作为一名手机摄影的业余爱好者,我业余时间拍摄过好多照片。而且每次发到朋友圈后确实成了赚赞神器,几乎每次都稳定在六十个以上,甚至好多朋友问我说用什么相机拍摄的,这么好看。所以,今天我想跟大家一块分享一下我自己在手机摄影中的技巧与方法。
手机摄影的本质是什么?我认为就是它能够在你按下快门的一瞬间,将你眼前的景象用0与1永久保存在你手机里面。而手机摄影相较于专业摄影它的最大优势在于它的便捷性与实效性,我出门很少带专业相机,因为手机可以随时携带,但相机却不具有这样的优势,而往往我们在生活中一张好的照片就在一瞬之间,手机的便捷性优势就更加凸显了。而且,一张照片的好坏并不单单取决于设备硬件,硬件只是决定了一张照片的下限,而软件的算法能够决定一张照片的上限,一套好的算法能够弥补硬件的劣势,而且目前手机芯片都会有AI算力加持,通过深度学习技术在你按下快门的一瞬间帮你筛选出最优质的照片,傻瓜式操作,而相机却不具有这样的芯片算力优势。但说到这里并不是说手机摄影与专业摄影孰高孰低之分,两者有明显的维度区分,就像橄榄球与足球一样。
那么在手机拍照过程中有哪些注意事项呢?我个人总结了几个注意事项,跟大家分享一下。下面的照片全部是我自己亲手拍摄,拍摄设备为华为P40 Pro
一,建筑:突出主题
如果你是一个手机摄影小白,那么我强烈建议你从拍摄建筑学起。因为建筑的几何形状简单,而且几乎每个城市的CBD都有一个标志性建筑,所以对于摄影新手来说拍摄成本极为简单。但是拍摄简单并非意味着一蹴而就,也要注意一些技巧,但最主要的就是突出主题。
我们先来看下面左边的照片
左图:主摄镜头拍摄;右图:长焦镜头拍摄。点击图片可查看单张大图 上面两张图片,左边是我用主摄镜头拍摄的,由于障碍物的阻挡,导致拍出来的照片毫无主题可言,而大多数情况下我们又找不到合适的角度去拍摄,这个时候长焦镜头就派上用场了。右边是我切换到长焦镜头,五倍光学变焦,在不损伤画质的情况下,将镜头拉近,这个时候就能够将建筑的细节保留下来,画面亮度也提升了不少,吸引眼球。
采用长焦镜头最大的好处就是尽管你离拍摄物比较远,但是依然能拍摄出目标物的细节,由于是光学变焦而非数码变焦,因此画面丝毫不会有任何损伤。而且,有时候你会发现,使用长焦镜头,拍摄出来的画面有一定的饱和感,在一定程度上还非常有趣。
左图:5倍光学变焦;右图:10倍混合变焦(点击图片查看单张大图)
如果是有棱角的建筑拍摄的话,建议拍摄角度为边角处呈45度拍摄,这样更能呈现出几何之美,例如下面两张:
不过在这里要说明一下,手机的长焦是有固定焦距倍数的,这点与专业数码相机的变焦有很大的区别。所以只有采用固定焦段的变焦才是真正的光学变焦,不会损伤画质,而其余任何焦段都是数码变焦,是根据主摄镜头裁切而来的画面,一般会出现画面压缩或者损伤。例如iPhone 11 Pro的长焦镜头的固定倍数为2X,华为P40 Pro的长焦镜头固定变焦倍数为5X,只有使用这两个焦段才能拍摄出真正的无损变焦画质。
二,空旷视野:采用超广角镜头
现在手机一般都会附带超广角镜头,例如iPhone 11 Pro 与华为 P40 Pro都附带了一颗120度超广角镜头,如果我们在比较空旷的视野,可以使用超广角模式,增大视野区域。但是超广角的缺点是出图的边缘会有明显的畸变,但是有时候我们却恰恰需要这种畸变,给视觉造成强有力的冲击感,例如下面两张图片均采用超广角模式:
拍摄地点:金鸡湖苏公堤
拍摄地点:太湖环湖公园
