EPLAN里三种宏按复用范围从小到大<mark>区分:</mark>符号宏管单个元件,窗口宏管局部电路,页宏管整页图纸。
符号宏(.ems)
管什么:单个元件,比如接触器、继电器触点、PLC模块等,可以带自定义属性和端子定义。
怎么用:从部件库拖出来直接用,适合统一元件外观和属性。
注意:它和窗口宏内容上没有本质区别,主要是为延续老版本习惯而保留的叫法,可以理解为“单个元件的标准画法”。
窗口宏(.ema)
管什么:局部电路或功能区块,比如电机启停回路、急停回路、端子排、设备清单表等,是最常用的宏类型。
怎么用:插入后附着在光标上,可以自由放在页面的任意位置(X/Y方向),适合单页内反复使用的局部电路。
注意:它可以是一整页的标准电路,但不能超过一个页面。 推荐优先用它来管理标准电路。
页宏(.emp)
管什么:整页图纸,包括页面尺寸、网格设置、图层可见性、所有图形对象、属性值,甚至页眉页脚的动态字段。
怎么用:插入时直接生成一个新页面,适合整页标准化的场景,比如PLC I/O接线图、电源分配页、安全回路页等。
注意:它不包含部件库数据,只保存图形和属性框架,部件型号还是要靠部件库来驱动。
一句话总结
三者可以嵌套使用:页宏里可以预置窗口宏占位符,窗口宏里又可以包含符号宏,形成“页—窗口—符号”的三级结构,这也是EPLAN标准化落地的核心思路。
以上,如有欠缺,欢迎大家在请在下方进行补充哦~
