按下开发板的复位键,电源灯亮起,晶振开始起振。几十毫秒后,你的程序已经跑在  main()  里。但在这几十毫秒之前,CPU 没看过任何 C 代码,它只按固定的顺序做了几件事:取栈顶、取向量、执行启动代码、搬运数据、清零内存。MCU 和 Linux 的区别,只是这几件事由谁来完成、叠了多少层。
一、上电瞬间芯片到底在干什么
按下复位键后,芯片并不会立刻执行代码。它要先等电源和时钟稳定:
电源稳定:VCC 从 0V 上升到工作电压,芯片内部的  POR(Power-On Reset)  电路让 CPU 保持在复位状态。
晶振起振:外部晶振或内部 RC 振荡器开始输出稳定的时钟信号。在时钟稳定之前,CPU 不会取指。
复位释放:当时钟和电源都稳定后,复位信号被拉高,CPU 从复位状态退出。
要理解复位后发生了什么,先看两样东西:向量表和  MSP。
向量表是 CPU 的“通讯录”:一张放在 Flash 最开头的函数指针表,每个位置对应一种异常或中断的处理函数。Reset 时 CPU 只看前两个位置。
MSP  是主堆栈指针。C 函数调用时需要压栈保存返回地址和局部变量,所以 CPU 在执行任何代码之前,必须先知道栈顶在哪里。
复位释放的一瞬间,芯片厂商在硬件里定死了 CPU 的行为:自动从固定地址读取两个 32 位数,不需要软件干预。
// 上电/复位后,硬件自动完成这两步
MSP = *(uint32_t  *)0x00000000;// 地址 0x00:初始主堆栈指针
PC = *(uint32_t  *)0x00000004;// 地址 0x04:Reset_Handler 入口
Reset_Handler  更准确地说叫  Reset 异常处理入口:硬件直接把 PC 改成向量表里的这个地址。它不是普通函数调用,没有调用者,也没有返回地址。加载完成后,CPU 就开始从这里取指执行。
这时候的 CPU 只是一个按地址取指的机器。它不知道  main()  在哪里,也不关心你要做什么——它只认向量表。
二、MCU 启动:从 Reset_Handler 到 main
MCU 的启动链路很短。因为 Flash 和 RAM 都在芯片内部,上电后就能直接访问,启动文件一个人就能把环境准备好。
以 ARM CMSIS 风格启动文件为例,Reset_Handler  里通常长这样:
voidReset_Handler(void)
       // 1. 初始化时钟、Flash 等待态、FPU 等硬件
      SystemInit();
       // 2. 把 .data 从 Flash 搬运到 RAM
       // _sidata/_sdata/_edata 这些符号由链接脚本生成
       for  (uint32_t  *pDst = &_sdata, *pSrc = &_sidata; pDst < &_edata; )
            *pDst++ = *pSrc++;
       // 3. 把 .bss 清零
       for  (uint32_t  *pDst = &_sbss; pDst < &_ebss; )
            *pDst++ =0;
       // 4. C++ 全局对象的构造函数(部分工具链在此处调用)
      __libc_init_array();
       // 5. 进入用户代码
      main();
       // main 正常不应返回;若返回,停在这里
       while  (1);
这三件事是重点:
MSP 必须先有值,否则函数调用都没法压栈。
.data  必须搬运,因为全局变量初始值存在 Flash,运行时要放在 RAM。
.bss  必须清零,C 标准规定未初始化的全局/静态变量默认是 0。
如果这三件事没做好就跳到  main(),程序大概率会 HardFault 或者读到脏数据。
三、Linux 启动:把 MCU 的每一步多拆几层
MCU 链路短,是因为硬件简单。Linux 运行的应用处理器不一样:它需要外部 DDR,需要页表,需要从硬盘或 Flash 加载内核。于是 MCU 里由启动文件一个人干完的活,在 Linux 这里被拆成了  ROM Code、SPL、U-Boot、Kernel  四层接力。
其中  SPL(Secondary Program Loader)  和  U-Boot  都来自  u-boot/u-boot  这个开源项目。SPL 体积很小,通常被放在内部 SRAM;它的主要任务是初始化 DDR,然后把完整的 U-Boot 加载到内存。U-Boot 再负责从 eMMC/SD/NAND/网络 读取 Kernel 镜像和设备树,把控制权交给 Linux。
Linux 内核入口在  init/main.c  的  start_kernel(),它做的是 MCU 世界里  SystemInit + 搬 data + 清 bss  的“放大版”:
voidstart_kernel(void)
       // 架构相关初始化:页表、设备树、内存映射
      setup_arch();
       // 初始化内存管理、调度器、中断、时钟
      mm_init();
      sched_init();
      init_IRQ();
      timekeeping_init();
       // 控制台初始化后,你才能看到 printk 输出
