同样是跑一个 7B 参数的模型,CPU 可能吃掉 28GB 内存还卡成幻灯片,而手机上的 NPU 用不到 4GB 就能流畅推理。这背后不是 CPU 不够努力,而是架构分工从根子上就决定了各自的数学天花板。本文从脉动阵列、硬件固化算子、内存带宽、量化计算四个维度拆解 NPU 的底层加速原理。
一、CPU与GPU和NPU的架构本质差异
三者的晶体管预算分配完全不同。CPU 把大量晶体管砸在控制逻辑上——分支预测器、乱序执行窗口、多级 Cache——这些对通用程序至关重要,但对矩阵乘法全是浪费。NPU 把这种浪费压缩到极致,85% 以上的面积全给计算阵列,指令集只支持十几条 AI 专用指令。
维度 | CPU | GPU | NPU |
| 核心数量 | 8~64 核 | 数千 CUDA 核心 | 128×128 脉动阵列 PE |
| 内存带宽 | DDR5 ~100GB/s | HBM3 ~3.35TB/s | 片上 SRAM + 统一内存 |
| 精度支持 | FP32/FP64 | FP32/FP16/BF16 | FP16/BF16/INT8/INT4/INT2 |
| 功耗 | 65~300W | 150~450W | 1~15W(端侧) |
| 设计目标 | 单线程低延迟 | 大规模并行浮点 | 矩阵乘法+激活函数 |
CPU 适合控制流密集的通用任务,GPU 适合大规模并行浮点计算,NPU 是专门为神经网络推理设计的硬件——从晶体管分配到指令集,每一层都在为矩阵乘法做减法。
二、NPU专属AI算子的硬件固化
CPU 上执行一个矩阵乘法 C = A × B,需要几十条指令:加载数据、执行乘法、执行加法、累加、存储。而 NPU 把整个 GEMM 做成一条硬件指令,脉动阵列在一个周期内完成数百次乘加。NPU 把 Transformer 中最耗时的算子全部硬件固化:
算子 | CPU 实现方式 | NPU 实现方式 | 加速比 |
| 矩阵乘法 (GEMM) | 数十条标量/SIMD 指令逐元素计算 | 脉动阵列硬件指令,一周期数百次乘加 | 10~50× |
| 激活函数 (SiLU/ReLU) | 查表或逐元素浮点运算 | 硬件 LUT 直出,单周期完成 | 5~20× |
| LayerNorm/RMSNorm | 均值方差计算+逐元素缩放 | 专用硬件归一化单元 | 3~10× |
| Softmax | 指数运算+求和+除法 | 硬件指数单元+并行归约 | 5~15× |
| Attention Score | Q×K^T 矩阵乘+Softmax+V 乘 | 脉动阵列+归一化单元流水线 | 10~30× |
NPU 的核心优势不是"跑得更快",而是"不需要跑那么多指令"。CPU 用几十条指令模拟一个矩阵乘法,NPU 用一条硬件指令直接完成。
NPU 把 Transformer 中的核心算子全部硬件固化,一条指令完成 CPU 几十条指令的工作。加速比从 3× 到 50× 不等,矩阵乘法受益最大。
三、脉动阵列的矩阵乘法与量化加速原理
脉动阵列(Systolic Array)是 NPU 的心脏。核心思想是:数据像心脏泵血一样在 PE(处理单元)阵列中有节奏地流动,每个 PE 只做一件事——接收数据、乘加、传递数据。
每个 PE 内部就是一个乘加器(MAC),结构极简:W 和 X 入寄存器 → 乘法器算 W×X → 加法器加 Σ_in → 输出 Σ_out。一个 128×128 的脉动阵列,每周期完成 16384 次乘加。1GHz 下理论峰值就是 16.384 TOPS(INT8)。
量化计算方面,NPU 对 INT8/INT4 的硬件支持是另一大杀器。CPU 做 INT8 矩阵乘法需要先扩展到 INT32 再截断,而 NPU 的 PE 可以直接处理 INT8 乘加并自动处理溢出:
精度 | CPU 每周期操作数 | NPU 每周期操作数 | 等效加速 |
| FP32 | 32 FLOPs (AVX-512) | N/A (不常用) | — |
| FP16 | 32~64 FLOPs(视平台指令支持) | 16384 MACs (128×128) | 256× |
| INT8 | 128 OPs (AVX-512 VNNI) | 16384 MACs (128×128) | 128× |
| INT4 | 不支持 | 16384 MACs (128×128) | ∞ (CPU 不支持) |
