[西门子] 西门子Wincc画面中复选框的使用
查看94 | 回复0 | 2024-11-28 08:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在西门子wincc画面中,有时候项目会涉及浮选框的使用,如上图所示。
注:下面所有操作只是用来演示仿真使用,并无实际代表意义!!!
步骤:
1、西门子Step7中新建3个BOOL量,并且通过编译传送至Wincc变量管理器中(此方法WINCC安装时需自定义安装,把“AS-OS”勾选上),如下图:
2、打开wincc图形编辑器,在画面中放置复选框,设置好框数量,这里设置3,如下图:
3、在“属性”--->“字体”中,根据不同索引号,设置好文本:索引1对应文本为“操作员A”;索引2对应文本为“操作员B”;索引3对应文本为“操作员C”如下3图所示:
4、编写脚本,在复选框“事件”-->“属性主题”-->“输出/输入”-->“选择框”-->“更改”编写如下C脚本,下图中所示:
具体C脚本:
#include "apdefap.h"
void OnPropertyChanged(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName,  long  value)
SetTagDWord("FXK",value);
if (value&1) SetTagBit("S7$程序(1)/FXK_11",1);
else SetTagBit("S7$程序(1)/FXK_11",0);
if (value&2) SetTagBit("S7$程序(1)/FXK_12",1);
else SetTagBit("S7$程序(1)/FXK_12",0);
if (value&4) SetTagBit("S7$程序(1)/FXK_13",1);
else SetTagBit("S7$程序(1)/FXK_13",0);
