一、先说说这玩意儿是干嘛的 学 CUDA 和 GPU 编程的时候,总有一个念头在脑子里转:写了这么多矩阵乘法、内存拷贝的 demo,能不能真的干点有用的?比如——跑一个大语言模型? 说干就干。选了个 Qwen3-0.6B,参数不大,RTX 3050 的 8GB 显存刚好能装下。目标很明确:不借助 PyTorch、不依赖 Transformers,纯用 CUDA C/C++ 写一个能跑的推理引擎。不是玩具,是真的能聊天、能思考、能测性能的那种。 最后的结果挺让人意外的:在 RTX 3050 上,单批次推理,Thinking 模式下跑到了 116 token/秒。同一张卡上,llama.cpp 是 107 token/秒,HuggingFace + Flash-Attention 只有 29.6 token/秒。比后者快了将近 4 倍,比前者也快了 8.5%。 这篇文章就是把这个过程的思路、代码、踩坑经验全摊开讲。 二、具体含义:它到底包含哪些东西? 模块 | 干啥的 | 为什么重要 | | 模型加载 | mmap 映射 safetensors,异步拷贝到 GPU | 启动快,内存零拷贝 | | 单块 GPU 内存 | 一次 cudaMalloc,所有权重按偏移量访问 | 零碎片,指针管理零开销 | | bf16 推理 | 权重和激活都用 brain-float16 | 省显存,精度损失小 | | cuBLAS GEMM | 矩阵乘法调 NVIDIA 官方库 | 成熟、快、省事儿 | | 手写 CUDA Kernel | RMSNorm、RoPE、Softmax、残差连接 | 灵活,可融合优化 | | KV Cache | 每层缓存 K/V,增量推理 | 解码不随长度变慢 | | Top-k + Top-p 采样 | GPU 上直接做,不用回 CPU | 减少 H2D/D2H 往返 | | Thinking 模式 | 模型先"自言自语"再回答 | Qwen3 的特色功能 | | 静态编译优化 | 模型维度写进 config.h,编译时确定 | 循环边界常量化,编译器大胆优化 |
三、代码实现原理:拆开来看 1. 设计哲学:suckless,能砍的全砍 这个项目的核心设计理念就两个字:极简。不是"功能多但代码少"的极简,是"只留必要的,多余的一行都不要"的极简。 单批次:不折腾 batching,一次只处理一个请求。代码里不用算 batch offset,不用处理变长序列,所有维度都是编译期常量。 配置写进代码:模型维度、层数、头数全部写在 config.h 里,编译时就知道。编译器看到常量循环边界,会自动展开、向量化、调度寄存器。 依赖极少:cuBLAS(矩阵乘法,NVIDIA 官方,逃不掉)、CUB(一些 GPU 上的常用算法,比如 reduce)、标准 IO。没了。 // config.h 示例(简化)#define N_LAYERS 28#define N_HEADS 16#define N_KV_HEADS 4 // GQA:4 个 Query 共享 1 个 K/V#define DIM 1536 // 嵌入维度#define HIDDEN_DIM 8960 // MLP 中间层#define VOCAB_SIZE 151936 // 词表大小#define MAX_SEQ_LEN 32768 // 最大上下文这些值在编译时就确定了,所以代码里写 for (int i = 0; i < DIM; i++),编译器知道 DIM=1536,可以生成最优的指令序列。 2. 内存管理:mmap + 异步拷贝 + 单块显存 模型权重从 HuggingFace 下载下来是 model.safetensors,几百 MB。怎么最快地弄到 GPU 上? 传统做法: fread → CPU RAM → cudaMemcpy → GPU VRAM问题:fread 把文件全读到内存,占一份 RAM;cudaMemcpy 是同步的,CPU 干等着。 这个项目的做法: mmap → CPU 虚拟地址空间 → cudaMemcpyAsync → GPU VRAM// mmap 映射文件到内存int fd = open("model.safetensors", O_RDONLY);struct stat sb;fstat(fd, &sb);void* mapped = mmap(NULL, sb.st_size, PROT_READ, MAP_PRIVATE, fd, 0);// 异步拷贝到 GPUcudaMemcpyAsync(gpu_weights, mapped, sb.st_size, cudaMemcpyHostToDevice, stream);mmap 的好处是按需加载:操作系统不会一次性把文件全读进内存,而是当你访问哪一页时,才从磁盘加载哪一页。cudaMemcpyAsync 让 CPU 不用阻塞等待,拷贝在后台进行,CPU 可以继续干别的(比如准备下一个 token 的输入)。 