我们知道,c/c++之所以使用起来灵活,很大原因归因于它能够它对能够对内存的直接操作,所以本文我主要讲述一下c中的字符串操作函数。 一,常量指针与指针常量 int a = 100;const int * p = &a; //常量指针,指向的值不可更改,但指向的地址可以更改int const * p = &a; //与上式等价int * const p = &a; //指针常量,指向的地址不可以更改,但指向的值可更改 那么究竟如何区分常量指针与指针常量呢,这里边有个技巧,上篇文章中我忘记给大家说了: 从左往右看,跳过类型,看修饰哪个字符,如果是*, 说明指针指向的值不能改变,如果是指针变量,说明指针的指向不能改变,指针的值不能修改。这个原则你可以通俗理解成 “就近原则”。 我们跳过变量类型 int ,那么const修饰的是*,所以它指向的值不能修改 第二行代码,常量指针: 同样,我们跳过int,发现const是直接修饰的p,所以它的指向不能改变。两者有细微的差别,请大家注意。 我们再回到本节的字符串问题上,在讲述字符串拷贝函数前,我们再来回忆一下c语言中的字符串。 我们知道,c语言中的字符串有两种定义的方法,分别是: char str1[] = "hello world"; //栈区字符串char* str2 = "hello world"; //数据常量区字符串 那么这两种在使用起来究竟有什么区别呢?答案是第一行定以后,操作系统给它分配的是 栈区内存,而第二行通过指针形式来定义字符串的话,它分配的内存区在数据的 常量区,意味着它的值是不可更改的: str1[0] = 'm'; //正确,字符数组可以修改str2[0] = 'm'; //错误,常量区不可修改 所以,在常量区,如果我们两个内容相同但变量不同的指针变量,其实它们指向的是同一块内存: char* str1 = "hello world"; char* str2 = "hello world"; printf("%p\n",str1);printf("%p\n",str2); 上面两行代码中,我们将str1与str2指向的内存地址分别打印出来,发现他们的值是一样的,为什么呢,这是因为常量区内存的值是只读的,我们即便声明两个不同的变量,只要他们的值是相同的,那么两个变量指向的就是同一块内存区域。 这里值得注意的是,在c++中,字符串指针与c语言中稍有区别, c++中直接将字符串指针做了增强处理,因为c++中规定字符串指针必须用const修饰,例如在c++中这样定义,编译器会直接报错: char* str = "hello world"; //直接报错const char * str = "hello world"; //正确 而在实际开发过程中,我们使用字符串一般使用数组形式,不太建议使用指针字符串形式,也即: char str[] = "hello world"; //建议使用char* str = "hello world"; //不建议使用 二,字符串长度问题 我们知道c语言中的字符串是以 '\0' 为结尾的,也就是说你在声明一个字符串的时候,系统会自动为你的结尾添加上一个以 '\0' 为结尾的结束字符,而且,printf 在每打印一个字符就会检查当前字符是否为 ‘\0’ ,直到遇到 '\0' 立马停止。这里最容易混淆的的是字符串的长度,我们来看下面两行代码: 我们先来看下面两行代码: char str1[] = "hello";char* str2 = "hello";printf("%d\n", sizeof(str1)); //输出结果为 6printf("%d\n", sizeof(str2)); //输出结果为 4 或者 8 那么为什么在使用 sizeof 计算字符串长度,两者计算出来的结果不一样呢,而且第一行长度还不是我们想要的,不应该是 5 才对吗?这是因为在声明一个字符串的时候,系统会自动为你的结尾添加上一个以 '\0' 为结尾的结束字符,内存模型如下: 所以,对于上面两行代码,实际上它们的长度都为 6 才对。那为什么第二行输出却为 4 呢,这是因为第二行我们定义的是一个字符串指针,它指向一个常量区的字符串,而 sizeof 操作符操作这个指针的时候,实际上计算的是这个指针的字节长度,而一个指针在x86系统下占有长度为 4 字节,在x64环境下占有长度为 8 字节,所以,在实际上我们计算字符串长度的时候,一般会用 strlen() 这个函数,但是要注意,strlen 计算字符串也是以 '\0' 为结束的,也就是说,strlen() 函数会不断判断当前字符是否为 '\0',如果是的话,立马结束,这个特点与printf函数一样,两者都是碰到 '\0' 就立马结束: char str1[] = "abc";char str2[] = {'a', '\0', 'c'};char str3[] = {'a', 'b', 'c', '\0'};char* str4 = "abc";printf("%d\n", strlen(str1)); //输出结果为 3printf("%d\n", strlen(str2)); //输出结果为 1printf("%d\n", strlen(str3)); //输出结果为 3printf("%d\n", strlen(str4)); //输出结果为 3 上面就是c语言中的字符串长度函数,在使用过程中千万要注意。 三,c语言中的字符串拷贝函数 1) strcpy() #include <string.h>char *strcpy(char *dest, const char *src);//功能:把src所指向的字符串复制到dest所指向的空间中,'\0'也会拷贝过去参数: dest:目的字符串首地址 src:源字符首地返回值: 成功:返回dest字符串的首地址 失败:NULL #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <string.h> char str[10] = { 0 }; char str1[] = "hello"; char* mystr = strcpy(str, str1); 将strcpy返回的指针保存到mystr里面 printf(mystr); 内存模型如下: 由于是逐个拷贝,意味着哪怕在字符串的中间遇到了 '\0' 字符,也会结束拷贝。 这里边要注意两个问题:第一,必须保证 dest 所指向的内存空间足够大,否则可能会造成缓冲溢出的错误;第二,由于本身strcpy函数是一个非安全函数,所以编译器会弹出警告,要想忽略,请在程序最开头添加宏定义代码: #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 2), strncpy() #include <string.h>char *strncpy(char *dest, const char *src, size_t n);功能: 把src指向字符串的前n个字符复制到dest所指向的空间中, 是否拷贝结束符看指定的长度是否包含'\0'。参数: dest:目的字符串首地址 src:源字符首地址 n:指定需要拷贝字符串个数返回值: 成功:返回dest字符串的首地址 失败:NULL 3), strcat()
#include <string.h>char *strcat(char *dest, const char *src);功能:将src字符串连接到dest的尾部,‘\0’也会追加过去参数: dest:目的字符串首地址 src:源字符首地址返回值: 成功:返回dest字符串的首地址 失败:NULL 这是一个字符串追加函数,将 src 指向的字符串追加到 dest 指向的字符串后面,同样,结束符 '\0' 也会追加过去: #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #include <string.h> char str[] = "123"; char str1[] = "hello"; char* mystr = strcat(str, str1); printf("%s\n%p", mystr, mystr); //输出结果为:123hello 但是同样注意的是,目标字符串 dest 要有足够大的缓冲区来接收,否则会报错,内存模型如下: 4), strncat() #include <string.h>char *strncat(char *dest, const char *src, size_t n);功能:将src字符串前n个字符连接到dest的尾部,‘\0’也会追加过去参数: dest:目的字符串首地址 src:源字符首地址 n:指定需要追加字符串个数返回值: 成功:返回dest字符串的首地址 失败:NULL 这个函数与strcat类似,只不过指定了追加的数量。 5), strcmp() #include <string.h>char *strcat(char *dest, const char *src);功能:将src字符串连接到dest的尾部,‘\0’也会追加过去参数: dest:目的字符串首地址 src:源字符首地址返回值: 成功:返回dest字符串的首地址 失败:NULL 作用是对两个字符串的ASCII码进行比较,输出不同结果,经常用于判断两个字符串是否相等,示例代码如下: char *str1 = "hello world";char *str2 = "hello mike";if (strcmp(str1, str2) == 0){ printf("str1==str2\n");}else if (strcmp(str1, str2) > 0){ printf("str1>str2\n");} else{ printf("str1<str2\n"[ span]);[="" span][="" span]}[="" align][="" align][align="left] 6)," strncmp()[="" <string.h="">int strncmp(const char *s1, const char *s2, size_t n);功能:比较 s1 和 s2 前n个字符的大小,比较的是字符ASCII码大小。参数: s1:字符串1首地址 s2:字符串2首地址 n:指定比较字符串的数量返回值: 相等:0 大于:> 0 小于: < 0 7), sprintf() #include <stdio.h>int sprintf(char *str, const char *format, ...);功能:根据参数format字符串来转换并格式化数据, 然后将结果输出到str指定的空间中, 直到出现字符串结束符 '\0' 为止。参数: str:字符串首地址 format:字符串格式,用法和printf()一样返回值: 成功:实际格式化的字符个数 失败: - 1 char dst[100] = { 0 }; int a = 10; char src[] = "hello"; int len = sprintf(dst, "a=%d, src=%s", a, src); printf("dst: %s\n", dst); 输出 a=10,src=hello printf("len = %d\n", len); 输出14 下面再介绍几个字符串操作函数,但这几个使用频率比较小: 8) sscanf() #include <stdio.h>int sscanf(const char *str, const char *format, ...);功能:从str指定的字符串读取数据, 并根据参数format字符串来转换并格式化数据。参数: str:指定的字符串首地址 format:字符串格式,用法和scanf()一样返回值: 成功:参数数目,成功转换的值的个数 失败: - 1 char src[] = "a=10, b=20"; int a; int b; sscanf(src, "a=%d, b=%d", &a, &b); printf("a:%d, b:%d\n", a, b); 输出:a:20,b:20 sscanf与scanf类似,都是用于输入的,只是后者以屏幕(stdin)为输入源,前者以固定字符串为输入源。 9) strchr() #include <string.h>char *strchr(const char *s, char c);功能:在字符串s中查找字母c出现的位置参数: s:字符串首地址 c:匹配字母(字符)返回值: 成功:返回第一次出现的c地址(注意是地址,不是字符数组索引) 失败:NULL char src[] = "ddda123abcd";char *p = strchr(src, 'a');printf("p = %s\n", p);输出:p=a123abcd 10), strstr() #include <string.h>char *strstr(const char *haystack, const char *needle);功能:在字符串haystack中查找字符串needle出现的位置参数: haystack:源字符串首地址 needle:匹配字符串首地址返回值: 成功:返回第一次出现的needle地址 失败:NULL 这个函数与上一个 strchr 功能类似,只不过查找的内容是字符串,而非字单个字符。 11) strtok() #include <string.h>char *strtok(char *str, const char *delim);功能:将字符串分割成一个个片段, 当strtok()在参数str的字符串中发现参数delim中包含的分割字符时, 则会将该字符改为\0 字符,当连续出现多个时只替换第一个为\0, 该函数会破坏原有字符串。参数: str:指向欲分割的字符串 delim:为分割字符串中包含的所有字符返回值: 成功:分割后字符串首地址 失败:NULL char a[100] = "www.baidu.com";char *p = strtok(a, ".");while (p != NULL){ printf("%s\n", p); p = strtok(NULL, ".");}输出:www baidu com </string.h></string.h></string.h></stdio.h></stdio.h></str2\n"[></string.h></string.h></string.h></string.h></string.h></string.h></string.h> 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
