PROFINET是开放的工业以太网标准,借助网关产品,PROFINET可以集成诸多其它通信协议,实现互联互通,这里介绍几款相对小众的PROFINET网关。
SIMATIC PN/CAN LINK 是用于将 PROFINET 网络连接到 CAN 或 CANopen 现场总线的紧凑型网关,实现PROFINET 与 CAN Bus 2.0A/B 或 CANopen Manager 或 CANopen Slave间的数据交换。SIMATICPN/CAN LINK可与多达 126 个 CAN 节点进行通信,相关组态在 TIA Portal中执行。
SIMATIC PN/CAN LINK可以应用在外围设备是CAN或CAN Open的场景中,如汽车、充电设备、医疗设备、风电、船舶、AGV等。
2、SIMATIC PN/J1939 LINK
SIMATIC PN/J1939 LINK是用于 PROFINET 和 SAE J1939 之间的紧凑型网关,支持用户将 SIMATIC 连接到 SAE J1939 总线来进行数据交换。
J1939是SAE(美国汽车协会)定义的基于CAN总线的通信规范。
SIMATIC PN/J1939LINK通过GSDML文件集成到TIAPortal中,不需要额外的软件,可与多达253个逻辑节点通信。
SIMATIC PN/J1939 LINK与的应用场景与SIMATICPN/CAN LINK类似,尤其是在各种卡车工程车等环境中。
3、SIMATIC PN/BACnet LINK
SIMATIC PN/BACnet LINK 是用于 PROFINET 和 BACnet/IP 之间的紧凑型网关,支持用户将 SIMATIC 连接到 BACnet 楼宇自动化总线来进行数据交换。BACnet(BuildingAutomation andControlnetworks)是用于智能建筑的通信协议。
SIMATIC PN/BACnet LINK 可以用作“BACnet 客户端”,也可以用作“BACnet服务器”。实际功能在组态过程中确定,也可以混合使用客户端和服务器功能。由此用户可实现与多达 1000 个 BACnet 对象进行通信。
SIMATIC PN/BACnet LINK 主要应用于楼宇自动化,暖通空调等行业。
4、SIMATIC PN/M-bus LINK
SIMATIC PN/M-Bus LINK是用于 PROFINET 和M-Bus之间的紧凑型网关,支持用户将 SIMATIC 连接到 M-bus总线来进行数据交换。
M-bus(Meter-bus) 是一个专用于读取热量表或其它能耗表的总线。
SIMATIC PN/M-bus LINK通过GSDML文件集成到TIAPortal中,不需要额外的软件,作为M-bus主站,可与40个从站通信。
SIMATIC PN/M-Bus LINK可以用作工业自动化与楼宇自动化的接口,也可以在过程控制过程用于能源消耗的采集。
5、ET200SP CM 1xDALI
ET 200SP CM 1xDALI是ET200SP的一个电子模块。DALI(Digital Addressable Lighting Interface, 数字可寻址照明接口)是控制照明设备和操作开关的协议,DALI根据IEC62386标准制定,在现代照明应用中正在普及开来。与传统的照明解决方案相比,DALI通过两条无极性线连接,在一条总线上可以控制64个灯具,定义16个场景,可以对单个或一组或全部灯具进行开断调光等。
CM 1xDALI 模块作为DALI V2的多主站模块其提供一条总线,允许用户从SIMATIC 程序通过DALI去控制照明设备及操作开关。
CM 1xDALI尤其适用于隧道(适用S2冗余场合)、工厂、高架库、造船厂、酒店、大型活动现场等其它装有ET200SP的照明控制场景。
PN基础(3):OSI参考模型与PROFINET
PN基础(4):PROFINET无线通信
PN应用(1):PROFINET配置诊断工具PRONETAV27发布
PN应用(2):PROFINET无线通信
PN应用(3):PROFINET网络规划工具SINETPLAN
PN应用(4):PROFINET电缆及接头
更多信息请持续关注PROFINET公众号