权重到了 GPU 之后,只申请一次显存,所有层的权重、KV Cache、中间激活全部放在这一大块里,用偏移量访问: // 单块 GPU 内存分配size_t total_size = weights_size + kv_cache_size + activation_size;float* d_buffer;cudaMalloc(&d_buffer, total_size);// 各层权重通过偏移量访问float* w_embed = d_buffer + 0;float* w_layer0_attn_q = d_buffer + embed_offset;float* w_layer0_attn_k = d_buffer + embed_offset + q_proj_size;// ...没有 cudaMalloc/cudaFree 的反复调用,没有内存碎片,所有指针在初始化时就算好了,推理阶段零开销。 3. bf16:省显存的甜蜜点 模型权重和激活值都用 bf16(brain-float16),不是 fp16。 bf16 和 fp16 的区别: 格式 | 指数位 | 尾数位 | 精度 | 范围 | fp16 | 5 | 10 | 较高 | 较小 | bf16 | 8 | 7 | 较低 | 和 fp32 一样大 |
bf16 的指数位和 fp32 一样(8 位),所以数值范围和 fp32 相同,不容易溢出。尾数位少 3 位,精度稍差,但对大模型来说通常够用。而且 NVIDIA GPU 对 bf16 的硬件支持很好。 // bf16 的 CUDA 加载(简化示意)__nv_bfloat16* w_bf16 = (__nv_bfloat16*)d_weights;__nv_bfloat16* x_bf16 = (__nv_bfloat16*)d_input;// cuBLAS 的 bf16 GEMM 调用cublasGemmEx(handle, CUBLAS_OP_N, CUBLAS_OP_N, m, n, k, &alpha, x_bf16, CUDA_R_16BF, m, w_bf16, CUDA_R_16BF, k, &beta, out_bf16, CUDA_R_16BF, m, CUBLAS_COMPUTE_32F, // 内部用 fp32 累加,保精度 CUBLAS_GEMM_DEFAULT);注意 CUBLAS_COMPUTE_32F:虽然输入输出是 bf16,但 cuBLAS 内部用 fp32 做累加,避免 bf16 累加误差累积。这是保证精度的关键。 4. 手写 CUDA Kernel:RMSNorm 矩阵乘法交给 cuBLAS,但归一化、位置编码、残差连接这些操作,手写 CUDA Kernel 更灵活,还能做 Kernel 融合(把多个操作合并成一个 Kernel,减少读写显存的次数)。 RMSNorm 的 CUDA Kernel 大概长这样: __global__ void rms_norm_kernel(__nv_bfloat16* out, const __nv_bfloat16* in, const __nv_bfloat16* weight, int size, float eps) { // 每个 block 处理一行(一个 token 的嵌入向量) int row = blockIdx.x; int tid = threadIdx.x; // 共享内存存平方和 __shared__ float s_sum; // Step 1: 算平方和 float sum_sq = 0.0f; for (int i = tid; i < size; i += blockDim.x) { float val = __bfloat162float(in[row * size + i]); sum_sq += val * val; } // block 内归约求和 sum_sq = blockReduceSum(sum_sq); if (tid == 0) s_sum = sum_sq; __syncthreads(); // Step 2: 算 rms float rms = 1.0f / sqrtf(s_sum / size + eps); // Step 3: 缩放并写回 for (int i = tid; i < size; i += blockDim.x) { float val = __bfloat162float(in[row * size + i]); float w = __bfloat162float(weight); out[row * size + i] = __float2bfloat16(val * rms * w); }}关键点: 每个 block 处理一行(一个 token),block 内线程协作算平方和 blockReduceSum 用 CUB 或手写 warp shuffle 做快速归约 输入输出都是 bf16,但计算时转 fp32,避免精度损失 5. RoPE:旋转位置编码 Qwen3 用 RoPE(Rotary Position Embedding)。每个 head 的维度分成对,每对做一个二维旋转,旋转角度跟位置有关。 __global__ void rope_kernel(__nv_bfloat16* q, __nv_bfloat16* k, int pos, int head_dim, int n_heads, int n_kv_heads) { int tid = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x; int total_threads = n_heads * head_dim / 2; // 每对维度一个线程 if (tid >= total_threads) return; int head = tid / (head_dim / 2); int pair = tid % (head_dim / 2); int dim_idx = pair * 2; // 计算旋转频率 float freq = 1.0f / powf(10000.0f, (float)(dim_idx) / head_dim); float angle = pos * freq; float cos_val = cosf(angle); float sin_val = sinf(angle); // 读取一对值 float v0 = __bfloat162float(q[head * head_dim + dim_idx]); float v1 = __bfloat162float(q[head * head_dim + dim_idx + 1]); // 二维旋转 q[head * head_dim + dim_idx] = __float2bfloat16(v0 * cos_val - v1 * sin_val); q[head * head_dim + dim_idx + 1] = __float2bfloat16(v0 * sin_val + v1 * cos_val); // K 同样处理(如果当前 head 是 KV head) if (head < n_kv_heads) { // ... 对 k 做同样的旋转 }}6. Attention:Flash-Attention 风格的分块 Attention 计算 Softmax(Q @ K^T / sqrt(d)) @ V 是显存带宽瓶颈。如果直接算,中间结果 Q @ K^T 是一个 [seq_len, seq_len] 的矩阵,长上下文时显存爆炸。 Flash-Attention 的核心思想是分块计算:把 Q、K、V 切成小块,在 SRAM(共享内存)里算,不存中间矩阵。 // 简化示意:Flash-Attention 风格的分块 attention__global__ void flash_attn_kernel(...) { // 每个 block 处理一个 head 的一个 Q 块 __shared__ float s_q[TILE_SIZE][HEAD_DIM]; __shared__ float s_k[TILE_SIZE][HEAD_DIM]; __shared__ float s_v[TILE_SIZE][HEAD_DIM]; // 加载 Q 块到共享内存 load_gmem_to_smem(s_q, q_ptr); float max_score = -INFINITY; float sum_exp = 0.0f; float acc[HEAD_DIM] = {0}; // 遍历 K/V 块 for (int kv_tile = 0; kv_tile < num_kv_tiles; kv_tile++) { load_gmem_to_smem(s_k, k_ptr + kv_tile * TILE_SIZE * HEAD_DIM); load_gmem_to_smem(s_v, v_ptr + kv_tile * TILE_SIZE * HEAD_DIM); // 算 Q @ K^T 的一个块 float scores[TILE_SIZE]; for (int i = 0; i < TILE_SIZE; i++) { scores = dot(s_q[threadIdx.y], s_k) * scale; // Causal Mask:只算当前位置及之前的 int global_kv_pos = kv_tile * TILE_SIZE + i; if (global_kv_pos > global_q_pos) scores = -INFINITY; } // 在线 softmax(不存中间矩阵) float new_max = fmaxf(max_score, max(scores)); float exp_scale = expf(max_score - new_max); sum_exp = sum_exp * exp_scale; for (int i = 0; i < TILE_SIZE; i++) { float e = expf(scores - new_max); sum_exp += e; for (int d = 0; d < HEAD_DIM; d++) { acc[d] = acc[d] * exp_scale + e * s_v[d]; } } max_score = new_max; } // 写回结果 for (int d = 0; d < HEAD_DIM; d++) { out[...] = __float2bfloat16(acc[d] / sum_exp); }}核心技巧是在线 softmax:不存完整的 Q @ K^T 矩阵,而是每算一个 K/V 块就更新 softmax 的统计量(当前最大值、指数和、累加值)。