电池电芯制造
全球对锂离子电池的需求正持续攀升,给制造商带来巨大挑战。为满足日益增长的需求,所有工艺步骤——从电极涂布、压延、切割、叠片、卷绕到干燥——必须实现完美协同。
这要求极高的时间精度、实时通信以及精密的运动协调,尤其是系统中各轴与驱动器的协同。PROFINET IRT的高精度等时性实时同步技术正是理想解决方案,它能实现具有确定性延迟的周期性实时传输。
PROFINET IRT通过预留专属时隙实现这一目标——根据系统配置,可占通信周期的50%,这是高精度通信的基础。该预留操作在工程设计阶段完成,可在系统物理实施前就评估网络负载和系统性能。PROFINET IRT的时间同步功能为同步域内的所有参与者提供高度精确的公共时间基准。
设定值与实际值的传输在更新周期内精确到微秒级(偏差小于1微秒)的时间点进行。这确保了运动序列的同步执行,并在高要求自动化流程中最大限度减少控制偏差。
即使在高网络负载和大量参与者(如线型拓扑中的摄像头、传感器或伺服驱动器)的情况下,通信仍保持完全确定性。动态帧打包(DFP)功能通过智能地将多个消息组合到单个帧中,确保了高效的带宽利用率——这对多轴长线而言是一个明显的优势。
这些特性为多驱动器的实时控制提供了理想条件,可实现绝对时钟同步,例如在电池电芯制造的折叠工艺中所需。
驱动协调
在电池单元制造中,有时需要协调多达200个轴。此时开放的PROFIdrive通信协议便发挥关键作用。用户可自由选择支持PROFIdrive的驱动器,不受制造商限制。这不仅简化了集成过程,也降低了后续调试难度。此外,若需对设备进行仿真——无论是调试阶段的数字孪生,还是运行时连接物理系统进行实时模拟的可执行数字孪生——配备PROFIdrive的驱动器均不可或缺。
PROFIdrive协议中的动态伺服控制(DSC)功能可实现驱动器的实时高动态控制,专为高要求运动控制应用设计。DSC作为闭环控制系统运行,其计算基于速度控制器的高速循环频率,并由位置控制器循环提供设定值。这使得位置控制器能实现显著更高的增益系数,从而提升刚度并提高定位精度。其核心特性在于支持基于样条曲线的转速与转矩前馈控制,尤其在复杂运动轨迹中能确保平滑过渡与最小控制偏差。该功能因此成为现代自动化系统实现精密同步运动的关键组件。
极致精度的堆叠工艺
该组合能力的典型应用案例是电池电芯制造中的Z型堆叠工艺。这一堆叠过程在电池电芯生产中至关重要。夹持器在恒定张力下引导隔膜,与阳极/阴极薄膜交替进行高精度折叠。这要求夹持器、折叠单元及送料机构的多轴系统实现高度动态化与精密定位。整个过程中薄膜表面及边缘均不得损伤或产生静电。
更严峻的挑战在于:构成电池核心的电芯堆叠层可达120层。为在相同空间内提升电池容量,隔膜正趋向超薄化,其敏感度随之大幅提升。当前堆叠精度已达±200-300微米,如此高精度直接决定着电池的品质与寿命。
微小偏差都可能导致产品报废。这要求搬运单元与物料输送系统实现同步运动,例如单元进给与下降动作需完全同步。控制系统必须实时获取位置与力反馈数据。
凭借小于1毫秒的循环时间和低于1微秒的抖动,IRT结合PROFIdrive与DSC技术在此展现出决定性优势。唯有如此才能在卷绕过程中精确维持运动轨迹,并使薄膜始终处于恒定张力状态。同时,抓取与折叠动作得以无延迟同步执行。借助IRT周期的实时控制,薄膜得以实现毫厘不差的折叠,且不会造成材料损伤。
实践验证
PROFINET IRT与PROFIdrive的协同作用已在实际项目中得到验证。这尤其体现在采用PROFINET和PROFIdrive的新型驱动器数量持续增长的趋势上。通过巧妙运用PROFINET技术,在众多应用场景中均能提升生产速度与产品品质。本案例中的堆叠机通过融合IRT最高同步精度、带DSC的PROFIdrive通信协议及西门子SIMATIC S7-1500技术对象,实现了显著提升:相较于其他现场总线系统,电池制造质量提高10%,同时生产速度得到提升。该设备现已达到机械性能极限。
除纯生产流程外,设备的其他特性同样重要。设备制造商和操作者可通过PROFINET获益,例如简化设备拓扑结构和集成安全功能。集成于PROFIdrive的安全功能尤为关键,如"安全转矩关闭"(STO)和"安全限速"(SLS)。当然,得益于工程软件的规划功能,PROFINET确保了充足带宽,可将OPC UA或MQTT等附加数据直接从设备传输至云端。
展望
在竞争激烈的锂离子电池市场中,电池制造环节的质量、吞吐量和可扩展性是成功的关键要素。PROFINET IRT不仅能在系统内实现高速精密协调的运动序列,更能提供涵盖整个生产流程的全面视图。除成熟的安全方案外,其还支持采用标准化数据交换的OPC UA协议。得益于PROFINET的开放性,生产数据与传感器数据可通过同一网络传输至边缘或云端——既不影响实时性能,也不增加PLC负担,甚至无需重新编程即可接入新数据源。这为预测性维护铺平道路,让计划外停机成为历史。
欢迎点击下方专辑链接,了解更多PROFINET信息
