一、先说说这玩意儿是干嘛的
学深度学习的人,十有八九是从PyTorch入门的。import torch,定义网络,调backward(),参数就更新了。方便是方便,但很多人用了三年PyTorch,却说不出autograd到底是怎么工作的——计算图长什么样?梯度是怎么从loss一层一层传回weight的?Tensor的内存是怎么管理的?
这个项目干的事,就是把这些黑箱全部打开。只用C++20标准库,写一个单头文件的张量库(约1400行),支持自动微分、矩阵乘法、激活函数、损失函数、优化器——全部自己实现。然后用这个库去训练GPT-2(124M参数),从数据加载到反向传播到参数更新,一条链路跑通。
最狠的是,你真的可以把这个头文件复制到你的项目里,include一下,就能开始写神经网络。没有CMake、没有Conda、没有pip install。
二、具体含义:它到底包含哪些东西?
模块
干啥的
为什么重要
tinytorch
单头文件张量库(~1400行)
核心,支持自动微分、各种算子
Tensor
多维数组,带shape和stride
所有运算的底座
Arena内存池
预分配一大块内存,Tensor从里面"切"
零碎片、零malloc开销
自动微分
Forward记录计算图,Backward链式求导
不用手算梯度
MatMul
矩阵乘法
模型的"肌肉"
GELU
激活函数
非线性变换
Softmax
概率归一化
多分类输出
CrossEntropy
交叉熵损失
训练目标
LayerNorm
层归一化
训练稳定性
SGD/Adam
优化器
参数更新
DataLoader
加载TinyShakespeare数据集
训练数据
Tokenizer
BPE编码
文本Token ID
GPT-2模型
12层Transformer
完整的训练目标
三、代码实现原理:拆开来看
1. Arena内存池:所有Tensor从一个"大池子"里切
传统做法是每次创建Tensor都malloc一块内存。问题是:训练时创建销毁成千上万个中间Tensor,malloc/free的开销不可忽略,而且内存碎片严重。
这个项目的做法是:预分配一大块连续内存(Arena),所有Tensor从里面"切"出来。
class  TensorContext  {
       std::vector<std::byte> arena_;   // 预分配的内存池
       size_t  arena_offset_ =  0;            // 当前分配到的位置
public:
      TensorContext(size_t  arena_size) : arena_(arena_size) {}
       Tensor*  NewTensor(const  std::vector<int>& shape, Dtype dtype = kFloat32)  {
             // 从arena里切一块出来
             size_t  bytes_needed = NumElements(shape) * DtypeSize(dtype);
             std::byte* ptr = arena_.data() + arena_offset_;
            arena_offset_ += bytes_needed;
             // ... 初始化Tensor
             return  tensor;
创建Tensor时,arena_offset_往前跳,不需要malloc。训练循环结束后,整个Arena一次性重置,arena_offset_ = 0,所有中间Tensor"自动销毁"。
TensorContext  ctx((size_t)1024  *  1024);   // 1MB Arena
auto& W1 = *ctx.NewTensor({32,  3})->RandomNorm();   // 从Arena切一块
auto& b1 = *ctx.NewTensor({32})->RandomNorm();        // 继续切
// ... 训练结束后
ctx.Reset();   // offset归零,全部回收
没有指针释放的麻烦,没有内存泄漏的风险,而且所有Tensor在内存里是连续的,Cache友好。
2. Tensor:不只是数组,还是计算图的节点
这个项目的Tensor设计非常简洁,但功能完整:
class  Tensor  {
       std::vector<int> shape_;                 // 形状
       std::vector<int> stride_;               // 步长
      Dtype dtype_;                                 // 数据类型
       std::byte* data_ =  nullptr;            // 数据指针(指向Arena里的位置)
       std::byte* grad_ =  nullptr;            // 梯度指针(指向Arena里的位置)
      OpType op_ = OpType::kNone;            // 这个Tensor是怎么来的
       std::vector<tensor*> inputs_;         // 父节点(谁生成了我)
每个Tensor节点记录:
shape和stride:多维数组的索引方式
data和grad:值和梯度,都指向Arena里的内存
op:这个Tensor是怎么算出来的(MatMul?GELU?Softmax?)