这样显存复杂度从 O(seq_len^2) 降到 O(seq_len)。 7. Thinking 模式:让模型"自言自语" Qwen3 的一个特色是 Thinking 模式。打开之后,模型不会直接回答问题,而是先输出一段 <think>...</think> 包裹的"内心独白",把推理过程显式写出来,然后再给正式答案。 // 推理循环中的 thinking 控制if (reasoning_mode) { // 在 prompt 后附加特殊 token,触发 thinking // 模型会先生成 <think> ... </think> 块 // 然后再生成正式回答}// 采样时检查是否遇到 thinking 结束标记if (next_token == THINK_END_TOKEN) { // thinking 结束,接下来是正式回答 print("\n\n"); // 换行,区分 thinking 和回答}这种模式对复杂问题特别有用。比如问"LLM 有什么用",模型会先想:"用户问的是 LLM 的应用场景,我应该从客服、写作、代码生成几个角度回答……" 然后再输出结构化的答案。你可以看到它是怎么"思考"的,调试和教学都很方便。 四、相关领域知识点 知识点 | 在这项目里的体现 | | bf16 | 省显存、范围和 fp32 一样,NVIDIA GPU 原生支持 | | mmap | 文件按需加载,不占用多余 RAM | | cudaMemcpyAsync | 异步拷贝,CPU 不阻塞 | | 单块显存 | 一次 cudaMalloc,偏移量访问,零碎片 | | 静态编译优化 | 维度常量化,编译器自动展开循环 | | Kernel 融合 | RMSNorm + 残差合并成一个 Kernel,减少显存读写 | | Flash-Attention | 分块计算,在线 softmax,显存复杂度 O(seq_len) | | GQA | 多 Query 共享 K/V,减少 KV Cache 带宽 | | cuBLAS | NVIDIA 优化的矩阵乘法库,GEMM 调用 | | CUB | CUDA 上的常用算法库(reduce、scan 等) |
五、设计思路:为什么这样设计? 设计选择 | 为什么这么做 | 生产框架会怎么做 | 纯 CUDA,无 Python | 零 Python 开销,启动即推理 | PyTorch 前端 + C++ 后端,有 GIL 和调度开销 | 单批次 | 代码最简单,不用处理 batch 逻辑 | Continuous Batching,支持多请求并行 | 静态编译优化 | 循环边界常量化,编译器生成最优代码 | 动态 shape,运行时决定 | bf16 | 省显存,精度够用,NVIDIA 原生支持 | fp16/int8/int4 量化,更复杂 | mmap + 异步拷贝 | 启动快,CPU 不阻塞 | 直接 fread + cudaMemcpy | 手写 Kernel + cuBLAS | 灵活性与性能的平衡 | 全部调库或全部手写 | Thinking 模式 | Qwen3 特色,教育价值高 | 普通聊天模式 |
六、代码实现用途 学习 CUDA 和 GPU 推理:从内存管理到 Kernel 手写,完整链路 理解 bf16 推理:看 cuBLAS 的 bf16 GEMM 怎么调 Flash-Attention 入门:手写分块 attention,理解在线 softmax 性能优化参考:静态编译优化、Kernel 融合、异步流水线 Qwen3 模型理解:Thinking 模式、GQA、SwiGLU 的完整实现 七、流程原理图 图1:整体架构 If you need the complete source code, please add the WeChat number (c17865354792) 图2:内存管理流程
图3:推理流程
图4:性能对比
八、怎么跑起来?一步步来 1. 准备环境 硬件要求: NVIDIA GPU(RTX 3050 8GB 或更高,显存至少 4GB) CUDA 12.x 或 13.x cuBLAS 和 CUB(通常随 CUDA Toolkit 一起安装) 软件要求: GCC 9+ 或 Clang CMake 3.18+ Python 3.8+(仅用于转换 tokenizer) 2. 下载模型 从 HuggingFace 下载 Qwen3-0.6B-Instruct: # 安装 huggingface-clipip install huggingface-hub# 登录(需要 HuggingFace token)huggingface-cli login# 下载模型huggingface-cli download Qwen/Qwen3-0.6B-Instruct --local-dir ./qwen3-0.6b下载完成后,检查权重文件的 SHA256: sha256sum ./qwen3-0.6b/model.safetensors# 输出应为:f47f71177f32bcd101b7573ec9171e6a57f4f4d31148d38e382306f42996874b3. 