STM32 裸机和 Linux 系统,"存文件"完全是两套世界。MCU 选 LittleFS 还是 FatFS?NOR Flash 用 SquashFS 还是 UBIFS?本文从裸机→RTOS→Linux 全栈覆盖,附制作命令和决策流程,给你一点点参考。
一、存储介质与层级关系
选文件系统之前,必须先搞清楚四层关系:
│   第一层:应用进程        │
│   读写文件:open("/data/config.txt")                                       │
│   第二层:文件系统(ext4 / UBIFS / FAT32 / LittleFS)               │
│   负责:目录结构、权限管理、断电安全                                       │
│   第三层:存储管理层(UBI / FTL)                                          │
│   UBI:NAND 专用,统一处理坏块+磨损均衡                                  │
│   FTL:eMMC/SD 卡内置,屏蔽坏块(对 Linux 透明)                  │
│   第四层:物理介质                                                               │
│   NOR Flash / NAND Flash / eMMC / SD / RAM                         │
1.1 存储介质对比
介质
硬件缺陷
第三层选择
第二层选择
推荐方案
NOR Flash
擦除慢、寿命有限(~10万次)
无需(直接裸用)
SquashFS(只读)、JFFS2(可写)
SquashFS + overlay
NAND Flash
出厂坏块、写前必擦、寿命有限
UBI(统一管理坏块+磨损均衡)
UBIFS(可写)
UBI + UBIFS
eMMC
内置 FTL 屏蔽坏块(对 Linux 透明)
无需(FTL 内置)
ext4
ext4
SD/MMC
质量参差、无磨损保护
无需
FAT32(boot)、ext4(数据)
FAT32(boot) + ext4(rootfs)
RAM
掉电全丢、无容量上限危险
无需
tmpfs(设 size 上限)
tmpfs
️  JFFS2/YAFFS2 已淘汰:JFFS2 仍在内核但无活跃开发,YAFFS2 已移出主线内核。新项目统一用 SquashFS+overlay(NOR)和 UBI+UBIFS(NAND)。
1.2 存储介质与文件系统关系图
选型:NOR → SquashFS+overlay,NAND → UBI+UBIFS,eMMC → ext4,SD → FAT32(boot)+ext4,RAM → tmpfs。
二、MCU / RTOS 文件系统
MCU(STM32 / ESP32 / GD32 等)没有 Linux 内核,文件系统是纯软件库,直接操作 Flash 或 SD 卡。
2.1 LittleFS(MCU 首选)
定位:NOR Flash 专用,掉电安全 + 磨损均衡。GitHub 6.6k+ stars,ESP-IDF、Zephyr RTOS 均已官方集成。
为什么不是 FatFS:FatFS 断电可能导致文件损坏(无掉电保护、无磨损均衡)。LittleFS 靠 COW(Copy-on-Write)机制保证数据一致性。
# ===== 宿主机:制作镜像(可选,一般直接在 MCU 上格式化)=====
sudo  apt install littlefs-fuse
# 调试时可用 FUSE 挂载查看镜像内容
lfs --block_size=4096 --read_size=16 --prog_size=16 littlefs_image.bin /mnt
// ===== 目标板:ESP-IDF 使用 LittleFS =====
// CMakeLists.txt
idf_component_register(SRCS  "main.c"  REQUIRES esp_littlefs)
// partitions.csv(定义存储分区)
# Name,    Type, SubType,   Offset,   Size
mydata,    data, spiffs,     0x210000,  0x100000
// main.c:挂载和读写
esp_vfs_littlefs_conf_t  conf = {
      .base_path =  "/littlefs",
      .partition_label =  "mydata",
      .format_if_mount_failed =  true
esp_vfs_littlefs_register(&conf);
// 正常读写文件(和标准 C 库完全一样)
FILE *f = fopen("/littlefs/config.txt",  "w");
fprintf(f,  "auto_start=1\n");
fclose(f);
2.2 FatFS(兼容王者)
定位:SD 卡 / MMC 专用,唯一优势是MCU 上写的文件 SD 卡拔下来插电脑就能读。
️  代价:没有掉电保护、没有磨损均衡。断电时如果正在写 FAT 表,整个文件系统可能损坏。频繁写入会加速 SD 卡物理损坏。
分支
Flash 占用
适用场景
FatFS
(完整版)
~10KB ROM
ESP32 / STM32F4 系列
Petit FatFS
(精简版)
~2KB ROM
8/16 位 MCU,只有读功能
// ===== 目标板:STM32 HAL + FatFS =====
// CubeMX 勾选 FATFS → SD Card → 自动生成代码
FATFS fs;
f_mount(&fs,  "",  1);
f_open(&file,  "log.txt", FA_WRITE | FA_CREATE_ALWAYS);
f_printf(&file,  "motor_speed=%d\n",  1500);
f_close(&file);
2.3 SPIFFS / NVS / FileX(补充方案)
方案
本质
适用场景
SPIFFS
NOR Flash 可读写文件系统