脉动阵列把矩阵乘法的时空局部性利用到极致——数据在 PE 之间流动而不需要反复读写内存。量化支持让 NPU 在 INT8/INT4 下获得比 FP32 高一个数量级的吞吐量。
四、端侧内存调度与CPU为什么又慢又崩
CPU 跑大模型最痛苦的不是算力不够,而是内存带宽被榨干了。NPU 的内存架构有三个关键优势:统一内存消除跨芯片搬运,权重常驻片上(7B INT4 模型仅 3.5GB,通过分块让热数据常驻 SRAM),DMA 引擎异步预取实现计算与访存流水线重叠。
直接算一笔账:7B 参数 LLaMA 类模型,FP32 精度推理,仅权重就占 28GB。DDR5 双通道约 100GB/s:
Token 生成时间 ≈ 28GB / 100GB/s ≈ 0.28 秒/token ≈ 约 3.6 tokens/秒这还是在理想情况下。AVX-512 理论上一次处理 16 个 FP32,但 Transformer 的矩阵乘法维度远超向量寄存器宽度,需要大量循环展开和边界处理。而且 AVX-512 在实际运行时会触发 CPU 降频,进一步降低性能。更关键的是,AVX-512 没有针对 INT8/INT4 矩阵乘法的原生支持。
指标 | CPU (i9-14900K) | GPU (RTX 4090) | NPU (骁龙 8 Gen 3) |
| 内存带宽 | ~100GB/s (DDR5) | 1008GB/s (GDDR6X) | 片上等效数 TB/s |
| 7B FP32 推理 | ~3.6 tokens/s | ~80 tokens/s | N/A (不跑 FP32) |
| 7B INT4 推理 | ~15 tokens/s | ~200 tokens/s | ~30 tokens/s (端侧) |
| 功耗 | 253W (满载) | 450W | 5~8W |
| 能效比 | ~0.014 tok/s/W | ~0.18 tok/s/W | ~5 tok/s/W |
DDR5 的 100GB/s 对比 HBM3 的 3.35TB/s,差了 33 倍。5~8W 端侧 NPU 对比 450W 云端 GPU,能效比差 100 倍。
CPU 跑大模型的瓶颈不在算力而在内存带宽。DDR5 100GB/s 对比 HBM3 3.35TB/s 差了 33 倍。NPU 通过统一内存 + 片上 SRAM + DMA 预取,让数据尽可能在片上流动。
五、为什么未来大模型落地主战场是NPU而非GPU
云端 GPU 训练 + 端侧 NPU 推理,这个分工格局正在成为行业共识。原因不是 GPU 不够强,而是"端侧场景"的数量级远超云端。
功耗决定可行性:手机 SoC 上的 NPU 功耗通常在 1~5W,而移动版 GPU 跑 AI 推理要 10~15W。成本决定规模:一颗 NPU IP 核的授权费(如 ARM Ethos)可能只要几美分到几美元,而一颗数据中心 GPU 动辄几千美元。隐私决定信任:端侧推理意味着用户数据不出设备——语音输入在本地转文字、照片在本地做增强、聊天记录在本地做摘要。
对比维度 | 云端 GPU 推理 | 端侧 NPU 推理 |
| 单次推理成本 | $0.001~$0.01 (API 调用) | 近乎免费 (本地) |
| 延迟 | 50~500ms (网络往返) | <10ms (本地) |
| 隐私 | 数据上传云端 | 数据不出设备 |
| 离线可用 | 不支持 | 完全支持 |
| 典型芯片 | NVIDIA H100/B200 | 华为昇腾、苹果 ANE、高通 Hexagon、联发科 APU |
NPU 不是要替代 GPU,而是补上了 GPU 覆盖不到的场景。端侧推理的功耗、成本、隐私三个维度,NPU 都是天然最优解。随着 INT4/INT2 量化技术成熟,端侧 NPU 将成为 AI 大模型最主流的落地方式。
六、总结
CPU、GPU、NPU 三者的分工,本质上是由晶体管预算决定的。CPU 把面积花在控制逻辑上,GPU 把面积花在并行计算上,NPU 把面积花在矩阵乘法上。对于大模型推理这种"99% 的时间都在做矩阵乘法和激活函数"的计算模式,NPU 的专用架构带来了数量级的能效优势。
几个关键数字值得记住:DDR5 100GB/s 对比 HBM3 3.35TB/s 的 33 倍带宽差;128×128 脉动阵列每周期 16384 次乘加对比 AVX-512 每次 16 个 float 的 1024 倍单周期算力差;1~5W 端侧 NPU 对比 450W 云端 GPU 的 100 倍能效比。这些数字指向同一个结论:大模型要在端侧落地,NPU 是目前能效最优的硬件路径。
