SCL,全称结构化控制语言(Structured Control Language),是一款基于PASCAL开发的高级PLC编程语言。该语言遵循DIN EN 61131‑3标准(对应国际标准IEC 1131‑3),这套标准用来统一规范可编程控制器的各类编程语言。SCL实现了标准内ST(结构化文本)语言的PLCopen初级规范。S7‑1200系列CPU自V2.2固件版本起,就已经支持SCL语言。
语言元素
SCL既具备PLC常规基础元素,比如输入输出、定时器、存储位等,同时也拥有高级编程语言的特性,主要包含:表达式、赋值运算、运算符、程序控制语句。 借助SCL的程序控制指令,可以轻松实现程序分支、循环、跳转等逻辑。
适用场景
SCL非常适合处理下面这类工程任务:
数据管理
工艺过程优化
配方管理
数学运算与统计计算
表达式
表达式会在程序运行时完成计算,并输出运算结果。它由操作数(常量、变量、函数调用)和操作符(*、/、+、‑等)构成,运算符可以把多个表达式相互拼接、嵌套使用。
运算执行顺序
表达式运算遵循固定规则:
运算符优先级:优先级数值越小,运算越先执行
相同优先级的运算符:按照从左往右依次计算
赋值运算:执行顺序为从右向左
括号拥有最高运算优先级
表达式分类
根据功能不同,表达式分为三类:算术表达式、关系表达式、逻辑表达式。
算术表达式
算术表达式可以是单个数值,也可以是两个数值/表达式通过算术运算符组合得到的结果。 算术运算符支持CPU支持的全部数据类型。当两个操作数参与运算时,结果的数据类型按下面规则判定:
两个均为有符号整数、位数不一致:结果取位数更长的整数类型,例:Int + DInt = DInt
两个均为无符号整数、位数不一致:结果取位数更长的整数类型,例:USInt + UDInt = UDInt
一个有符号整数、一个无符号整数:结果选用可以容纳该无符号数、位数更大的有符号类型,例:SInt + USInt = Int
一个整数、一个浮点数:运算结果为浮点数类型,例:Int + Real = Real
两个浮点数、位数不一致:结果取位数更长的浮点数类型,例:Real + LReal = LReal
针对Time、日期时间类数据类型的运算结果类型,可参考表1。
示例
下面给出算术表达式的代码示例:
"MyTag1":= "MyTag2" * "MyTag3";关系表达式
关系表达式用来对两个操作数的数值或者数据类型做对比,运算输出布尔类型结果。对比成立返回TRUE,不成立则返回FALSE。
关系运算符支持CPU支持的全部数据类型,运算结果固定为Bool类型。
编写关系表达式需要遵守如下规则:
下面这些数据类型组的变量可以互相比较:整数/浮点数、位与位序列、字符串。
以下类型变量,仅允许同类型之间做比较:TIME、日期和时间、UDT、Array、Struct、Variant。
字符串对比说明:String按照Windows字符集编码进行字符比对;WString按照UTF‑16编码比对。对比时会同时校验字符串长度以及每一位字符的编码数值。 数组做对比时,要求数组维度、元素数据类型、元素数量必须完全一致。 UDT、Array、Struct、Variant这类类型的比较功能,仅S7‑1200 V4.2及以上固件版本支持。
关系表达式可使用的数据类型详见表2。
示例
下面是关系表达式的代码示例:
IF a > b THEN c:= a;IF A > 20 AND B < 20 THEN C:= TRUE;IF A<>(B AND C) THEN C:= FALSE;逻辑表达式
逻辑表达式由两个操作数搭配逻辑运算符(AND、OR、XOR),或是对操作数执行取反(NOT)运算构成。
逻辑运算符支持CPU所支持的各类数据类型:
若两个操作数均为Bool类型,运算结果同样为Bool类型。
只要其中至少一个操作数属于位序列类型,运算结果就为位序列类型,结果类型取位数更大的操作数类型。例如Byte与Word做逻辑运算,最终结果为Word类型。
注意:当一个操作数是Bool类型、另一个是位序列类型时,必须把Bool类型强制转换为位序列类型之后,才能参与运算。
逻辑表达式支持的数据类型详见下表。
示例
下面是逻辑表达式的代码示例:
IF "MyTag1" AND NOT "MyTag2" THEN c := a;MyTag := A OR B;赋值运算
赋值运算的作用,是把表达式运算得到的结果给到变量。赋值语句左边必须是变量,右边为待运算的表达式。 函数也可以当作表达式使用,赋值时会调用该函数,将函数返回值赋给左侧变量。
赋值结果的数据类型由左侧变量决定,右侧表达式的数据类型需要和左侧变量类型匹配。赋值运算的执行顺序为从右向左。
赋值运算分为三种写法:
单赋值运算把单个变量或者表达式的值赋值给一个变量。 示例:
a := b;多赋值运算在一条语句内完成多次赋值。 示例:
a := b := c;实际执行逻辑:
b := c;a := b;组合赋值运算赋值语句中可以直接使用 +、-、*、/ 运算符。 示例:
a += b;等价于:
a := a + b;支持连续的组合赋值,例如:
a += b += c *= d;实际执行顺序:
c := c * d;b := b + c;a := a + b;示例
下表展示了单赋值运算的各类用法:
下表举例说明了多赋值运算的操作:
下表举例说明了组合赋值运算的操作:
寻址与调用
寻址
SCL寻址分为符号寻址与地址寻址。
符号寻址DB块变量:"DB块名称"(."变量名称")PLC变量:变量名称局部变量:变量名称地址寻址DB块变量:%DB块号(.变量地址),TIA PORTAL软件会判断该地址有没有对应符号名称,如果有则立即转换为符号名称,没有则保留绝对地址PLC变量:%变量地址,TIA PORTAL软件会判断该地址有没有对应符号名称,如果有则立即转换为符号名称,没有则新建符号名称Temp变量:SCL不支持非优化FC/FB的Temp变量的地址寻址举例:
调用
程序调用分为以下几类:
FC调用FB调用FB多重背景调用调用可以从指令列表或者项目树程序块中拖拽入程序编辑区域,也可以直接输入。
FC调用
FC调用的格式是
"FC块名称"(输入形参:=实参,输出形参=>实参,输入输出形参:=实参...)返回值:=“FC块名称”(输入形参:=实参,输出形参=>实参,输入输出形参:=实参...)FC调用需要确保所有形参都有对应实参。如果没有参数的FC也需要有括号。
如图所示的例子;
图1 FC调用
FB调用
FB调用的格式是
"背景数据块名称"(输入形参:=实参,输出形参=>实参,输入输出形参:=实参...)
