在工控自动化圈子里,一直流传着一个深入人心的误区:
“光纤伺服 = 更快、更高端、精度更高”。
很多工程师选型、设备采购、方案升级时,只要看到光纤通讯伺服,就默认它碾压普通网线总线伺服,认为周期更短、响应更快、同步精度更强。
但真实的工程真相完全相反:
决定伺服速度、响应、同步精度的是【总线协议】,不是【网线 / 光纤介质】。
光纤只是 “传输载体”,不会让你的伺服通讯变得更快。今天一次性讲透所有光纤伺服的底层真相,彻底打破行业误区。
一、先搞懂核心:速度由谁决定?
运动控制总线的三大核心性能指标:
- 通讯周期(刷新速度)
- 同步抖动(多轴同步精度)
- 实时性、确定性
这三项全部由总线协议算法、主站算力、从站芯片决定。铜线、光纤,仅仅是物理传输介质,只负责 “传数据”,不负责计算、不改变协议周期、不提升响应速度。
图片来源:三菱官方网站
通俗类比:
- 协议 = 汽车发动机(决定极速上限)
- 介质 = 柏油路 / 水泥路(只决定稳不稳、远不远)
路再好,发动机不行,照样跑不快。
总结:
光纤 = 更稳、抗干扰、传得远
光纤≠更快、更高刷新频率
二、热门光纤伺服大盘点:真实性能曝光
市面上大家最熟悉的「光纤伺服」,主要有三类,我们逐一拆穿参数真相。
1. 三菱 SSCNET Ⅲ/H(最经典日系光纤伺服)
代表型号:MR-J3-B、MR-J4-B 系列
采用塑料光纤环形组网,是很多老设备心中的 “高速标杆”。
很多人觉得它是光纤,所以比 EtherCAT 快,实际参数打脸:
- 最小通讯周期:220μs
- 主流 EtherCAT 总线:125μs / 62.5μs
也就是说:三菱老牌光纤伺服,极限速度还不如普通网线 EtherCAT。
它的优势根本不是 “快”,而是:
- 光纤完全隔离电磁干扰,车间焊机、变频器高频干扰环境极其稳定
- 环形冗余拓扑,断线可容错
- 多轴同步抖动极低(<±50ns)
同时它有致命短板:
私有封闭协议!只能搭配三菱专属运动 CPU,无法兼容第三方 PLC、伺服,通用性极差,早已不是主流趋势。并且三菱新一代 MR-J5 系列直接砍掉光纤,全面改用网线 CC-Link IE TSN,足以说明光纤总线的时代落幕。
图片来源:三菱官方网站
2. EtherCAT‑FO(光纤版 EtherCAT)
很多人以为光纤版 EtherCAT 会大幅提速,结果却协议内核、飞读飞写机制、DC 分布式时钟完全不变。速度参数和铜线 EtherCAT 一模一样:
- 标准:250μs(4kHz)、125μs(8kHz)
- 高速:62.5μs(16kHz)
升级光纤,零速度提升,只换来两个增益:
1. 传输距离从 100m 提升至数公里
2. 彻底杜绝 EMC 电磁干扰,极端恶劣工况稳如磐石
3. SERCOS Ⅲ(高端机床专属光纤总线)
这是唯一真正意义上 “光纤 + 更快”的总线。它的快,不是因为光纤,是协议本身性能极强:
- 最小周期:31.25μs(32kHz)
- 同步精度:<31.25ns
但它依然和介质无关,SERCOSⅢ 也可以用网线传输,速度一样快。
缺点极其明显:生态封闭、价格昂贵、仅用于高端 CNC 机床,普通自动化设备几乎不用。
4. 西门子 DRIVE‑CLiQ 光纤
很多人混淆:
Drive-CLiQ 光纤只用于驱动器→电机编码器通讯
控制器到驱动器依然是以太网
它作用是长距离抗干扰、稳定读编码器数据,不提升系统总线速度。
三、铜线 EtherCAT vs 各类光纤伺服 硬核对比表
一目了然,彻底破除迷信:
总线类型 | 传输介质 | 最小通讯周期 | 速度性能 | 特点 |
普通 EtherCAT | 网线铜缆 | 62.5μs | 极快 | 开放通用、性价比极高 |
EtherCAT-FO 光纤版 | 光纤 | 62.5μs | 同铜线 EtherCAT | 抗干扰强、距离远 |
三菱 SSCNETⅢ/H | 塑料光纤 | 220μs | 更慢 | 稳定抗干扰、封闭私有 |
SERCOS Ⅲ | 光纤 / 网线 | 31.25μs | 最快 | 高端机床专用、小众 |
结论:
主流商用光纤伺服,速度普遍不如网线 EtherCAT!
四、光纤的真正价值(工程师必懂)
光纤伺服不是智商税,只是大家把它的优势完全搞错了。
光纤的核心优势:
1. 彻底无电磁干扰
无铜芯导电,不耦合干扰,高频设备、焊机、强电车间稳定性碾压铜线。
2. 传输距离极远
普通网线 100m 上限,光纤可达千米级,适合大型设备、跨区域工位。
3. 电气隔离、抗漂移
解决多设备接地电势差、零点漂移问题。
图片来源:三菱官方网站
光纤的短板:
1. 不提升任何总线刷新速度
2. 硬件、线材、维护成本更高
3. 绝大多数为私有协议,兼容性极差
五、工程选型终极准则
追求【高速、多轴联动、高性价比】
无脑选 标准网线 EtherCAT,3C、包装、锂电、机器人、通用自动化全覆盖,速度更快、生态最全、最便宜。
追求【极端抗干扰、长距离、老旧日系设备】
选 三菱 SSCNET 光纤总线,不求更快,只求更稳。
追求【顶级 CNC 精密加工、纳米级插补】
选 SERCOSⅢ 光纤总线
六、总结
1. 光纤是路,协议是车,路好不代表车快。
2. 市面上 90% 的光纤伺服,速度不如普通网线 EtherCAT。
3. 光纤的优势是抗干扰、远距离、电气隔离,不是高速。
4. 光纤 ≠ 高端高速,协议才是运动控制的天花板。
看懂这篇,以后选型、改方案、谈技术,彻底告别认知误区,做专业的工控工程师。
---感谢阅读!欢迎大家关注,我会持续更新!---
往期干货推荐:
