先看结论
今年的关键变化很直观:模型、灵巧操作、实时控制和场景数据开始围绕真实任务形成闭环,机器人正从单项展示走向连续作业。
8月23日,2026世界机器人大会在北京亦庄闭幕。
刷到大会视频时,最容易记住的还是机器人打拳、跑酷、跳舞。把展台资料再往后翻,我看到的画面更具体:机器人在模拟产线上搬钣金件,在仓库里找货、抓货,灵巧手甚至开始装配机器人自己的手臂。
这些动作看着各不相同,底层都要走完同一条链路:
感知环境 → 理解任务 → 预测变化 → 规划动作 → 实时控制 → 触觉反馈 → 继续修正会后数据显示,本届大会集中展示了373家企业、3000余件产品和311件首发新品,同时发布44项新技术、新方案。
现场参会达到
55.7万人次。
北京日报的大会闭幕报道原文链接:https://www.beijing.gov.cn/ywdt/yaowen/202608/t20260824_4833806.html与
央视网复盘原文链接:https://news.cctv.com/2026/08/24/ARTITd9siHWiBSBBLj7WnDsp260824.shtml给出了这些会后口径。
这篇文章就顺着这条链路,看看今年有哪些公司把其中一环往前推了一步。
北京人形机器人创新中心在WRC 2026展示计量检测解决方案。新华社记者鞠焕宗摄01
WRC 2026展示的,是一条逐渐完整的机器人技术栈
大会主题是“人机共生,产需共融”。四个展馆从人形机器人、工业机器人和服务机器人,一直铺到灵巧手、触觉传感器、关节模组、控制器和场景解决方案。
一台机器人想把货物从货架送到打包台,至少要走完六步:
●01|感知环境:摄像头和雷达定位货架、商品与周围障碍物。
●02|理解任务:模型从指令中判断需要拿哪件商品、送到哪里。
●03|规划动作:规划器计算底盘路线、机械臂轨迹和抓取姿态。
●04|下发控制:控制器把轨迹拆成每个关节可以执行的指令。
●05|触觉修正:手指根据接触力和滑动状态实时调整抓取力度。
●06|结果确认:系统检查商品是否拿对、是否放到目标位置。
任何一环不稳定,任务都会中断。模型可能认对了商品,但手抓不住;手有足够力量,但关节不同步;机器人能完成一次,却无法在光照、摆放和人流变化后继续完成。
从今年的产品和演示里,已经能看到一个清楚的变化:模型、本体、感知、通信和场景开始放进同一套系统里设计。
VLA:把视觉、语言和动作接起来
星海图在现场展示了三类任务:
●Kengo:侧重动态平衡与运动能力;
●R1 Lite:复刻真实前置仓作业;
●R1 Pro:在公共环境中完成礼品派送。
机器人形态和任务不同,底层都离不开视觉、语言和动作之间的转换。
星海图Kengo具身智能双足机器人。图片来自WRC 2026官方展品页名词解释|VLAVLA是Vision-Language-Action,中文可译为“视觉—语言—动作模型”。视觉告诉机器人眼前有什么,语言描述人希望它做什么,动作模块再把语义转换成可以执行的动作序列。
一句“把桌上容易碎的杯子放进柜子”,里面至少包含物体识别、属性判断、空间定位、抓取姿态、路径规划和力度控制。VLA的价值,是让这些环节不再完全依赖工程师为每个物体手写规则。
“大脑”和“小脑”:一个负责理解,一个负责毫秒级执行
大会资料把Kengo的技术描述为“运动小脑与具身大脑”。这是一个形象的控制分层:上层负责理解和规划,底层负责快速执行。
“大脑”处理相对慢但更抽象的问题:目标是什么、先做哪一步、遇到障碍如何改计划;“小脑”处理更快的控制任务:关节角度、身体平衡、足底受力和轨迹跟踪。
大模型可以用较长时间规划“走到货架前拿起箱子”,但机器人不能等模型思考完再维持平衡。底层控制回路必须持续运行,快速读取传感器并更新电机指令。两者协同,机器人才能既理解任务,又不在执行时失去稳定。
名词解释|控制闭环机器人发出动作指令后,会通过编码器、力传感器等重新测量结果,再用“目标值与实际值的误差”修正下一次指令。这个不断测量、比较、修正的过程就是闭环控制。
03
为什么Galbot选择轮式底盘,还强调合成数据?
