文末有55个实战案例资料
在我们做项目时需要编写模拟量换算程序,很多人习惯哪里需要就在哪里拖拽NORM_X和、SCALE_X指令。如果模拟量比较少还好,如果一旦多了复制粘贴忘记更改地址了,就容易乱。那么,我们可以使用FB块封装好,然后需要时调用,而且可以每次都迭代!可以参考以下方法封装!
(1)支持4-20mA、0-10V两种模拟量信号
(2)可以将传感器器采集的数据转换成工程单位
(3)有短线故障判断,输出断线报警
(4)超量程检测,输出超量程报警
(5)工程量限幅,防止异常超大
(6)具有报警复位功能
朋友圈转发文章即可获得本文源程序
(1)新建FB块并且定义接口变量
(2)程序解析
程序段1是信号的选择,当“信号选择变量”为0时,是4-20mA;当“信号选择变量”为1时,是0-10V
程序段2是断线报警判断,当采集的模拟量数值小于最小值时为断线;当模拟量的值大于最大值时为超量程!
程序段3是模拟量转换,使用的是“归一化”指令将采集的数据转换成0.0-1.0之间,然后转换成工程单位值!
程序段4是工程量限幅,当工程值大于传感器上限时实际值为传感器最大值;当工程值小于传感器下限时实际值为传感器最小值!!
主程序调用FB程序块,并且分配接口变量
最近有很多小伙伴说要案例书籍,说是手机上看文章不是很方便,我抽时间把55个实战案例全部整理出来,案例都是比较典型的,其中包括气缸控制程序、报警程序、程序框架、运动控制程序封装、模拟量控制变频器、通信等实战案例。需要的可以加我微信:biao467524527