转换 Tokenizer cd qwen# 转换 tokenizer 为二进制格式python export.py ./qwen3-0.6b这会生成: tokenizer.bin:二进制格式的 tokenizer template_chat.txt:聊天模板 template_default.txt:默认模板 4. 编译 mkdir build && cd buildcmake .. && make -j$(nproc)编译要求: nvcc 能找到(nvcc --version 检查) cuBLAS 和 CUB 头文件在 include 路径里(通常 CUDA 安装后自动有) 5. 运行推理 查看帮助: ./qwen600输出: usage: ./qwen <model_dir> [options]example: ./qwen <model_dir> -r 1arguments: -r <int> reasoning mode, 0 = no thinking, 1 = thinking -s <int> random seed -k <int> top-k sampling, default 20 -t <float> temperature, default 0.6 -p <float> top-p sampling, default 0.95 -i <string> input prompt -y <string> system prompt普通模式(直接回答): ./qwen ./qwen3-0.6b -r 0Thinking 模式(先思考再回答): ./qwen ./qwen3-0.6b -r 1 -t 0.65 -p 0.9 -k 20带自定义 prompt: ./qwen ./qwen3-0.6b -r 1 -i "什么是量子计算?"参数建议(来自官方模型卡): Thinking 模式:Temperature=0.6, TopP=0.95, TopK=20 普通模式:Temperature=0.7, TopP=0.8, TopK=20, MinP=0 不要用贪心解码(Temperature=0),会导致重复和性能下降 6. 运行示例 普通模式: ./qwen ./qwen3-0.6b -r 0>> what is capital of Greece ?The capital of Greece is Athens[231.71 tk/s, 19 tokens in 0.08s]Thinking 模式: ./qwen ./qwen3-0.6b -r 1>> what are llms used for ?Okay, the user is asking what LLMs are used for...[思考过程输出]...Large Language Models (LLMs) are advanced AI systems...[111.44 tk/s, 604 tokens in 5.42s]7. 常见问题 编译报错找不到 CUDA:检查 nvcc 和 CMAKE_CUDA_COMPILER 路径 显存不足:0.6B 模型 bf16 约需 1.2GB 显存,确保关闭其他 GPU 程序 tokenizer 转换失败:检查 export.py 的模型路径是否正确 生成结果重复:调高 Temperature,不要设成 0 Thinking 模式没输出思考过程:确认 -r 1 参数,且模型是 Instruct 版本 九、总结 这个项目最大的价值,是让你看到一个纯 CUDA 的推理引擎可以有多小、多快、多直白。 它用纯 CUDA C/C++ 实现了: bf16 推理(省显存、保精度) mmap + 异步拷贝(启动快、CPU 不阻塞) 单块 GPU 内存(零碎片、零开销指针管理) 手写 CUDA Kernel(RMSNorm、RoPE、Flash-Attention 风格分块) cuBLAS GEMM(矩阵乘法交给专家) Thinking 模式(Qwen3 特色,教育价值高) 在 RTX 3050 上跑到 116 token/秒,比 llama.cpp 快 8.5%,比 HuggingFace + Flash-Attention 快将近 4 倍。而且全部代码加起来可能就几千行,没有 PyTorch 的层层封装,没有 Python 的 GIL 瓶颈,每个 cudaMemcpyAsync、每个 __global__ Kernel 都清清楚楚。 如果你想真正理解"GPU 推理是怎么优化的",或者需要一个轻量、高性能、无冗余的 CUDA 推理方案,这个项目就是最好的起点。把代码通读一遍,亲手改改 block size、采样温度、模型配置,你会对 CUDA 和 Transformer 推理有一个完全不一样的体感。 Welcome to follow WeChat official account【程序猿编码】 </string></string></int></int></int></model_dir></model_dir> 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
