注册哦 登录
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛 返回首页
苏州(济南)众为PLC培训中心 .. ... http://bbs.plcjs.com/?197195 [收藏] [复制] [分享] [RSS] 众为PLC培训中心,专业西门子PLC培训、三菱PLC培训、欧姆龙PLC培训,学校网站:http://www.plcsz.com
日志
山东最专业的PLC培训机构众为PLC培训PLC编程
已有 764 次阅读2012-1-18 19:11 |系统分类:培训
众为PLC培训中心,专业于PLC培训,有西门子、三菱、欧姆龙培训,现济南设有办点,济南市天桥区三孔街鲁能康桥19号楼三单元902室,需详细了解,请与众为罗小姐联系,选择众为PLC培训,免技术服务。
68:整个系统掉电后,为什么CPU在电源恢复后仍保持在停止状态?
   整个系统由一个DP主站S7-300/400以及从站组成。而从站通过一个主开关被切断了电源。由于内部的CPU电压缓冲器,CPU 仍继续运行大约50ms到100ms。此阶段里 CPU 识别出所连接的从站的故障。如果没有编程OB86和OB122的话,CPU 就会因为这些有故障的从站而继续保留在停止状态。
  69:在点到点通信中,协议 3964(R)和RK 512 之间的区别是什么?
   这两个协议的主要区别在于消息报头和响应消息的不同。使用RK 512,提供有最高的数据完整性,程序 3964(R) 当传送信息数据时,程序 3964(R)将控制字符(安全层)添加到信息数据上。这些控制字符激活通信伙伴,检查数据是否全部接收,是否无错误。
  70:当一个DP从站出故障,如何在输入的过程映像被清成“0”以前保存它们?
   当一个DP从站出故障时,OB86(通过S7-300/400)被调用。可用下列方法“保存”输入的过程映像:
   1. 把从站的所有输入循环地复制到一个独立的区里。
   2.如果从站出问题,则 OB86 被启动。在此 OB 里你可设一个标志位来可防止进一步的循环复制操作。
   3. 当从站返回总线后,你把 OB86 里的标志位复位。
路过
雷人
握手
鲜花
鸡蛋
评论 (0 个评论)
facelist
您需要登录后才可以评论 登录 | 注册哦
