享你的快乐。还有别忘记星标★【智翼分享】这是对我们最大的支持!如果你喜欢请给我们双击一个点赞+在看,支持下哦~
AHLEN
