谈到通信的时候,经常会提到OSI参考模型。什么OSI是参考模型呢?
OSI(Open System Interconnection ,开放系统互联)参考模型是 ISO(International Standard Orgnization,国际标准化组织)制定的定义和描述用于计算机或通信系统间互联的标准框架。该模型将一个通信系统抽象的划分为七个不同的层,分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层,所以该模型也称为七层模型。
除了有OSI的七层模型,还有一个TCP/IP的四层模型。TCP/IP 模型与OSI模型的对应关系以及各层的协议产品如下图所示。
具体到PROFINET通信,它在OSI模型上的映射如下图:
结合PN的数据通道来理解,可以看到以太网定义了物理层和数据链路层,其上的网络层和传输层对应着IP和TCP/UDP,PROFINET的服务位于最上面的应用层。PROFINET数据可以分为两大类,一类是非实时的标准数据,它在传输层应用到UDP,网络层用到IP,再往下是以太网。另一类实时数据则跳过了传输层和网络层,从应用层直接到了以太网层,在以太网层面上采用的是IEEE802.3百兆全双工的网络,以及IEEE802.1Q定义的优先级或根据IEC61784-2而采用的包括时钟同步等在内的增强实时功能。
ps: 微信暂停了新注册公众号的评论功能,欢迎大家关注本公众号,并进入公众号后在对话界面提出您的宝贵意见和建议。
点击阅读原文,了解更多关于OSI和TCP/IP模型信息 更多信息请持续关注PROFINET公众号
