传送带上的工件是斜的、快递单被拍成梯形、仪表盘在广角镜下桶形畸变——直接送进 OCR 或模板匹配,识别率会掉一大截。读完本文掌握 resize、仿射变换、旋转与透视矫正的用法。
一、为什么需要几何变换
摄像头很难正对目标。PCB 在传送带上可能倾斜 15 度,文档扫描时被拍成梯形,广角镜头下桶形畸变让直线变弯。如果直接把这些图送进检测算法,坐标系是歪的,ROI 区域对不上,后面所有测量都会带偏。几何变换的目标就是把图像恢复到标准视角,让后续算法在统一的坐标系里工作。
几何变换解决的是图像坐标系不统一的问题,是检测和识别的前置步骤。
二、几何变换的本质
所有几何变换都是像素重采样:原图每个像素坐标  (x, y)  经过变换矩阵映射到新位置  (x', y'),再用插值补齐缺失像素。
缩放:改变输出尺寸,配合插值控制平滑度。放大用  INTER_CUBIC,缩小用  INTER_AREA
仿射变换:保持直线平行性,能做平移、旋转、缩放、剪切,用 2×3 矩阵描述
透视变换:能处理梯形、斜拍等不平行情况,用 4 组对应点求解 3×3 单应矩阵
缩放和仿射用 2×3 矩阵,透视用 3×3 矩阵,两者本质都是坐标映射加插值。
三、核心接口
接口名称
核心功能
关键参数
工业推荐取值
cv2.resize
缩放图像
dsize
,  interpolation
cv2.warpAffine
仿射变换
M
,  dsize
2×3 矩阵,dsize  等于输出尺寸
cv2.getRotationMatrix2D
生成旋转矩阵
center
,  angle,  scale
中心取图像中点,scale=0.8~1.0
cv2.getPerspectiveTransform
求透视矩阵
4 组对应点
源点按顺序对应目标点
cv2.warpPerspective
透视变换
M
,  dsize
输出尺寸等于目标矩形宽高
cv2.resize  缩放图像,dsize  是  (宽, 高)  不是  (高, 宽)。cv2.getRotationMatrix2D  生成旋转矩阵,angle  为正表示逆时针。cv2.getPerspectiveTransform  从 4 组源点和目标点计算 3×3 透视矩阵,工业上最常用的是在图像上标出目标区域的四个角点然后拉成矩形。
import  cv2
import  numpy  as  np
import  os
def  main():
      out_dir =  "output/opencv_series"
      os.makedirs(out_dir, exist_ok=True)
       # 构造一张 400x400 的梯形图:模拟斜拍文档
      img = np.ones((400,  400,  3), dtype=np.uint8) *  255
      pts = np.array([[80,  60], [320,  50], [340,  350], [60,  340]], np.int32)
      cv2.fillPoly(img, [pts], (200,  200,  200))
      cv2.polylines(img, [pts],  True, (0,  0,  0),  2)
      cv2.imwrite(os.path.join(out_dir,  "trapezoid_src.png"), img)
       # 缩放
      resized = cv2.resize(img, (200,  200), interpolation=cv2.INTER_AREA)
       # 旋转 15 度
      h, w = img.shape[:2]
      M_rot = cv2.getRotationMatrix2D((w //  2, h //  2),  15,  0.9)
      rotated = cv2.warpAffine(img, M_rot, (w, h),
                                            borderMode=cv2.BORDER_CONSTANT,
                                            borderValue=(255,  255,  255))
       # 透视矫正:把梯形区域拉成 300x300 矩形
      src_pts = np.float32([[80,  60], [320,  50], [340,  350], [60,  340]])
      dst_pts = np.float32([[0,  0], [300,  0], [300,  300], [0,  300]])
      M_persp = cv2.getPerspectiveTransform(src_pts, dst_pts)
      corrected = cv2.warpPerspective(img, M_persp, (300,  300))
      cv2.imwrite(os.path.join(out_dir,  "resized.png"), resized)
      cv2.imwrite(os.path.join(out_dir,  "rotated.png"), rotated)
      cv2.imwrite(os.path.join(out_dir,  "corrected.png"), corrected)
       print("几何变换完成,结果保存在", out_dir)
if  __name__ ==  "__main__":
      main()
resize/warpAffine 处理平移旋转缩放,warpPerspective 处理梯形畸变。
四、效果验证与场景选型
运行后得到三张结果图:resized.png  尺寸 200×200;rotated.png  逆时针旋转 15 度加白边填充;corrected.png  把梯形恢复为 300×300 矩形。
选型建议:
只统一分辨率 → resize,注意缩小用  INTER_AREA
只旋转平移 → warpAffine + getRotationMatrix2D
斜拍梯形畸变 → 必须用 warpPerspective
有桶形畸变 → 先  cv2.undistort  做相机标定校正,再做透视矫正
Jetson 嵌入式 → 用  cv2.cuda.warpPerspective  加速,参数与 CPU 版一致
按畸变类型选变换方法,旋转矫正优先于透视矫正。
五、常见问题
坑
现象
解法
resize 尺寸写反
输出图被压扁
dsize
  是  (宽, 高)
旋转后黑边过多
四角大面积黑色
调小 scale 或扩大输出尺寸
透视矩阵顺序错
矫正后严重扭曲
保证 src_pts 与 dst_pts 一一对应
插值选错
缩小图出现摩尔纹
缩小用  INTER_AREA
角点坐标精度不够
结果有锯齿
用  np.float32  传入角点
透视变换的 4 组角点顺序是头号踩坑点,错一个结果就全歪。
六、总结
几何变换是工业视觉对齐的核心手段。按畸变类型分层处理:先标定去畸变,再透视矫正,最后旋转缩放对齐到标准模板。在产线上,通常把角点检测、矩阵计算、warp 三步封装成一个函数,输入原始图和模板尺寸,直接输出矫正后的 ROI。
分层处理是工业几何变换的最佳实践——先标定,再透视,最后仿射。
