“知西小达人”是成都能大科技有限公司旗下唯一西门子技术知识科普官方公众号。成都能大科技有限公司(以下简称成都能大)是零壹工业旗下的子公司之一,公司是西门子DI集团FA、GMC、LVM等产品的核心分销商,也是西南区域自动化、信息化等解决方案的综合服务商,同时也是西门子CS售后产品签约分销商;凭借多年在自动化领域的专业耕耘,短短4年时间,公司已经服务近3000家工业企业用户,实现2.5亿销售额的目标,多次获得了西门子“优秀分销商”称号以及西门子“最佳进取奖”。
未来我们有信心实现更多的战略目标和规划,在更多领域做出更加显著的成就,各尽其能,大有所为!
温馨提醒:今日内容较为丰富,请大家自行选择感兴趣的部分观看。 作为S7-300的替代以及升级产品,S7-1500毫无疑问是高端自动化的不二之选,让我们来看看他有哪些优点: 高性能
• CPU 最快位处理速度达 1ns
• 采用百兆级背板总线确保极端的响应时间
• 强大的通信能力,CPU 本体支持最多三个以太网网段
• 支持最快 125 µs 的 PROFINET 数据刷新时间
开放性
• 集成标准化的 OPC UA 通信协议,连接控制层和 IT 层,实现与上位 SCADA/MES/ERP 或者云端的安全高效通信。
• 通过 PLC SIM Adv 可将虚拟 PLC 的数据与仿真软件对接。虚拟调试提前预知错误,减少现场调试时间
高效的工程组态
• 统一编程调试平台,程序通用,拓展性强
• 支持 IEC 61131-3 编程语言(LAD/FBD、STL、SCL 和 Graph)
• 借助 ODK,1500 可直接运行高级语言算法 (C/C++)
• 1500F:同一控制器可执行标准和故障安全任务,同一网络可实现标准和故障安全通信
集成运动控制功能
• 可直接在控制器中对简单到复杂的运动控制任务进行编程(例如位置控制、齿轮同步)
• 可借助 I/O 模块实现各种工艺功能(例如 PTO)
• S7-1500T 进一步扩充 S7-1500 产品线,支持高端运动控制功能 (凸轮同步、路径插补)
注:S7-1500系列的冗余型CPU无法执行运动控制指令,因此无法完成运动控制功能。
集成信息安全
• 集成复制保护和专有技术保护功能可确保知识产权不受侵犯
• 改进保护功能,能够防止篡改并抵御网络威胁(身份验证)
可靠诊断
• 借助 1:1 LED 通道分配,可在现场快速定位错误
• 发生故障时无需编程就可通过编程软件、HMI、Web Server 等途径快速实现通道级诊断
• 使用标准化的 ProDiag 功能,可高效分析过程错误,甚至在 HMI 中直接查看出现错误的程序段,大大减少调试与生产停机时间
创新型设计
• CPU自带面板支持诊断、初始调试和维护(变量状态、IP 地址分配、备份、趋势图显示读取程序循环时间,支持自定义页面,支持多语言)
• 智能多功能型 I/O 模块,优化的产品线,方便选型与备品备件
作为西门子PLC产品系列的最后一期,为了更好地总结西门子PLC自动化产品,让我们先来看一组相关产品系列的数据比较。
(自动化产品性能比较)
从上图可以明显看出,S7-1500系列中的产品在各项参数上都要比S7-1200系列更有竞争力,也就意味着性能上的绝对优势。
S7-1500作为高端控制的产品,自成体系且本身就是一个大家族。让我们先来看看家族成员都有哪些,“长相”如何。
(西门子家族成员概览)
无论是性能还是产品本身的工艺都是其他系列望而却步的,让我们来看看西门子自动化系统的应用比较。 (S7-1500在TIA中的应用级别)
接下来让我们一一认识1500大家族成员
第一位出场的是:SIMATIC S7-1500 紧凑型 CPU
两款紧凑型控制器 CPU 1511C 和 CPU 1512C,是 SIMATIC S7-1500 控制器家族“年龄”较小的成员,进一步壮大了1500的家族阵容。
以其紧凑的工业设计,卓越的性能对空间要求苛刻的应用,尤其是 OEM 机器制造等领域提供了高性价比解决方案。1500C 控制器基于标准型控制器,集成了离散量,模拟量输入输出和高达 400 KHz (4 倍频)的高速计数功能。还可以如标准型控制器一样扩展 25mm 和 35mm 的 IO 模块。
(1500紧凑型CPU特点)
第二位出场的是:SIMATIC S7-1500R/H 冗余控制器
Simatic S7-1500 冗余控制器进一步扩展了 Simatic S7-1500 产品家族。S7-1500 冗余控制系统可以有效避免
控制器故障引起的停机和数据丢失的风险,确保设备的高可用性,进而提高工厂效率。新的冗余控制器基于 PROFINET 系统冗余 ,与在标准系统中一样,SIMATIC S7-1500R/H 可以使用所有 TIA Portal STEP 7 编程语言进行编程,可以很容易地将程序从标准系统迁移到冗余系统中。
SIMATIC S7-1500 的应用领域
SIMATIC S7-1500 自动化系统性能卓越且应用灵活,可完美适用于设备与工厂工程组态中的各种控制应用。而且组态可扩展,用户可根据当地条件对 PLC 现场进行调整。
除了 S7-1500 中的标准运动控制功能和工艺功能之外,SIMATIC S7-1500 工艺 CPU 还包含诸如增强型同步操作和运动系统功能等各种附加功能。
SIMATIC S7-1500 自动化系统符合 IP20 防护等级的要求,适合应用在干燥环境以及安装在控制柜中。可选择使用 SIMATIC S7-1500R/H CPU(冗余或容错 CPU)来提高系统可用性。为了能够在需要时从主 CPU 切换到备用 CPU,会在两个 CPU 上同步处理用户程序。
最后压轴登场的是:SIMATIC ET 200SP CPU 模块
SIMATIC ET 200SP CPU 是一款兼备 S7-1500 的突出性能与 ET 200SP I/O 简单易用,身形小巧于一身的控制器。对机柜空间大小有要求的机器制造商或者分布式控制应用提供了完美解决方案。
ET 200SP 开放式控制器,CPU 1515SP PC,是将 PC-Based 平台与 ET 200SP 控制器功能相结合的可靠、紧凑的控制系统。可以用于特定的 OEM 设备以及工厂的分布式控制。控制器右侧可直接扩展 ET 200SP I/O 模块。
(ET200SP CPU概述)
其应用领域为:
SIMATIC ET 200MP 是一种模块化、可扩展和通用的分布式 I/O 系统。它提供与 SIMATIC S7-1500 相同的系统优势。中央控制器通过 PROFINET 或 PROFIBUS 访问作为中央 I/O 模块的 ET 200MP I/O 模块。
SIMATIC ET 200MP 因其高性能而深受信赖:
• 最短的响应时间
• 高组态限值
• 最快速的应用
此外,还配有高速背板总线,特殊输入/输出模块和 PROFINET 机制的一致使用。
以上就是今天的主要内容啦,感谢观看!大家觉得内容还不错的话可以动动小手点个在看和点赞,关注一下。
知西小达人期待下周与您的相遇!
需要更多西门子产品信息请登录西门子工业支持网站(Industry Support Siemens)查询或添加以下联系方式。
有任何西门子产品信息需求、产品培训意愿请咨询燕老师:
