随着工业4.0和数字化转型的不断推进,PI已经把实现工业4.0,并且在实践中要易于使用作为自己的目标。
随着工业4.0和数字化转型的不断推进,生产过程中会产生大量可用数据,但时至今日,90%的数据并没有得到有效使用。
为什么会这样呢?如何进行改进呢?
PROFINET、OPC UA或者TSN在数字化转型过程中将会发挥什么样的作用?
哪种工业通信方式将是面向未来的?
如何将数据转化成结构化且有用的信息呢?
我们非常有必要去了解并共同确定工业通信领域中不同主题所覆盖的范围。当前,传感器到云端的通信已成为现实,即IO-Link作为传感器层的协议正在广泛传播,PROFINET作为工业以太网主干网络。使OPC UA作为IT应用的接口,很多标准已经在使用中了。
当众多公司开始启动工业4.0项目时,该项目的许多不同维度都很快变得清晰起来。一方面,PI必须面对整个工业通信技术领域的挑战,另一方面这一切只有基于现有技术采取灵活措施,才能够及时开展。由于这一任务规模庞大,这只有通过与其他组织开展紧密合作才能实现。
PI在这方面已经取得非常多的进展,PROFINET在工业4.0应用中的诸多亮点将紧随其后。PI已经把实现工业4.0,并且在实践中要易于使用作为自己的目标。
● 久经验证的PROFINET服务
● 集成TSN的PROFINET V2.4规范
● 久经验证的黑色通道技术
● 运行时建立动态连接
● OPC UA核心标准
● 用于垂直通信的OPC UA
● 用于现场通信的PROFINET
● 易于数据整合的信息模型
● 强大而灵活的边缘计算解决方案——使用PROFINET
● 最大的开放性——在一个网络上允许IT-,Cloud-和自动化协议
● 轻松获取数据——通过标准化的信息模型
● 面向未来的、快速的和健壮的I/O通信
● 简单的、跨厂商的数据访问
● 结合TCP/IP集成的,与IO通信并行的模块化结构
● 自始至终的,经过验证的全面安全概念
● 用于PROFINET的额外保护措施,以满足日益增长的需求
● 可扩展的架构以适应不同的应用
● 无缝的、独立于供应商的位置数据访问
● 为工业和物流领域的所有定位示例和技术提供支持
● 开放式的超宽频带系统
● 方便的数据访问和信息配置
● 机器可读的信息模型
● 通过PROFINET和OPC之间的交互,提供灵活的解决方案
● PROFINET 非常适合在工业应用中使用 5G
● 专用 5G 网络提供高可靠性和低延迟
● 首批使用 PROFINET 和5G 试点安装正在进行中
上述PROFINET在工业4.0应用中的诸多亮点将在未来的推送中一一详细介绍,敬请期待。