inputs:输入Tensor的指针(用于反向传播时找父节点)
3. 自动微分:Forward记录,Backward回溯
这是整个库的灵魂。你写的前向传播代码,其实同时在构建一张计算图。
// 构建计算图
auto& hidden = (x.MatMul(W1) + b1).Gelu();        // hidden.op = kGelu, hidden.inputs = {add_result}
auto& logits = hidden.MatMul(W2) + b2;               // logits.op = kAdd, logits.inputs = {matmul_result, b2}
auto& probs = logits.Softmax();                          // probs.op = kSoftmax, probs.inputs = {logits}
auto& loss = probs.CrossEntropy(y);                 // loss.op = kCrossEntropy, loss.inputs = {probs, y}
每个操作返回一个新的Tensor,新Tensor记录了自己的op和inputs。整张图就是这样一层一层搭起来的。
Forward:从输入开始,沿着图往下算,直到loss。
void  Tensor::Forward()  {
       // 先算父节点
       for  (auto* input : inputs_) {
             if  (input->op_ != OpType::kNone) {
                  input->Forward();   // 递归
       // 再算自己
       switch  (op_) {
             case  OpType::kMatMul: MatMulForward();  break;
             case  OpType::kGelu: GeluForward();  break;
             case  OpType::kSoftmax: SoftmaxForward();  break;
Backward:从loss开始,沿着图往回传梯度。
void  Tensor::Backward()  {
       // 先算自己的梯度(根据op类型)
       switch  (op_) {
             case  OpType::kMatMul: MatMulBackward();  break;
             case  OpType::kGelu: GeluBackward();  break;
             case  OpType::kSoftmax: SoftmaxBackward();  break;
       // 再递归传回父节点
            input->Backward();
以MatMul为例,Forward和Backward的实现:
// Forward: C = A @ B
void  MatMulForward(Tensor* C,  const  Tensor* A,  const  Tensor* B)  {
       int  M = A->shape(0), K = A->shape(1), N = B->shape(1);
       float* c = (float*)C->data();
       const  float* a = (const  float*)A->data();
       const  float* b = (const  float*)B->data();
       for  (int  i =  0; i < M; i++) {
             for  (int  j =  0; j < N; j++) {
                   float  sum =  0;
                   for  (int  k =  0; k < K; k++) {
                        sum += a[i * K + k] * b[k * N + j];
                  c[i * N + j] = sum;
// Backward: dL/dA = dL/dC @ B^T, dL/dB = A^T @ dL/dC
void  MatMulBackward(Tensor* C, Tensor* A, Tensor* B)  {
       float* grad_c = (float*)C->grad();
       float* grad_a = (float*)A->grad();
       float* grad_b = (float*)B->grad();
       // dL/dA += dL/dC @ B^T
                        grad_a[i * K + k] += grad_c[i * N + j] * b[k * N + j];
       // dL/dB += A^T @ dL/dC
                        grad_b[k * N + j] += a[i * K + k] * grad_c[i * N + j];
注意+=而不是=:因为一个Tensor可能被多个下游节点使用(比如残差连接),梯度要累加。
4. GELU激活:不是简单的ReLU
GPT-2用GELU而不是ReLU。GELU的公式是:
GELU(x) = 0.5 * x * (1 + tanh(sqrt(2/π) * (x + 0.044715 * x^3)))
比ReLU平滑,训练更稳定。Forward直接算,Backward需要链式法则:
void  GeluForward(Tensor* out,  const  Tensor* in)  {
       float* o = (float*)out->data();
       const  float* x = (const  float*)in->data();
       for  (int  i =  0; i < in->NumElements(); i++) {
             float  cdf =  0.5f  * (1.0f  + tanhf(0.7978845608f  * (x +  0.044715f  * x * x * x)));
            o = x * cdf;
void  GeluBackward(Tensor* out, Tensor* in)  {
       float* grad_in = (float*)in->grad();
       const  float* grad_out = (const  float*)out->grad();
       const  float* o = (const  float*)out->data();
             float  cdf = o / x;   // 复用Forward结果
             float  pdf = expf(-0.5f  * x * x) / sqrtf(2.0f  * M_PI);
             float  local_grad = cdf + x * pdf;
            grad_in += grad_out * local_grad;
5. Softmax + CrossEntropy:合并优化
Softmax和CrossEntropy通常一起用。数学上,它们的组合可以简化:
CrossEntropy(Softmax(logits), target) = -log(exp(logits[target]) / sum(exp(logits)))
Backward时,Softmax的输出概率减去one-hot目标,就是梯度:
void  SoftmaxCrossEntropyBackward(Tensor* loss, Tensor* logits,  int  target)  {
       float* grad_logits = (float*)logits->grad();
       const  float* probs = (const  float*)logits->data();   // Forward时Softmax结果存在这里
       for  (int  i =  0; i < logits->NumElements(); i++) {
            grad_logits = probs;   // 先复制概率
      grad_logits[target] -=  1.0f;     // 目标位置减1
       // 这就是 dL/dlogits = probs - y_one_hot
这个技巧省掉了单独存Softmax中间结果的开销。
6. GPT-2模型:12层Transformer
用这个库搭GPT-2,代码读起来跟PyTorch几乎一样:
// GPT-2 前向传播(简化)
Tensor&  GPT2Forward(Tensor& input_tokens, Tensor& target_tokens)  {
