业务状态一多,if-else  很快变成条件网:启动、停止、过温、低电量、过流、复位互相缠在一起。FSM 的价值不是炫技,而是把状态、事件、转换规则、入口动作、退出动作集中管理。小业务用  switch-case  就够了,状态和事件明显变多时,再用表驱动 FSM 接管复杂度。
一、if-else失控:业务状态被flag拆碎了
很多固件都是从几行判断开始的:
if  (powerOn) {
       if  (startCommand) {
             // 启动电机
       if  (stopCommand) {
             // 停止电机
第一版没问题。问题是量产需求会继续加:
温度超过 80°C,禁止启动
电量低于 20%,禁止启动
运行中过流,立刻进故障态
故障次数少于 3 次,允许复位
任意状态收到掉电事件,都回到关机态
继续堆  if-else,逻辑会变成这样:
if  (powerOn) {
       if  (!fault) {
             if  (startCommand && temperatureOk && batteryOk) {
                   // 启动电机
            }  else  if  (stopCommand) {
                   // 停止电机
            }  else  if  (overCurrent) {
                   // 进入故障态
      }  else  {
             if  (resetCommand && faultCount <  3U) {
                   // 清除故障
            }  else  if  (powerOff) {
                   // 进入关机态
危险点不是缩进难看,而是状态被多个 flag 拆碎了。
问题
现场表现
后果
状态分散powerOn
、motorRunning、fault  到处改
当前模式不清楚
组合爆炸
每加一个条件,多一批路径
测试覆盖困难
非法转换难拦
故障态还能启动
偶发问题难复现
动作分散
清速度散落在多个分支
某条路径容易漏
审查靠脑补
代码像流程迷宫
新人接手慢
FSM 要解决的就是:把“当前状态、收到事件、能否转换、切到哪里、切换前后做什么”集中表达。
二、FSM建模:先把状态和事件说清楚
以电机控制为例,先定义 4 个状态:
状态
含义
FSM_STATE_OFF
关机态
FSM_STATE_READY
待机态
FSM_STATE_RUNNING
运行态
FSM_STATE_FAULT
故障态
再定义 6 个事件:
事件
含义
FSM_EVENT_POWER_ON
上电
FSM_EVENT_START
启动
FSM_EVENT_STOP
停止
FSM_EVENT_OVER_CURRENT
过流
FSM_EVENT_RESET
复位
FSM_EVENT_POWER_OFF
掉电
核心流程先画清楚:
图上能直接看出两件事:合法路径是什么,异常路径在哪里。代码只是这张图的落地。
三、struct+函数指针:把状态规则做成表
FSM 的核心是转换表。每一行都描述一次“状态 + 事件 -> 新状态”。
typedef  struct  {
      FsmState_t current;         // 当前状态
      FsmEvent_t event;            // 收到事件
      FsmState_t next;              // 目标状态
      GuardFunction_t guard;     // 判断是否允许切换
      ActionFunction_t onExit;  // 离开旧状态前执行
      ActionFunction_t onEntry;// 进入新状态后执行
} FsmTransition_t;
转换表可以写成这种结构:
static  const  FsmTransition_t motorTransitions[] = {
       // 当前状态            事件                           目标状态               条件函数                     退出动作          进入动作
      { FSM_STATE_OFF,   FSM_EVENT_POWER_ON,    FSM_STATE_READY,   NULL,                        NULL,               NULL  },
      { FSM_STATE_READY,FSM_EVENT_START,         FSM_STATE_RUNNING,guardCanStart,           NULL,               entryRunning },
      { FSM_STATE_RUNNING,FSM_EVENT_STOP,       FSM_STATE_READY,   NULL,                        exitRunning,     NULL  },
      { FSM_STATE_RUNNING,FSM_EVENT_OVER_CURRENT,FSM_STATE_FAULT,NULL,                      exitRunning,    entryFault },
      { FSM_STATE_FAULT,FSM_EVENT_RESET,         FSM_STATE_READY,   guardFaultRecoverable,NULL,              NULL  },
这张表的价值很直接:如果没有  FAULT + START -> RUNNING  这一行,故障态收到启动事件就不会启动。
四、完整demo:保留代码结构,省掉无关细节
完整 demo 可以拆成 5 块:状态、事件、上下文、转换表、事件分发。
typedef  enum  {
      FSM_STATE_OFF,
      FSM_STATE_READY,
      FSM_STATE_RUNNING,
      FSM_STATE_FAULT
} FsmState_t;  // 定义设备主状态
typedef  enum  {
