伺服压机压力精度 0.1%FS 怎么理解?量程千分之一一篇说清
看压力精度参数,先把口径对齐再谈别的:0.1%FS 和"量程千分之一"是同一个精度写法的两种叫法,意思是压力误差不超过传感器满量程的千分之一。这个数按满量程算比例,不是固定力值,量程不同误差带就不同。口径没对齐,参数表上的百分比没法直接比。
先把 FS 说清楚。FS 就是满量程,传感器设计上能测的最大值。标 0-2000N 的传感器,满量程 2000N,0.1%FS 的误差就是 2000N × 0.1% = 2N。所以现场写"量程千分之一"也好、"0.1%FS"也好,算的是同一个东西。
口径上最容易混的是 %FS 和 %RD。%FS 按满量程算,传感器定下来误差带基本固定;%RD 按当前读数算,读数越大误差绝对值越大。0.1%FS 不是"每个读数都准到千分之一",别把 %RD 的数字拿来直接比 %FS,口径不同没有可比性。
量程对误差带的影响举个例子,假设数字只帮理解、不代表具体型号:
满量程 2000N,0.1%FS 误差带 2N,测 1000N 读数可能落 998-1002N。
满量程 5000N,误差带 5N,测 1000N 读数可能落 995-1005N。
满量程 10000N,误差带 10N,测 1000N 读数可能落 990-1010N。
百分比一样,量程放大 5 倍误差带也放大 5 倍;量程贪大,小压力段相对读数误差反而变差。选型只看百分比、不看量程,容易误判。
选型对比和现场验收,按四步走:
第一步先统一口径。问供应商标的是 %FS 还是 %RD、量程多少,口径不统一没法比数。
第二步拿自己的工况点算一遍。把工件实际需要的压力放进去,算该点的相对读数误差,对照工艺公差看够不够。
第三步量程留余量但不贪大。常用压力最好落在量程中间偏上区段,别只占满量程一小段。
第四步现场以标定为准。标称是设计能力,实际靠校准兜底。常见的压力校准两种做法:已知重量的砝码压在传感器上标定,或者用带压力表的传感器做双传感器比对。简思触摸屏款伺服压机系统说明书列的就是这两种做法,触摸屏录入量程上下限后由算法自动完成校准,能匹配不同量程的传感器。
还要分清:0.1%FS 是压力测量与控制这一环的指标,不等于整机精度。机身刚性、导向精度、传感器安装方式、来料差异都会影响产线实际结果。以简思伺服压机控制系统为例,方案文档标的压力精度正是"量程千分之一",跟 0.1%FS 互用。验收看现场标定结果和连续压装数据,别只看参数表。
两个常被问的问题也记一下。问"压力精度是不是 0.1%FS"够不够?不够,得把量程、口径(%FS 还是 %RD)一起问齐,再算工况点相对误差。量程和精度先定哪个?先按最大压装力留余量定量程,再比同量程下的精度口径,量程不合理精度百分比再好看也没用。
