[西门子] 西门子wincc画面中用户登录界面的制作
查看129 | 回复0 | 2024-11-28 08:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
                         图1
   Wincc画面中放置4个静态文本2个输入/输出域1个按钮。4个静态文本文本分别为:“用户名”、“密码”、“请在下面输入用户名”、“请在下面输入密码”,如上图1所示。
1、修改对象名称
1.1修改静态文本“请在下面输入用户名对象名称为:TXT_U。如下图2。
                                               图2
1.2修改静态文本“请在下面输入密码对象名称为:TXT_P。如下图3。
                         图3
1.3修改其中一个输入/输出域对象名称为:IO_U。如下图4
                          图4
1.4修改另外一个输入/输出域对象名称为:IO_P。如下图5
                         图5
1.5修改按钮对象名称为:LOGIN。如下图6
                     图6
2、修改输入/输出域IO_U对象属性及事件
2.1修改输入/输出域IO_U属性中的:数据格式为字符串;输出格式为*******,如下图7所示。
                          图7
2.2增加输入/输出域IO_U事件中的鼠标à单击鼠标àC脚本,如下图8
                          图8
2.3增加输入/输出域IO_U事件中的键盘à释放àC脚本,如下图9
                           图9
2.4增加输入/输出域IO_U事件中的输入值à更改动作,如下图10
                     图10
3、修改输入/输出域IO_P对象属性及事件
3.1修改输入/输出域IO_P属性中的:数据格式为字符串;输出格式为*******;隐藏输入改为是,如下图11所示。
                          图11
3.2增加输入/输出域IO_P事件中的鼠标à单击鼠标àC脚本,如下图12所示
                           图12
3.3增加输入/输出域IO_P事件中的键盘à释放àC脚本,如下图13所示
                          图13
3.4增加输入/输出域IO_P事件中的输入值à更改动作,如下图14所示
                       图14
4Wincc全局脚本中,编写下图项目函数“user_Login”,如下图15所示。
                       图14
5、增加按钮LOGIN事件
5.1增加按钮LOGIN事件中的鼠标à单击鼠标àC脚本,如下图16所示
                         图16
5.2增加按钮LOGIN事件中的键盘à释放àC脚本,如下图17所示
                                           图17