      FSM_EVENT_POWER_ON,
      FSM_EVENT_START,
      FSM_EVENT_STOP,
      FSM_EVENT_RESET,
      FSM_EVENT_POWER_OFF
} FsmEvent_t;  // 定义外部事件
typedef  struct  {
       int32_t  motorSpeedRpm;
       int32_t  temperatureC;
       int32_t  batteryPercent;
       uint32_t  faultCount;
} MotorContext_t;  // 保存业务数据,避免散落成全局变量
static  bool  guardCanStart(Fsm_t *fsm)
       // 判断电机是否允许从 READY 切到 RUNNING
       return  (fsm->context->temperatureC <  80) &&
                 (fsm->context->batteryPercent >=  20);
static  void  exitRunning(Fsm_t *fsm)
       // 离开运行态时统一清速度
      fsm->context->motorSpeedRpm =  0;
事件分发只做一件事:查表,然后按规则执行。
void  fsmDispatch(Fsm_t *fsm, FsmEvent_t event)
       // 遍历转换表,找到 currentState + event 对应的规则
       // guard 不通过:拒绝切换
       // 有 onExit:先执行退出动作
       // 更新 state = next
       // 有 onEntry:再执行进入动作
       // 没有匹配规则:交给当前状态兜底处理
测试场景也按状态转换来设计:
场景
事件序列
关注点
正常启停
POWER_ON -> START -> STOP
基础路径
高温拦截
temperatureC=95 -> START
guard 是否生效
过流故障
START -> OVER_CURRENT -> RESET
故障进入和复位
复位失败
faultCount=3 -> RESET
故障次数限制
五、框架拆解:复杂度被压在哪里
5.1 状态枚举:只允许一个主状态
powerOn、motorRunning、fault  这些 flag 可以保留,但不要让它们承担“设备主模式”的职责。
powerOn = false
motorRunning = true
fault = true
这种组合很难解释。FSM 用  currentState  表示主状态,同一时刻只允许一个主模式,很多非法组合自然消失。
5.2 转换表:合法路径集中审查
转换表是业务规则说明书。
FAULT + START -> RUNNING    // 表里没有这行,所以故障态不能启动
这不是靠某个程序员记得加  if (!fault),而是靠结构把非法路径挡在外面。
5.3 guard函数:条件不满足就不切换
guardCanStart  只判断能不能启动。
bool  guardCanStart(void)
       // 温度和电量都满足,才允许 START -> RUNNING
       return  (temperatureC <  80) && (batteryPercent >=  20);
以后要加“盖板关闭才允许启动”,只改 guard,不改主调度。
5.4 entry/exit动作:状态边界统一收口
运行态离开时要清速度。靠  if-else  写,STOP、POWER_OFF、OVER_CURRENT  都要记得清;FSM 只要把清速度挂到  exitRunning。
void  exitRunning(void)
       // 离开 RUNNING 时统一清速度
      motorSpeedRpm =  0;
只要离开  RUNNING,就统一执行退出动作。
六、if-else vs FSM:维护差距在量产后出现
维度
漫天if-else
struct+函数指针FSM
状态表达
多个 flag 拼出来
单一状态枚举
合法路径
藏在分支里
转换表集中表达
非法事件
容易漏拦截
没有表项就不转换
启停动作
散落在多个分支
entry/exit 统一处理
测试方式
按代码路径猜
按状态转换表覆盖
代码审查
看嵌套分支
看转换表和 guard
扩展成本
每加功能都改主逻辑
多数情况只加表项和动作
FSM 的收益不是“代码高级”,而是需求越改越多时,业务主循环不会越改越乱。
七、嵌入式落地:别把FSM写成新负担
这套  struct + 函数指针  更适合状态超过 4 个、事件超过 5 个、有明确非法转换、有 entry/exit 动作,或者同类设备要创建多个实例的场景。
内存:表驱动不等于动态分配。  状态表、事件表、转换表、函数指针表都可以是  static const。
中断:只投递事件,不跑业务状态机。  中断里记录硬件事件或投递消息,真正的状态切换放到主循环或 RTOS 任务里。
状态数量:会停留才叫状态。  会等待事件、会影响后续行为,才适合建成状态;只执行一下就结束,多半只是动作。
八、常见问题
Q1:函数指针会不会拖慢性能?
业务状态机一般跑在主循环或 RTOS 任务里,事件频率远低于中断和控制环。一次函数指针调用通常不是瓶颈。
Q2:多个电机能不能复用同一套表?
可以。每个电机一个上下文和一个 FSM 实例,共用同一份状态处理函数和转换表。
Q3:状态很多以后怎么办?
先用平面 FSM。只有当某个大状态下面还有子状态,比如运行态下面还有低速、高速、校准,再考虑层次状态机。
Q4:这和设计模式里的状态模式是什么关系?
思路类似,都是把状态相关行为从主流程里拆出来。嵌入式 C 更关注静态内存、可审查函数指针、低运行时开销,所以通常会做成转换表和回调函数。
九、总结:FSM是业务状态的刹车片
嵌入式业务代码失控,往往不是因为 C 语言不够用,而是状态规则没有显式表达。
struct + 函数指针 + 转换表  这套写法,把关键点拆开:
状态枚举:表达设备当前模式
事件枚举:表达外部输入
转换表:表达合法路径
guard函数:拦截不满足条件的转换
entry/exit动作:统一处理状态边界动作
主循环里少一层漫天  if-else,量产维护时就少一堆靠运气排查的问题。