       // Embedding
       auto& tok_emb = token_embedding.Embedding(input_tokens);   // [B, T] -> [B, T, C]
       auto& pos_emb = position_embedding.Lookup(input_tokens);     // 位置编码
       auto& x = tok_emb + pos_emb;   // 残差
       // 12层 Transformer
       for  (int  layer =  0; layer <  12; layer++) {
             auto& ln1 = layers[layer].ln1.Forward(x);
             auto& attn = layers[layer].attn.Forward(ln1);
             auto& x1 = x + attn;   // 残差连接
             auto& ln2 = layers[layer].ln2.Forward(x1);
             auto& mlp = layers[layer].mlp.Forward(ln2);
            x = x1 + mlp;   // 残差连接
       // 输出头
       auto& ln_f = final_ln.Forward(x);
       auto& logits = lm_head.MatMul(ln_f);   // [B, T, C] @ [C, V] -> [B, T, V]
       // 只取最后一个位置的logits算loss
       auto& last_logits = logits.Slice(-1);   // [B, V]
       auto& probs = last_logits.Softmax();
       auto& loss = probs.CrossEntropy(target_tokens);
       return  loss;
每一层都是LayerNorm -> Attention -> 残差 -> LayerNorm -> MLP -> 残差的标准结构。
7. 训练循环:4步走
for  (int  step =  0; step < num_steps; step++) {
       // 1. 加载数据
      dataloader.NextBatch(input_tokens, target_tokens);
       // 2. Forward
       auto& loss = GPT2Forward(input_tokens, target_tokens);
      loss.Forward();
       // 3. Backward
      loss.ZeroGrad();      // 梯度清零
      loss.Backward();      // 反向传播
       // 4. 参数更新(Adam)
       for  (auto* param : parameters) {
             float* w = (float*)param->data();
             float* g = (float*)param->grad()->data();
             float* m = (float*)param->m()->data();   // 一阶矩
             float* v = (float*)param->v()->data();   // 二阶矩
             for  (int  i =  0; i < param->NumElements(); i++) {
                  m = beta1 * m + (1  - beta1) * g;   // 动量
                  v = beta2 * v + (1  - beta2) * g * g;   // 二阶矩
                   float  m_hat = m / (1  - powf(beta1, step +  1));   // 偏差修正
                   float  v_hat = v / (1  - powf(beta2, step +  1));
                  w -= learning_rate * m_hat / (sqrtf(v_hat) + eps);
       // 每40步验证一次
       if  (step %  40  ==  0) {
             float  val_loss = Evaluate();
             printf("step %d, val loss: %f\n", step, val_loss);
四、相关领域知识点
知识点
在这项目里的体现
自动微分
Forward建图,Backward链式求导
计算图
Tensor节点记录op和inputs,形成DAG
Arena内存池
预分配,零碎片,Cache友好
矩阵乘法
三重循环,OpenMP并行加速
GELU
GPT-2的标配激活函数
Softmax数值稳定性
减去最大值再exp,防止溢出
CrossEntropy梯度简化probs - one_hot
,省掉Softmax中间结果
LayerNorm
减均值、除标准差、乘权重、加偏置
残差连接x + f(x)
,防止梯度消失
Adam优化器
一阶矩、二阶矩、偏差修正
Causal Mask
Attention只算前面的token
OpenMPpragma  omp parallel for
多核并行
五、设计思路:为什么这样设计?
设计选择
为什么这么做
PyTorch会怎么做
单头文件
复制即用,零依赖
几百个文件,复杂的构建系统
Arena内存池
零malloc开销,Cache友好
复杂的内存池和引用计数
自动微分
代码直观,跟PyTorch API类似
同样的autograd,但更复杂
递归Forward/Backward
简单直接,容易理解
非递归的拓扑排序,更高效
标量循环矩阵乘法
可读性优先,OpenMP加速
调cuBLAS/MKL,黑盒
FP32
训练精度优先
支持FP16/BF16混合精度
六、代码实现用途
学习自动微分的底层原理:比PyTorch的autograd简单100倍,但核心思想完全一致
理解GPT-2的完整训练链路:从数据加载到参数更新,每一行都是手写的
作为嵌入式项目的起点:单头文件,复制即用
教学演示:Arena、计算图、反向传播,全部可视化
性能基准:OpenMP加速后,CPU训练速度可观
七、流程原理图
图1:整体架构
If you need the complete source code, please add the WeChat number (c17865354792)
图2:tinytorch计算图与自动微分
图3:Arena内存池与训练循环
八、怎么跑起来?一步步来
1. 运行示例(不用下载数据)
cd  example
make
./example
输出:
step 0, val_loss: 2.97879
step 1000, val_loss: 0.934616
step 29000, val_loss: 0.199498
training loss: 0.00478648
test  case  0, x: 0.398134, 0.43387, 0.0558768, y_truth: 0, y_pred: 0 (correct)
这是一个简单的水果分类器(根据颜色、大小、重量判断是苹果、香蕉还是橙子),用来验证tinytorch能正常工作。
2. 下载GPT-2训练数据
./dev/download_starter_pack.sh
这会下载:
GPT-2的预训练权重(HuggingFace格式)
TinyShakespeare训练数据集
Tokenizer词汇表
总共约500MB。
3. 编译并训练GPT-2
make train_gpt2
CPU训练(单线程):
./train_gpt2
CPU训练(OpenMP多线程加速,推荐):
OMP_NUM_THREADS=8 ./train_gpt2
输出:
[GPT-2]:
max_seq_len: 1024
vocab_size: 50257
padded_vocab_size: 50304
num_layers: 12
num_heads: 12
channels: 768
Number of Parameters: 124475904
val loss: 5.32553
step 0 train Loss: 4.67778 (took 7666.71 ms)
step 1 train Loss: 5.19158 (took 7368.44 ms)
step 39 train Loss: 3.90174 (took 7558.28 ms)
val loss: 4.29154
generating:
Being barren savour, grant
Everyone, every man and woman,
Is heir to his life  in  unwritten words...