三,适当附带人物,让画面看起来更有动感。
人是这个社会上最有活力的动物。如果我们在拍摄一个中等距离的景物的时候,如果画面中除了景物干干净净,那么我们咋一看,都会觉得少了什么,除非你在沙漠戈壁草原这种自然景物的时候不会存在这种情况。所以,如果我们并非拍摄自然景物,那么可以附带适当的人物来提升画面的活力与动感。人物当然很好选了,来往的游客就行,但是画面人物也不能过多,这样反而显得杂乱。
左图:画面没有人物显得过于宁静;右图:适当增加一个游客,显得更加有趣。黄昏时分可适当调低白平衡,让天空更加有观感。
四,夜景:压制高光,抑制噪点。
现在大部分的手机都支持夜景模式。但是夜景模式是一把双刃剑,在适当的场合它可以通过算法来提高画面的亮度,但是缺点就是稍不留神画面就会过曝。而且,有时候我们为了呈现黑夜星空与拍摄景物颜色的强烈反差对比,我们刻意不需要那么高的亮度。例如下面这张照片:
这张照片拍摄于夜晚九点钟左右,夜色已经很浓,但是由于手机自动开启了夜景模式,可以明显发现天空已经过曝。我承认,相机CMOS采集到的光线肯定比肉眼看到的要多,所以理论上这才是景物真实的写照。但是这样的照片却不吸引眼球,因为我们想要的却是对这些高光的压制,尤其是污染光源的压制,这样才能形成一种黑色天空与树上灯光的强烈反差。所以在夜景拍摄的过程中,我们可以适当调低曝光补偿值或者感光度(ISO),建议感光度调在50~100之间最佳,这样不仅能防止过曝,而且还能抑制噪点。
下面两张照片都是通过弃用夜景模式,刻意调低画面感光度与曝光补偿来得到的照片:
ISO:50,曝光补偿:-0,5
ISO:50,曝光补偿:-2,拍摄地点:山塘街
五,黑白硬像:让画面具有艺术张力
一张优秀的照片,不仅仅需要的是摄影技巧与取景本身,还需要这张照片是否有一定的故事性。因为照片无非分两种类型,一种是通过画面表现风景的冲击感,另外一种就是能够表示出画面中蕴含的故事感了。但是神奇的是,我们人类的眼球只要看到黑白画面,脑海里就会瞬间对这种照片产生一种故事感,增加一定的神秘性。这样的照片其实更有温度,因为它给人的感觉仿佛是传达了某种情感。此外,拍摄黑白照片有个好处就是,如果我们的画面噪点偏高,或者画面过曝、过暗,一旦经过黑白处理,这种缺点立马就消失了。下面两张照片(点击可查看大图),分别是原图与经过黑白处理后的图片。图片由于在室内拍摄,光线过暗,而且由于游客过多的影响,让画面呈现的过于凌乱。但是一旦经过黑白处理后,立马变得生动起来。
拍摄地点:苏州博物馆走廊(点击图片可查看单张大图)
我们再来看另外一组照片:
点击图片可查看单张大图
上面左图是我随手拍摄的,几乎是一张没有任何看点的照片,但是经过了黑白处理后,它压制了画面中多余的特征,保留了最有看点的部分,尤其是文字异常突出,这时画面突然呈现出一些艺术美感。额,不小心又给徕卡做了一次广告。
再来欣赏几张黑白图片吧,尽管原图很普通,但是一旦经过黑白滤镜,瞬间变得神秘起来。
这张照片我使用手机附带的保留色彩功能,只保留了鲜艳的颜色,其余颜色全部过滤掉。 拍摄地点:拙政园
拍摄地点:星海广场咖啡馆青石板桌面,当天刚下过雨。
注意如果拍摄窗口或者桌面上的雨珠的话,这种情况下很难实现自动对焦,这时候可采用手动对焦模式拍摄,但有一定技术性,就是手腕抖动不要太厉害。
好了,以上就是我个人总结的全部内容,抛砖引玉。由于我公众号暂时不支持留言,所以如果大家觉得哪里还有建议或者补充的话,可以私信联系我。祝大家拍摄出精美的照片~~
