去现场调试,你大概率见过这样的场面:
PLC 程序没问题,传感器信号正常,可气缸就是偶尔不动作。查了一圈,最后发现是传感器直接带了三个电磁阀,电压被拉得七零八落。
问题往往不在 PLC,而在 PLC 和负载之间,少了一只几块钱的中间继电器。
今天聊聊这个小元件。它可能是控制柜里最便宜的部件之一,却是电气设计里用得最勤的一个。
一、它到底是什么
说白了,中间继电器就是一只「小号接触器」。
线圈通电,铁芯吸合,触点动作——工作原理和接触器一模一样。区别只有一个:它的触点额定电流很小,一般不超过 10A,常见的就是 3A、5A。
这么小的容量,直接带负载显然不够看。所以它的定位从来不是「干重活」,而是干三件事:
当信号放大器:小信号进来,用它自己的触点去驱动接触器线圈、电磁阀这类「次级负载」;当电气隔离层:24V 的控制回路和 220V 的主回路各走各的,互不干扰,PLC 输出点不会被高压侧的浪涌殃及;当触点扩展器:一个输入信号,变成三路、四路甚至更多路输出。一个 PLC 输出点,通过一只中间继电器,可以同时去控制接触器、指示灯和报警器——这种「承上启下」的用法,在几乎每一张经典电气图里都能看到。
图 1 · 经典接法:PLC 输出经中间继电器后,再到 220V 回路驱动接触器与指示灯
记住它的四个部件就够了:
线圈:接受控制信号,常见 220V AC 或 24V DC;常开触点 NO:线圈得电后闭合;常闭触点 NC:线圈得电后断开;公共端 COM:触点的公共接点。图 2 · 单只中间继电器本体,透明外壳里就能看到线圈和触点
二、两个常被忽略的妙用
除了「把信号搬运过去」,中间继电器还能顺手帮你解决两件烦人事。
1. 逻辑取反
有些场合要的是「失电动作」。比如某类气阀,要求断电时排气、通电时保压——典型的失电安全设计。
PLC 程序里通常是「给信号→动作」。要实现「断信号→动作」,就得加一个逻辑取反。用中间继电器的常闭触点 NC 就能搞定——线圈失电,NC 保持接通,恰好对应「失电动作」。
2. 触点扩展
PLC 输出点只有一个,但现场需要同时点亮一盏指示灯、启动一个蜂鸣器、还要给上位机一个反馈信号——光靠一个点根本不够用。
接一只 4 路或 8 路的中间继电器,一进八出,问题瞬间化解。模块化的扩展继电器在 PLC 控制柜里几乎是标配。
来看一个真实的改造案例
某包装线改造现场,原设计是 4 个传感器各自直连电磁阀。一通电,传感器集体「罢工」。
改造方法:传感器只负责驱动 4 只中间继电器的线圈,每只继电器的输出再带一路负载。问题瞬间解决。
图 3 · 案例改造接法:传感器只带线圈,4 路负载由继电器触点供电
三、几个容易踩的坑
1. 线圈电压选错
这是新人最常犯的错误。控制回路用的是 24V DC,线圈却买成了 220V AC——通电不动作,以为是接线问题。买之前务必看清楚:DC 24V、AC 220V、AC 24V,价格差不多,含义差很多。
2. 触点容量过载
中间继电器触点电流小,拿它直接去拖电机或者大功率电磁阀,要么触点粘连,要么干脆不动作。哪怕宣传写着「10A」,也别真按 10A 用,留足余量。
3. 忽视浪涌抑制
线圈断电瞬间会感应出反向高压,长期冲击会缩短邻近电子元件的寿命。在线圈两端并联一个续流二极管(DC 线圈)或 RC 吸收回路(AC 线圈),是低成本高回报的细节。
四、现场五分钟排查法
继电器动作异常,工程师拿到现场不必急着拆线,按下面顺序排查,往往五分钟就能定位:
看指示灯:面板上有没有 LED?灯亮说明线圈得电,问题在触点侧;灯不亮说明线圈没电,问题在控制侧。听声音:耳朵贴近听有没有「咔哒」一声,没有的话基本就是线圈没通。量线圈电压:万用表量线圈两端电压,电压正常却无声无息——多半是线圈烧了。量触点通断:拆下一根线测触点电阻,吸合后触点还是断的——触点已经烧蚀。四步走完,能解决现场 80% 的继电器故障。
五、选型速查表
实际选型看四个参数:
线圈电压:与控制电源一致,常见 24V DC、220V AC;触点组数:2 组、4 组或 8 组,按需选择;触点容量:阻性负载 2A、5A;感性负载留一半余量;安装方式:导轨安装为主,配合标准 35mm DIN 轨。常见品牌如施耐德、欧姆龙、汇川、和泉、菲尼克斯,价格从十几块到几十块不等,工业场景用国产品牌性价比高,关键场合选进口品牌更稳妥。
图 4 · 包装线场景:光电传感器配合气缸推料
