一、程序编辑核心操作(基础必备)
1.1  程序块创建与高效管理
程序块是  S7-1200 PLC  程序的核心组成单元,包括组织块(OB)、功能块(FB)、功能(FC)和数据块(DB)四类,其创建与管理的规范性直接影响编程效率与后期维护。
1.1.1  四类程序块创建速通
在  TIA Portal V18  中创建程序块需统一从  “程序块”  文件夹的  “添加新块”  入口操作,不同类型块的关键步骤如下:
组织块(OB)创建:聚焦触发机制选择,如  OB1(程序循环)、OB100(启动)等,需明确编号与编程语言,适用于系统级任务调度。
功能块(FB)与功能(FC)创建:侧重功能封装,FB  需关联背景数据块保存状态,FC  为无状态轻量级模块。
数据块(DB)创建:区分存储用途,全局  DB  供全程序访问,背景  DB  专属  FB  使用,访问方式影响后期数据操作灵活性。
1.1.2  在线操作三步关键流程
在线功能实现编程与  PLC  的实时交互,核心覆盖连接、监控、修改三大场景,无需中断系统运行即可完成调试。
在线连接建立:确保硬件通信正常是基础,支持以太网与串口连接。
1.确认计算机与  PLC  物理连接无误;
2.选中项目树中的  PLC  站点,点击  “转至在线”;
在线监控:直观查看程序运行状态,精准定位逻辑问题。
1.打开目标程序块(如  OB1);
2.点击“启用监视”;
3.触点  /  线圈状态以颜色区分(如绿色为通),变量值实时更新。
1.1.3  编译、下载与上传规范
程序编译:全流程错误校验,避免逻辑与语法问题流入  PLC。
1.选中需编译的块或整个项目,点击“编译”;
2.在“输出”  窗口查看结果,红色标识错误需优先修正,黄色警告可根据场景确认。
程序下载:确保程序准确传输至目标设备,需注意设备状态与权限。
1.确认  PLC  处于  “STOP”  或  “允许下载”  的  RUN  模式;
2.选中目标内容,点击“下载到设备”;
3.选择目标  PLC(自动识别或手动指定),勾选  “下载前停止模块”(首次下载推荐);
4.点击“下载”,完成后  PLC  自动重启(如需)。
程序上传:从  PLC  读取程序备份,适用于无项目文件或设备维护场景。
1.建立在线连接后选中  PLC  站点;
2.点击“从设备上传”(快捷键  Ctrl+U);
3.勾选需上传的块类型(程序块  /  数据块等),点击  “上传”  保存至本地项目。
1.2  程序块安全保护(知识产权防护)
针对工业场景知识产权保护需求,提供加密、防拷贝、权限管理三重防护机制,适配不同安全等级需求。
1.2.1  分级加密设置
专有技术保护:核心代码隐藏,打开需密码验证,不限制执行与下载。
写保护:限制程序修改,仅允许读取与执行,防止误操作或恶意篡改。
1.2.2  防拷贝与硬件绑定
将程序与特定硬件绑定,防止未经授权的拷贝使用,适用于设备商知识产权保护。
1.右键目标块→“属性→保护”→“防拷贝保护”  区域;
2.选择绑定方式:“绑定  CPU  序列号”  或  “绑定存储卡序列号”;
3.S7-1200 V4.1  及以上版本需设置保护密码;
4.下载时系统自动读取硬件序列号完成绑定。
注意:防拷贝保护需在专有技术保护前设置,两者不可反向操作。
1.2.3  密码管理与应急恢复
密码修改  /  删除:通过块属性界面操作,需验证原密码确保安全。
1.打开加密块“属性→保护”;
2.点击“更改密码”  或  “删除”,输入原密码;
3.按提示完成修改或解除保护。
密码遗忘恢复:仅支持通过硬件复位方式重置,会清除设备中所有程序。
1.准备空白存储卡,写入“出厂设置”  程序;
2.将存储卡插入  PLC  并上电,等待复位完成;
3.格式化存储卡,重新下载程序并设置新密码。
1.3  编辑界面操作技巧(效率提升)
熟悉界面布局与快捷操作,可将编程效率提升  30%  以上,核心聚焦导航、编辑、注释三大维度。
1.3.1  界面布局高效导航
•项目树:右键“筛选”  可快速定位目标块,支持按  “类型”“名称”  排序;
•指令树:使用搜索框直接输入指令名称(如“TON”),避免层级查找;
•属性窗口:自定义显示列(如“地址”“数据类型”),批量修改变量属性;
•输出窗口:点击错误提示可直接跳转至问题位置,无需手动查找。
1.3.2  编辑操作快捷键汇总
操作类型
快捷键
适用场景
插入程序段
Ctrl+Insert
快速扩展程序结构
复制指令
Ctrl+C
重复功能快速复用
粘贴并适配
Ctrl+V+Enter
跨块粘贴时自动适配变量
批量注释
Ctrl+K
临时屏蔽多段代码
取消注释
Ctrl+Shift+K
恢复被屏蔽的代码
1.3.3  注释规范与最佳实践
注释是程序可维护性的核心,需做到“块有说明、段有逻辑、指令有用途”。
•块注释:在块顶部注明功能、作者、修改日期(如“电机正反转控制,2024-05-20”);
•程序段注释:说明当前段核心逻辑(如“启动条件判断:I0.0  为启动按钮”);
•指令注释:标注关键参数含义(如“TON T37,定时  10s:电机启动延时”)。
1.4  变量拖拽高级应用(精准高效)
拖拽操作简化变量与指令的调用流程,支持背景数据块自动生成、块调用快速配置等高级功能。
1.4.1  基础拖拽操作场景
•从项目树拖拽变量:直接将  DB  块变量或  PLC  变量拖入程序段,自动生成地址标识;
•从指令树拖拽指令:拖拽  TON、CTU  等指令时,自动弹出参数配置窗口,无需手动查找引脚;
•变量连接拖拽:点击指令输出端(如  ENO),拖动至目标输入端,自动生成连接线。
1.4.2  高级拖拽技巧实战
背景数据块自动生成:拖拽  IEC  定时器  /  计数器至程序段时,系统弹出  “背景数据块”  对话框,输入名称即可自动创建,无需提前手动配置。
FB  块调用快速配置:
1.从项目树拖拽  FB  至程序段水平线;
2.弹出“调用选项”  对话框,输入背景数据块名称(如  “DB_Motor”);
3.点击“确定”  完成调用,背景  DB  自动关联  FB  保存状态。
多重背景数据块创建:
1.先创建全局  DB  并勾选  “多重背景”;
2.将  FB  拖拽至该  DB  的接口区;
3.系统自动生成  FB  的多重背景实例,减少独立背景  DB  数量。
往期推荐