每步约7-8秒(取决于CPU)。训练40步后,模型就能生成看起来像莎士比亚的文本了。
4. 运行测试
张量操作测试(不需要数据文件):
make test_tensor
./test_tensor
GPT-2前向/反向测试(需要下载数据):
make test_gpt2
./test_gpt2
测试会验证:
矩阵乘法结果正确
GELU/Softmax/LayerNorm的Forward和Backward数值正确
GPT-2的loss跟参考实现一致
5. 在自己的项目里使用tinytorch
int  main()  {
       // 创建Arena(1MB)
       tt::TensorContext  ctx((size_t)1024  *  1024);
       int  variables =  3, neurons =  32, classes =  3;
       // 输入和目标
       auto  &x = *ctx.NewTensor({1, variables});
       auto  &y = *ctx.NewTensor({1}, tt::kI32);
       // 参数
       auto  &W1 = *ctx.NewTensor({neurons, variables})->RandomNorm();
       auto  &b1 = *ctx.NewTensor({neurons})->RandomNorm();
       auto  &W2 = *ctx.NewTensor({classes, neurons})->RandomNorm();
       auto  &b2 = *ctx.NewTensor({classes})->RandomNorm();
       std::vector<tt::tensor *=""> params = {&W1, &b1, &W2, &b2};
       // 构建计算图
       auto  &hidden = (x.MatMul(W1) + b1).Gelu();
       auto  &logits = hidden.MatMul(W2) + b2;
       auto  &probs = logits.Softmax();
       auto  &loss = probs.CrossEntropy(y);
       // 训练
       float  learning_rate =  0.001;
       for  (int  step =  0; step <  30000; step++) {
             // 填充数据
            x.Fill({0.5,  0.3,  0.8});   // 颜色、大小、重量
            y.Fill({1});                       // 标签
            loss.Forward();
            loss.ZeroGrad();
            loss.Backward();
             // SGD更新
             for  (auto  param : params) {
                   auto  weights = (float  *)param->data();
                   auto  grads = (float  *)param->grad()->data();
                        weights -= learning_rate * grads;
       // 推理
      probs.Forward();
       auto  result = probs.Flatten();   // 各类概率
       return  0;
6. 常见问题
编译报错找不到OpenMP:去掉Makefile里的-fopenmp和-lomp,或者安装libomp
训练loss不下降:检查学习率,或者多跑几步
内存不够:减小batch size或seq_len
生成文本乱码:确认tokenizer和权重匹配
九、总结
这个项目最大的价值,是让你看到一个"能训练"的GPT-2可以有多小、多直白。
它用一个单头文件(~1400行)实现了:
完整的张量系统(多维数组、shape、stride)
自动微分引擎(Forward建图、Backward链式求导)
常用算子(MatMul、GELU、Softmax、CrossEntropy、LayerNorm)
优化器(SGD、Adam)
GPT-2的完整训练链路(12层Transformer)
而且全部代码加起来可能就几千行,没有PyTorch的层层封装,没有CUDA的复杂配置,每个Forward()、每个Backward()、每个arena_offset_都清清楚楚。
如果你想真正理解"深度学习框架的底层是怎么工作的",而不是只会调包,这个项目就是最好的起点。把tinytorch通读一遍,亲手改改网络结构、学习率、激活函数,你会对自动微分和Transformer训练有一个完全不一样的体感。
Welcome to follow WeChat official account【程序猿编码】
</tt::tensor></tensor*>