银河通用Galbot G1采用轮式底盘、可升降折叠身体和双臂。WRC官方展品页显示,它身高1.73米、臂展1.9米,工作空间覆盖0至2.4米,目标场景包括零售和仓储等商业空间。
银河通用Galbot G1轮式双臂机器人。图片来自WRC官方展品页轮式底盘放弃了跨越楼梯和复杂地形的能力,却减少了双足平衡带来的控制负担。在地面平整的商店和仓库里,轮式移动通常更稳定,也可以把更多能量和计算资源留给双臂操作。
Galbot官方资料还强调通过物理仿真生成合成数据,并宣称对随机堆放、透明或高光等陌生物体的抓取成功率超过95%。这个路线背后对应的是机器人行业非常关键的Sim2Real问题。
名词解释|Sim2RealSim2Real是Simulation to Reality,即“从仿真到现实”。
开发者先在虚拟环境中生成物体、光照、碰撞和抓取数据,再把训练出的策略迁移到真实机器。
仿真无法完全复制真实世界的摩擦、材料、相机噪声和电机误差,这个差异被称为“Sim2Real Gap”。
NVIDIA对Isaac Sim的定义,就是用于机器人仿真、测试和合成数据生成的物理环境。最新的Cosmos研究也在尝试用世界生成模型改变物体、背景和光照,提升机器人面对新环境时的泛化能力。
从这个角度看,Galbot更值得关注的是仿真数据—模型训练—真实机器人验证这条循环。
曦诺未来在大会发布Xynova prima直驱灵巧手。WRC官方资料列出的重点包括22自由度仿生构型、全直驱、视触觉融合,以及面向具身智能研发的数据与训练能力。
Xynova prima直驱灵巧手。图片来自WRC 2026官方展品页自由度:可控制的运动维度
名词解释|DOFDOF是Degree of Freedom,也就是自由度。
一个只能弯曲的指关节通常有1个自由度;既能弯曲又能侧摆,就可能需要2个。
自由度越多,抓取姿态越丰富,电机、传感器、线路和控制算法也会更复杂。
22自由度意味着这只手能形成更接近人手的姿态,但真正决定它是否好用的,还有指尖力、重复精度、响应速度、耐久性和触觉反馈。高自由度是能力空间,控制系统还要把这个空间用起来。
直驱:减少传动间隙,让力控制更直接
传统灵巧手可能通过腱绳、齿轮或连杆传递电机动力。直驱方案让电机更直接地驱动关节,能够减少传动回差,让系统更准确地感知和控制力。但电机需要被塞进更小的手指和掌部空间,散热、重量与布线也会更难处理。
触觉:让机器人知道自己究竟碰到了什么
央视在现场报道了6D触觉感知芯片和毫牛级灵敏度传感器。6D通常指三个方向的力与三个方向的力矩。机器人既能知道“碰到了”,也能判断接触力来自哪个方向、物体是否正在滑动。
新华社还拍到灵心巧手利用灵巧手装配机器人手臂配件。这个动作把视觉、定位、抓取和装配串在了一起。
灵心巧手在WRC 2026展示装配机器人手臂配件。新华社记者鞠焕宗摄人拿起纸杯时,会根据杯壁变形和手指触感自动减小力度。机器人要完成同样的事,也需要在接触瞬间形成闭环。触觉由此成为精细操作的基础输入。
一台人形机器人内部,同时运行着多类设备:
●环境感知:摄像头、激光雷达;
●姿态感知:IMU、编码器;
●接触感知:力传感器、触觉传感器;
●计算控制:主计算平台、运动控制器;
●动作执行:几十个关节驱动器。
模型输出的动作,要经过内部网络送到每个关节;关节状态也会沿着网络持续返回。
从通信工程的角度看,带宽只是一个指标。机器人内部网络还要同时处理低时延、低抖动、时间同步和可预测性。
假设左腿关节状态按时返回,右腿数据却晚了一拍,控制器看到的就不是同一时刻的身体。机器人控制因此需要确定性通信:系统不仅要知道数据最终能到,还要知道它最晚什么时候到。
名词解释|时延与抖动时延是数据从发送到接收所花的时间;抖动是这个时间每次变化多少。控制系统往往可以补偿一个稳定延迟,却很难应对忽快忽慢的随机延迟。
工程上常见的CAN FD、EtherCAT和TSN解决的是不同层级的问题。
●CAN FD延续CAN总线的可靠性,同时提高单帧数据容量和数据阶段速率,适合嵌入式控制与状态交互。
●EtherCAT:一种实时工业以太网。数据帧经过各节点时,节点可以“边经过边读写”,用短周期和低抖动支持多轴同步控制。
EtherCAT技术组织给出的设计目标包括不高于100微秒的周期和不高于1微秒的同步抖动。这是协议能力目标,不代表所有机器人都达到同一指标。
●TSN是IEEE 802.1下的一组时间敏感网络技术,让普通以太网上不同优先级的流量共享基础设施,同时为关键数据提供时间同步和最坏时延保障。
文中提到的三类协议解决不同层级的问题,具体机器人会根据关节数量、数据类型、成本和安全要求组合使用。更清晰的趋势是:模型计算、内部通信和运动控制正在一起设计。
新华社在现场拍到,优必选轮式人形机器人正在演示汽车钣金件上下料,另一套工业具身机器人进行纸箱拆码垛。
优必选通用轮式人形机器人进行汽车钣金件上下料演示。新华社记者鞠焕宗摄一次上下料任务,会同时考验:
●视觉定位:找到工件及合适的抓取位置;