      console_init();
       // 创建 init 进程和 kthreadd
      rest_init();
rest_init()  会创建两个内核线程:PID 1 的  kernel_init  和 PID 2 的  kthreadd。kernel_init  接着做驱动初始化(do_initcalls()),挂载根文件系统,最终执行  /sbin/init(也可能是 BusyBox 的  init  或  systemd)。
intkernel_init(void  *unused)
       // 执行各驱动/子系统的 initcall
      do_initcalls();
       // 挂载根文件系统
      prepare_namespace();
       // 启动用户态 1 号进程
      run_init_process("/sbin/init");
       return0;// 正常不会走到这里
到这一步,main()  还没有出现。真正的  main()  藏在用户态应用里,由  init  进程或 shell 在系统启动完成后才调用。
四、RTOS 的隐藏入口:main 之前还有一层操作系统初始化
不管是裸机 MCU 还是跑 Linux 的 Cortex-A,启动的本质都一样:先让硬件能跑,再让 C 环境就绪,最后把控制权交出去。RTOS 只是把这个过程又包了一层操作系统初始化。
以 RT-Thread 为例,启动文件做完  .data/.bss  准备后,会进入  rtthread_startup(),由它完成板级初始化、定时器、调度器、创建 main 线程,最后才切到用户  main()。
voidrtthread_startup(void)
      rt_hw_board_init();// 板级初始化:时钟、串口、堆
      rt_show_version();// 打印版本号
      rt_system_timer_init();// 系统定时器
      rt_system_scheduler_init();// 调度器
      rt_application_init();// 创建 main 线程
      rt_system_scheduler_start();// 启动调度
所以 RTOS 下的  main()  往往已经是一个线程函数,不再是裸机里直接跑在 CPU 上的入口。排查“代码还没进 main 就挂了”时,先看启动文件和板级初始化,而不是盯着  main()  里的逻辑。
五、ARM 架构差异:Cortex-M 和 Cortex-A 的启动起点不同
同样是 ARM,MCU 和 Linux 常用的应用处理器在启动上有两个明显差异:
维度
Cortex-M(MCU)
Cortex-A(Linux 应用处理器)
第一条指令来源
向量表,硬件自动加载
通常从 ROM Code 开始,由芯片厂商固化
内存
片上 SRAM/Flash,上电即可用
需要外部 DDR,先由 SPL 初始化
MMU
一般没有或只有 MPU
必须建立页表后才能进入内核 C 代码
引导层数
1~2 层(可选 Bootloader)
3~5 层(SPL、U-Boot、TrustZone 等)
到 main 的距离
近,微秒级
远,秒级
简单记:Cortex-M 是“向量表直接启动”,Cortex-A 是“ROM Code + Bootloader 多级接力”。
六、常见问题:启动失败时该往哪看
现象
可能原因
排查方向
MCU 没进 main 就 HardFault
MSP 或向量表地址错误、时钟配置异常
检查链接脚本、启动文件、SystemInit
Linux 串口没输出
串口引脚/波特率配置错、printk 尚未注册
先看 U-Boot 阶段是否能打印
Linux 卡在内核启动中途
设备树不匹配、initcall 驱动报错
打开  initcall_debug  看具体阶段
提示  kernel panic - not syncing: VFS
根文件系统没挂好或 init 程序缺失
检查 bootargs 和根文件系统镜像
一个实用技巧:MCU 调试时,如果怀疑启动文件有问题,可以故意在  Reset_Handler  开头加一个 GPIO 翻转或死循环点灯,确认代码确实从这里开始执行。Linux 调试时,U-Boot 命令行下先用  printenv  看 bootcmd 和 bootargs,比直接追内核日志更快。
七、总结:main() 只是初始化链的最后一站
回到开头那个按下复位键的瞬间:几十毫秒后程序跑进了  main(),但在这几十毫秒里,芯片已经走完了从硬件复位到软件就绪的整条暗线。
复位后,CPU 都从固定地址取第一条指令;MCU 直接跳到启动文件的  Reset_Handler,Linux ARM 先跳到厂商 ROM Code,后面再接 SPL/U-Boot/Kernel。路径不同,但本质一样:先把运行环境从“一片空白”推进到“可以跑 C 代码”,最后才把控制权交出去。
MCU 由启动文件完成堆栈、data、bss 和时钟准备;Linux 则由 ROM Code、SPL、U-Boot、Kernel 层层接力,直到  init  进程拉起应用。程序能跑进  main(),说明背后一整套初始化已经跑通。
main()  从来不是起点,而是那条暗路的终点。
