SPI是嵌入式开发中最常见的高速通信协议,广泛应用于Flash存储、显示屏、传感器等外设。本文系统讲解SPI协议基础、子系统架构、驱动开发实战和调试技巧,帮你快速掌握SPI驱动开发。
一、SPI协议基础
️ SPI四线制
SCLKMOSIMISOCS/SS
时钟信号(主机产生)
主机输出
从机输入
主机输入
从机输出
片选信号
(低电平有效)
全双工 vs I2C:SPI支持全双工通信(同时发送和接收),而I2C是半双工。这是SPI速度更高的原因之一。
SPI四种模式
模式
CPOL
CPHA
说明
Mode 0
空闲低,第一边沿采样
Mode 1
1
空闲低,第二边沿采样
Mode 2
1
空闲高,第一边沿采样
Mode 3
1
1
空闲高,第二边沿采样
二、SPI子系统架构
️ 核心架构
spi_master主机控制器
SPI核心层
管理调度
spi_device
spi_driver
从设备+驱动
核心数据结构
// SPI主机
struct  spi_master {
struct  device dev;
u16  bus_num;                     // 总线编号
u16  num_chipselect;           // 片选数量
u32  max_speed_hz;              // 最大时钟
int  (*transfer_one)(struct  spi_master*,  struct  spi_device*,  struct  spi_transfer*);
// SPI设备
struct  spi_device {
struct  spi_master *master;
u32  max_speed_hz;
u8  chip_select;
u16  mode;
// SPI传输
struct  spi_transfer {
const void  *tx_buf;      // 发送缓冲
void  *rx_buf;      // 接收缓冲
unsigned  len;
u32  speed_hz;
三、设备树配置
&spi0  {
      status =
"okay";
/* SPI Flash */
spi_flash:flash@0  {
            compatible =
"jedec,spi-nor";
            reg = <
0>;                              // 片选0
            spi-max-frequency = <50000000>;  // 50MHz
/* OLED显示屏 */
oled@1  {
            compatible =
"solomon,ssd1306";
            reg = <
1>;
10000000>;
四、SPI传输API
常用API速查
API函数
说明
spi_write(spi, buf, len)
单次发送
spi_read(spi, buf, len)
单次接收
spi_sync(spi, message)
同步传输消息
spi_async(spi, message)
异步传输消息
五、SPI驱动开发实战
SPI Flash驱动框架
/* 读取Flash ID */
static int  spi_flash_read_id(struct  spi_device *spi)
u8  tx_buf[1] = {  0x9F  };
u8  rx_buf[3];
return  spi_write_then_read(spi, tx_buf,  1, rx_buf,  3);
/* probe函数 */
static int  spi_flash_probe(struct  spi_device *spi)
      data = devm_kzalloc(&spi->dev,
sizeof(*data), GFP_KERNEL);
      data->spi = spi;
      spi_set_drvdata(spi, data);
      spi_flash_read_id(data);
return0;
/* 驱动注册 */
static struct  spi_driver spi_flash_driver = {
      .probe   = spi_flash_probe,
      .remove = spi_flash_remove,
      .driver = {
            .name =
"spi_flash",
            .of_match_table = spi_flash_of_match,
module_spi_driver(spi_flash_driver);
六、调试技巧
️ 用户空间调试
# 安装工具
apt install spidev-tools
# 查看SPI设备
ls /dev/spidev*
# 传输测试
spidev_test -D /dev/spidev0.0 -v
内核调试
# 查看SPI设备
ls /sys/bus/spi/devices/
# 查看SPI驱动
ls /sys/bus/spi/drivers/
# 查看内核日志
dmesg | grep -i spi
七、SPI vs I2C对比
特性
SPI
I2C
通信方式
全双工
半双工
速度
高(MHz级)
低(KHz级)
线数
4线
2线
多从机
需要多个CS
地址寻址
适用场景
Flash、显示屏
传感器、EEPROM
八、核心要点总结
<b> SPI核心要点:
四线制:SCLK、MOSI、MISO、CS
四种模式:CPOL+CPHA组合决定采样边沿
核心API:spi_write/spi_read/spi_sync/spi_async
设备树:spi-max-frequency设置时钟频率
</b>