●轨迹规划:避开设备、人员和其他机械臂;
●双臂协调:让两只手保持正确姿态与时序;
●末端力控:既抓稳工件,又避免挤压和碰撞;
●产线协同:跟上输送线节拍,并与仓储系统和工厂网络交互。
央视报道的机场行李转运方案更接近实际运行:系统通过协作机械臂和双臂机器人区分硬箱与非标软包,报道中的企业口径称其已接入华东地区机场航班运行,处理效率达到每小时180件。
大会还启动“全球机器人应用探索计划”,计划每年遴选1000个应用场景,开展免费试用与二次开发。
这些真实场景会不断带来新的变量:不同光照、软硬物体、人员干扰和场地变化。机器人在现场暴露的失败,正好可以成为下一轮模型和硬件迭代的数据。
真实部署产生数据,数据继续训练模型,模型更新后再次进入现场。对机器人企业来说,这个闭环比单次发布一个新动作更有长期价值。
沿着一台机器人完成任务的链路,产业机会已经分成多个层次:
●具身模型与世界模型,负责理解环境、预测变化和规划任务;
●端侧计算平台,负责在机器人本地运行感知、推理和控制;
●灵巧手、触觉传感器和关节模组,把决策变成精细动作;
●CAN FD、EtherCAT、TSN等通信技术,让传感器、控制器和执行器保持同步;
●仿真、数据采集和遥操作平台,为模型提供训练数据;
●工厂、仓储、零售、医疗和应急场景,决定技术最后解决什么问题。
这也是我看完这届大会后最清晰的感受:机器人产业正在形成类似智能手机的分层生态。整机很重要,但模型、芯片、传感器、执行器、通信和工具链同样可能成为关键平台。
运动能力仍然值得看,它决定机器人身体的上限;而接下来更硬核的竞争,是让同一套系统在真实环境中不断感知、通信、控制和修正。
这条链路稳定循环之后,机器人会从展示动作的机械本体,逐渐变成参与物理世界的信息系统。
视频延伸
●央视网|从舞台炫技到逐步落地:WRC 2026闭幕复盘原文链接:https://news.cctv.com/2026/08/24/ARTITd9siHWiBSBBLj7WnDsp260824.shtml ●WRC官网|2026世界机器人大会主论坛回放原文链接:https://wrc.cie.org.cn/ ●WRC官方展品页|Galbot G1产品视频原文链接:https://www.worldrobotconference.com/expo/product/196.html ●央视新闻|会抓豆腐、拥有电子皮肤:机器人感知能力迭代原文链接:https://www.yzwb.net/news/yw/202608/t20260822_385158.html 主要资料来源
●2026世界机器人大会官方主页原文链接:https://wrc.cie.org.cn/ ●北京市政府/北京日报:2026世界机器人大会圆满落幕原文链接:https://www.beijing.gov.cn/ywdt/yaowen/202608/t20260824_4833806.html ●央视网:从舞台炫技到逐步落地原文链接:https://news.cctv.com/2026/08/24/ARTITd9siHWiBSBBLj7WnDsp260824.shtml ●WRC官方:星海图展商与产品信息原文链接:https://wrc.cie.org.cn/expo/company/446.html ●WRC官方:Galbot G1展品信息原文链接:https://www.worldrobotconference.com/expo/product/196.html ●WRC官方:Xynova prima直驱灵巧手原文链接:https://wrc.cie.org.cn/expo/product/899.html ●新华社:智慧共创,看机器人如何赋能生产原文链接:https://www.news.cn/photo/20260820/438233ef04b64de28252703b5b79e408/c.html ●EtherCAT Technology Group:EtherCAT技术原理原文链接:https://www.ethercat.org/en/technology.html ●IEEE:面向工业自动化的TSN原文链接:https://www.ieee802.org/1/files/public/docs2024/admin-tsn-industrial-automation-flyer-1124.pdf ●CAN in Automation:CAN FD基础原文链接:https://www.can-cia.org/can-knowledge/can-fd-the-basic-idea ●NVIDIA:Isaac Sim机器人仿真与合成数据原文链接:https://developer.nvidia.com/isaac/sim 本文信息截至2026年8月25日。产品参数按WRC官方展品页及企业展示口径表述;具体机器人采用的内部通信协议,以厂商技术文档和实际产品配置为准。
● 信号之外 LAB
看见通信之内的变化,也理解信号之外的世界。