️ ESP-IDF 官方标注"no ongoing development",仅 ESP8266 老项目维护,新项目换 LittleFS
NVS键值存储
(不是文件系统)
ESP-IDF 配置存储,nvs_set_string("wifi", "ssid", "MyHome"),底层仍是操作 Flash
FileX + LevelX
带磨损均衡的 FatFS(ThreadX 生态)
Azure RTOS / ThreadX 项目
2.4 MCU 选型速查
MCU 文件系统选型(裸机/RTOS):
NOR Flash(内置)       →   LittleFS(首选)
NOR Flash(ESP8266老)→   SPIFFS(仅维护)
SD Card                      →   FatFS(兼容PC)
SD Card + 掉电要求      →   FileX + LevelX
纯配置键值                   →   NVS(ESP32)
LittleFS 和 FatFS 不是互斥的——ESP32 项目通常是 LittleFS 存配置 + FatFS 管 SD 卡,各司其职。
三、Linux 文件系统拆解
3.1 SquashFS(只读镜像)
定位:固件系统分区专用。只读、压缩(LZ4/XZ/ZSTD)、挂载极快。
澄清:SquashFS 本身是只读文件系统(第二层),它必须跑在具体的物理介质或管理层之上:
NOR Flash:直接使用 SquashFS
NAND Flash:必须先有 UBI 层
eMMC:直接使用 SquashFS
OpenWrt 的  /rom  就是 SquashFS(原始镜像),/overlay  是可写层,两者叠加后呈现给用户的是一个"可写系统",但  /rom  本身从未被修改。
# ===== 宿主机:制作 SquashFS 镜像 =====
sudo  apt install -y squashfs-tools
# 制作镜像
mksquashfs ./rootfs rootfs.squashfs -comp xz -b 256K
# 参数说明:
# -comp xz      : 压缩算法(xz 压缩率高,lz4 解压快)
# -b 256K       : 数据块大小
# -e "*.tmp"   : 排除指定文件
# 挂载验证(宿主机操作)
sudo  mount -t squashfs -o loop rootfs.squashfs /mnt
正常输出示例:
Parallel mksquashfs: Using 4 processors
Creating 4.0 filesystem on rootfs.squashfs, block size 262144.
Filesystem size 3847.23 Kbytes (3.76 Mbytes)
      50.23% of uncompressed filesystem size (7658.91 Kbytes)
3.2 JFFS2(NOR Flash 可写层)️
定位:NOR Flash 可读写分区,存放持久化配置。️  已淘汰:仍在内核但无活跃开发,大容量 NOR(>32MB)挂载极慢。
# ===== 宿主机:制作 JFFS2 镜像 =====
sudo  apt install -y mtd-utils
# -s 页大小 -e 擦除块大小,必须与实际 Flash 芯片一致
mkfs.jffs2 -r ./config_dir -o config.jffs2 -s 256 -e 65536 --little-endian
参数获取方法:
# ===== 目标板:查看 MTD 参数(用于填充上方 mkfs.jffs2 参数)=====
cat  /proc/mtd
mtdinfo /dev/mtd0
页大小和擦除块大小从芯片规格书或  mtdinfo  输出中获取。
3.3 YAFFS2(NAND Flash 可写层)️
定位:NAND Flash 可读写文件系统。️  已淘汰:Linux 3.10 起移出主线内核,新项目用 UBI+UBIFS 替代。
# ===== 宿主机:编译 YAFFS2 工具(工具不在 Ubuntu 官方仓库)=====
git  clone  https://github.com/aleph1/yaffs2.git
cd  yaffs2/utils && make
# 制作镜像(2048 = NAND 页大小,需匹配 Flash 芯片)
./mkyaffs2image ./rootfs rootfs.yaffs2 2048
3.4 UBI + UBIFS(NAND 全能方案)
定位:
UBI:NAND Flash 管理层(第三层),统一处理坏块+磨损均衡
UBIFS:跑在 UBI 之上的可读写文件系统(第二层)
当前嵌入式 NAND 方案的唯一主流选择。Buildroot、Yocto 默认推荐。
# ===== 宿主机:制作 UBIFS + UBI 镜像 =====
# === 第一步:制作 UBIFS 镜像 ===
mkfs.ubifs -r ./rootfs -o rootfs.ubifs \
      -m 4096 -e 253952 -c 2000 \
      -x lzo -F
# 参数说明:
# -m 4096      : 最小 I/O 单元(从 mtdinfo "Minimum input/output unit size" 获取)
# -e 253952   : 逻辑擦除块大小 = 物理擦除块 - UBI 开销
# -c 2000       : 最大逻辑擦除块数(从 mtdinfo "Amount of eraseblocks" 获取)
# -x lzo       : 压缩算法(lzo 解压快,zlib 压缩率高)
# -F             : 第一次挂载时自动修复空闲空间
# === 第二步:打包为 UBI 镜像 ===
cat  > ubinize.cfg <<  EOF
[ubifs]
mode=ubi
image=rootfs.ubifs
vol_id=0
vol_type=dynamic
vol_name=rootfs
vol_flags=autoresize
EOF
ubinize -o rootfs.ubi -m 4096 -p 256KiB ubinize.cfg
正常输出示例:
mkfs.ubifs: creating UBIFS image...
