温馨提示:创建工艺对象时,右侧会显示相关DB块的编号。你可以选择自动分配或手动指定,建议新手使用自动分配,避免不小心覆盖了重要的DB块。
工程鱼饵:选择合适的脉冲类型取决于你的驱动器支持的接口类型。如果不确定,查看驱动器手册或咨询供应商是个好主意。
温馨提示:先确定这两个参数,再设置其他参数,因为它们会影响到后续的很多设置。
工程鱼饵:最小速度固定为1脉冲/s。如果你需要更低的最小速度,比如0.1mm/s,就需要相应调整脉冲当量,使其达到0.1mm/脉冲。
温馨提示:软限位生效和执行绝对定位指令都需要在成功回原点后才能进行。如果出现错误,控制面板会显示相应的报警文本。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