一般情况下,FB的简单数据类型形参可以没有对应实参,复杂数据类型的输入、输出也可以没有对应实参,所以FB可以隐藏或不隐藏不出现的形参。如果没有参数的FB也需要有括号。
如图2所示,显示了一些FB调用的例子。
图2 FB调用
如图3所示,当FB的参数全部显示,在背景数据块右键可以激活"仅显示分配的参数";当FB的参数只显示了分配的参数时,在背景数据块右键可以激活"显示所有参数"。
图3 显示分配/所有参数
FB多重背景调用
FB多重背景调用的格式是
多重背景(输入形参:=实参,输出形参=>实参,输入输出形参:=实参...)多重背景[索引](输入形参:=实参,输出形参=>实参,输入输出形参:=实参...)一般情况下,FB的简单数据类型形参可以没有对应实参,复杂数据类型的输入、输出也可以没有对应实参,所以FB可以隐藏或不隐藏不出现的形参。如果只有Static的FB也需要有括号。
如图4所示,显示了一些FB多重背景调用的例子。
图4 FB多重背景调用
注意:
对于定时器和计数器的SCL调用,有特殊的格式,请参考链接:定时器、计数器。
有两种方式新建SCL:
第一种是在新建块,选择OB/FC/FB后,设置语言为SCL,如图5所示。
第二种是在LAD、FBD中直接插入SCL语言段,这需要TIA PORTAL V14及其以上的版本,如图6所示。
图5 新建SCL块
①在项目树中,找到PLC,然后展开程序块,点击"添加新块"
②在弹出对话框中,选择块类型,可以是OB/FB/FC,
③选择语言为SCL
图6 在LAD中插入SCL段
区域与注释
和LAD/FBD不同,LAD/FBD在程序编辑器是一段一段的,编辑器可以插入新的网络段,每一个网络段可以有各自的注释。而SCL是文本语言,不分网络段(LAD/FBD语言内增加SCL除外),需要用其他的方法来解决。
区间
从TIA PORTAL V14以后,增加区间功能,使用指令:
REGION 区间名称
程序文本
END_REGION
可以在指令中间增加需要编写的程序还不影响程序逻辑,并且支持嵌套。此外还可以像网络段一样收折叠来,如图7所示。
图7 区域
其中左边为区间总览,可以看出整体的结构
①使得程序或总览全部展开
②使得程序或总览全部折叠
③全部展开/折叠是针对总览与程序还是只针对总览,图中为针对总览与程序
④独立展开/折叠程序
注释
编辑器的空行,或者调用块的右侧均可以增加注释,如图8所示有两种方式注释:
第一种是: //注释内容
第二种是:(/*注释内容*/)
可以在工具栏中利用按钮整段注释或取消注释。此外从TIA PORTAL V16开始支持多语言注释,使用指令(*多语言注释内容*)。
图8 注释
①注释掉选中段落
②对注释掉的段落取消注释
公众号更新内容(自动化:西门子全系列,Codesys平台或其他Codesys相关厂商的产品,内容包括(PLC,变频器,伺服驱动器,总线协议,传感器,以及各类电气产品)。机械设计(传动机构及精密运动机械)、机器人:ROS2(通信框架)、ROS-Control(控制框架)、Moveit2(运动规划框架)、ROS-Industrial(工业版,适配机器人应用)机器人全栈开发相关技术))都看到这里啦,别忘记点点关注哟,最后我们还有系统化的自动化学习教程奉上,愿您在自动化领域一帆风顺!
告别枯燥厚重的手册自学!自动化全栈资深工程师,1 对 1 面对面手把手实战带教
每晚 8 点‑10 点我们会在B站(壹周自动化学堂)直播,分享自动化项目案例开发实战与行业最前沿的知识。让0基础小白也能成为像博主一样的全栈工程师!,感谢大家的支持,祝大家早日成为技术大咖。
我们主要围绕电气自动化(Codesys平台,西门子全系列)、机械设计(基础知识及精密机械)、工业机器人开发(ROS2、ROS-Control、Moveit2、ROS-Industrial)这三大方向进行工业自动化全栈式技术分享。