UBIFS filesystem: rootfs.ubifs, UBI device 0, volume 0
      min. I/O unit size: 4096 bytes
      logical eraseblock size: 253952 bytes
      file system size: 491101184 bytes (468.3 MiB)
3.5 FAT32(通用兼容格式)
定位:SD/MMC 卡通用格式,boot 分区首选。可读写、Windows/Linux/macOS 全通吃。
️  代价:无磨损均衡,频繁写入会加速 SD 卡损坏;单文件最大 4GB。
# ===== 宿主机:制作 FAT32 镜像 =====
sudo  apt install -y dosfstools
# 方式1:直接格式化 SD 卡分区
sudo  mkfs.vfat -F 32 -n BOOT /dev/sdc1
# 方式2:制作 FAT32 镜像文件
dd  if=/dev/zero of=fat32.img bs=1M count=100
mkfs.vfat -F 32 fat32.img
# -F 32      : FAT 类型(12/16/32)
# -n BOOT   : 卷标名称
3.6 ext4(大容量全能方案)
定位:eMMC / SD 大容量首选,嵌入式 Linux 主力文件系统。可读写、日志保障断电安全、支持权限管理。
# ===== 宿主机:制作 ext4 镜像 =====
sudo  apt install -y e2fsprogs
# 方式1:直接格式化分区
sudo  mkfs.ext4 -L rootfs /dev/sdc2
# 方式2:制作 ext4 镜像文件(嵌入式常用)
dd  if=/dev/zero of=rootfs.ext4 bs=1M count=512
mkfs.ext4 -L rootfs -d ./rootfs rootfs.ext4
# 参数说明:
# -L rootfs            : 卷标
# -d ./rootfs         : 预填充目录内容到镜像
# -T small             : 小文件系统优化(增加 inode 密度)
# -m 1                   : 保留块比例(默认5%,嵌入式建议1%)
3.7 tmpfs(内存极速方案)
定位:纯内存运行,快启系统的运行时文件。读写极快、掉电即失、重启清空。
统一用 tmpfs(可设 size 上限防 OOM)。️ ramfs 无限制、危险,直接忽略。
# ===== 目标板:挂载 tmpfs(设 size 上限,推荐)=====
sudo  mount -t tmpfs tmpfs /mnt/tmpfs -o size=64M
# ===== 目标板:查看当前挂载的 tmpfs ======
mount | grep tmpfs
df  -h | grep tmpfs
四、对比总表
文件系统
层级
存储介质
读写
压缩
磨损均衡
断电安全
新项目
SquashFS
文件系统
NOR/NAND/eMMC
只读
UBIFS
文件系统
NAND
读写
ext4
文件系统
eMMC/SD
读写
FAT32
文件系统
SD/MMC
读写
tmpfs
文件系统
RAM
读写
UBI
管理层
NAND
JFFS2
文件系统
NOR Flash
读写
YAFFS2
文件系统
NAND
读写
ramfs
文件系统
RAM
读写
️  淘汰标记统一:JFFS2(维护停滞)、YAFFS2(移出主线内核)、ramfs(无限制危险)——新项目一律不碰。
五、决策流程图
六、常见选型踩坑
现象
根因
临时修复
量产规避
NOR Flash 写配置后不开机
JFFS2 无日志,开机全量扫描所有节点
减小 JFFS2 分区
新项目用 SquashFS+overlay
SD 卡频繁写入后损坏
FAT32 无磨损均衡
换 ext4,关闭 journal
选工业级 SD 卡,写操作转 tmpfs
NAND 运行一段时间后坏块增多
JFFS2 无坏块管理
迁移到 UBIFS
NAND 必须上 UBI 层
tmpfs 存配置重启后丢失
tmpfs 纯内存,无持久化
配置改存 Flash 分区
启动脚本先  cp /flash/config /tmp
ext4 烧录后首次启动极慢
journal replay 需完整 fsck
用  -T small  减小分区
量产镜像用  mke2fs -E lazy_itable_init=0
mkfs.ubifs 报 Invalid argument
UBI 参数与 Flash 物理特性不匹配
mtdinfo /dev/mtd0
  重取参数
写入 Makefile 自动提取
调试命令:
# ===== 目标板:查看当前挂载的文件系统 =====
mount | grep -E  "squashfs|ubifs|ext4|fat|tmpfs"
# ===== 目标板:查看 MTD 分区布局及物理参数(mkfs 参数来源)=====
cat  /proc/mtd
mtdinfo /dev/mtd0
# ===== 宿主机:查看镜像文件信息 =====
unsquashfs -s rootfs.squashfs
dumpe2fs rootfs.ext4
七、总结
存储
推荐方案
说明
NOR Flash
SquashFS + overlay(tmpfs)
JFFS2 已淘汰
NAND Flash
UBI + UBIFS
YAFFS2 已淘汰
eMMC / SD
ext4 + FAT32(boot)
大容量首选
RAM
tmpfs(设 size 上限)
勿存持久数据
JFFS2 / YAFFS2 / ramfs —— 新项目一律不碰。
