题库来源:安全生产模拟考试一点通公众号小程序
2026年电工(初级)证模拟考试题库及电工(初级)理论考试试题是由安全生产模拟考试一点通提供,电工(初级)证模拟考试题库是根据电工(初级)最新版教材,电工(初级)大纲整理而成(含2026年电工(初级)证模拟考试题库及电工(初级)理论考试试题参考答案和部分工种参考解析),掌握本资料和学校方法,考试容易。电工(初级)考试技巧经过题库老师和电工(初级)已考过学员的汇总,相对有效而可行的复习方式就是对电工(初级)的试题攻克,进行多方面的试题训练。2026电工(初级)证模拟考试题库及电工(初级)理论考试试题个人、培训学校进行考试前有效训练,确保学员学习后能顺利通过考试。
1、【单选题】()是工作在反偏状态,由PN结电容的变化而工作。(   A   )
A、开关二极管
B、变容二极管
C、稳压二极管
D、检波二极管
【解析】选项A:开关二极管利用PN结在正向偏置和反向偏置之间切换来实现开关功能,其工作依赖于电流控制,而非电容变化。选项B:变容二极管专门设计为在反向偏置状态下工作,通过改变反向电压来调节PN结的电容值,从而用于调谐和频率控制电路中。选项C:稳压二极管工作在反向击穿区,用于提供稳定的电压,不涉及电容变化。选项D:检波二极管主要用于解调信号,通常在正向偏置下工作,与电容变化无关。因此,只有变容二极管符合题目描述。
2、【单选题】3AG53A表示的是()三极管。(   A   )
A、高频小功率
B、高频大功率
C、低频小功率
D、低频大功率
【解析】3AG53A是中国半导体器件型号命名法中的三极管型号。根据命名规则,第一位数字3表示三极管;第二部分字母A表示PNP型锗材料;第三部分字母G代表高频大功率管。因此,该型号表示高频大功率三极管。选项A错误,因为高频小功率通常对应字母A(如3AG1);选项C和D错误,因为低频管用字母X表示,而该型号为G,属于高频。
3、【单选题】X62W型万能铣床上要求主轴电动机起动后,进给电动机才能起动,这种控制方式称为()(   A   )
A、顺序控制
B、多地控制
C、自锁控制
D、联锁控制
【解析】题目描述的是主轴电动机先起动后,进给电动机才能起动的控制方式。选项A:顺序控制,是指按照预先设定的顺序逐个起动或停止设备,符合题意。选项B:多地控制,是指可以在多个地点对同一设备进行控制,与顺序无关。选项C:自锁控制,是指利用触点保持电路持续通电,实现自保持功能。选项D:联锁控制,通常指设备间相互制约以防止误操作,但不如顺序控制直接对应起动顺序的要求。因此,正确答案是顺序控制。
4、【单选题】一个12V、6W的灯泡,接在6V的电路中,灯泡中的电流为()(   D   )
A、2A
B、1A
C、0.5A
D、0.25A
【解析】先计算灯泡的电阻。已知额定电压 U=12V,额定功率 P=6W,由 P=U²/R 得 R=U²/P=12²/6=144/6=24Ω。当灯泡接在 6V 电路中时,实际电压 U_实际=6V,则电流 I=U_实际/R=6/24=0.25A。选项A:2A 错误,若电流为2A,则功率 P=I²R=4×24=96W,远大于额定功率。选项B:1A 错误,此时功率 P=1²×24=24W,也大于额定功率。选项C:0.5A 错误,此时功率 P=0.5²×24=6W,但这是在6V下,实际电压低于额定电压,电流不应为0.5A。选项D:0.25A 正确,符合计算。
5、【单选题】一功耗1000瓦,电压为180V的负载应按()种方案选择功率表量限来测量该负载功率。(   D   )
A、5安,150伏
B、5安,300伏
C、10安,150伏
D、10安,300伏
【解析】负载功率 P=1000W,电压 U=180V。根据 P=UI,可计算电流 I=P/U≈1000/180≈5.56A。选择功率表量限时,电压量限应大于等于负载电压180V,电流量限应大于等于负载电流5.56A。选项A:电流5A小于5.56A,电压150V小于180V,不满足。选项B:电流5A小于5.56A,不满足。选项C:电流10A大于5.56A,但电压150V小于180V,不满足。选项D:电流10A大于5.56A,电压300V大于180V,满足要求。
6、【单选题】一只二极管型号为2AP7,其中P的含义是()。(   D   )
A、锗材料
B、硅材料
C、稳压管
D、普通管
【解析】型号2AP7中的字母P代表二极管的类型。选项A:锗材料对应型号首字母A,此处不符;选项B:硅材料对应型号首字母B,此处不符;选项C:稳压管对应字母W,此处不符;选项D:普通管对应字母P,符合型号含义,因此P表示普通管。
7、【单选题】三极管型号3DG201中的G代表的意义是()。(   B   )
A、高电压
B、高频小功率
C、小功率
D、硅材料
【解析】三极管型号3DG201中的字母含义遵循国产三极管命名规则:第一位数字3表示三极管;第二位字母表示材料和极性,G代表硅材料NPN型;第三位字母表示类型,D代表高频小功率。因此,G在这里代表硅材料。选项A错误,高电压通常用字母A表示;选项B错误,高频小功率是D代表的含义;选项C错误,小功率通常用X表示;选项D正确,G代表硅材料。
8、【单选题】三相异步电动机定子串电阻启动时,启动电流减小,启动转矩()。(   C   )
A、不定
B、不变
C、减小
D、增大
【解析】三相异步电动机在定子回路串电阻启动时,启动电流会因电阻分压而减小。根据电动机的机械特性,启动转矩与电压的平方成正比。定子串电阻导致电动机端电压降低,因此启动转矩也随之减小。选项A:不定,不符合实际情况;选项B:不变,错误,因为转矩会变化;选项C:减小,正确,电压降低导致转矩减小;选项D:增大,错误,与实际情况相反。
9、【单选题】三相异步电动机常有()起动方式。(   B   )
A、1种
B、2种
C、3种
D、4种
【解析】三相异步电动机的起动方式主要有直接起动和降压起动两种。选项A错误,因为不止1种;选项B正确,即为2种起动方式;选项C和D错误,因为不是3种或4种。
10、【单选题】三相异步电动机应用最多的有()种接线方式。(   B   )
A、1
B、2
C、3
D、4
【解析】三相异步电动机的接线方式主要有两种:星形接法和三角形接法。选项A错误,因为接线方式不止一种;选项B正确,星形和三角形是应用最广泛的两种接线方式;选项C和D错误,因为常见的接线方式只有两种,不是三种或四种。
11、【单选题】三相异步电动机能耗制动时,机械能转换为电能并消耗在()回路的电阻上。(   D   )
A、励磁
B、控制
C、定子
D、转子
【解析】三相异步电动机能耗制动时,是通过将运行中的电动机从交流电源断开,并立即在定子绕组中通入直流电流,产生静止磁场。此时转子因惯性继续旋转,切割该静止磁场而在转子绕组中产生感应电动势和电流,该电流与静止磁场相互作用产生制动力矩,使电动机迅速停转。转子回路中的感应电流会使电能转化为热能,并消耗在转子回路自身的电阻上。选项A励磁回路主要用于直流电机,与本题无关;选项B控制回路不直接消耗制动能量;选项C定子绕组在能耗制动中通入直流电产生磁场,但能量消耗主要在转子回路。
12、【单选题】下列()不属于高压基本安全用具。(   B   )
A、绝缘杆
B、绝缘手套
C、绝缘夹钳
D、高压试电笔
【解析】高压基本安全用具是指能直接操作带电设备或接触带电体,具有足够绝缘强度和机械强度的用具。选项A绝缘杆和选项C绝缘夹钳均用于直接操作高压设备,属于基本安全用具;选项D高压试电笔用于检测高压电气设备是否带电,也属于基本安全用具。而选项B绝缘手套主要用于防止接触电压和跨步电压的伤害,属于辅助安全用具,不能单独用于直接操作高压带电体。
13、【单选题】下列各项,()不属于大型电力系统在技术经济上的优点。(   C   )
A、提高供电可靠性
B、减少备用容量
C、降低线损
D、降低系统负荷高峰
【解析】选项A:大型电力系统通过多电源互联,能够提高供电可靠性,是技术经济上的优点之一。选项B:系统规模扩大后,各区域备用容量可以共享,从而减少总的备用容量,是优点。选项C:系统互联可以实现经济调度,优化潮流分布,从而降低线损,是优点。选项D:降低系统负荷高峰通常需要依靠需求侧管理或储能等措施,大型电力系统本身并不直接降低负荷高峰,反而可能因用户增多而增加高峰负荷,因此这不属于其技术经济优点。
14、【单选题】下列说法中,不符合语言规范具体要求的是()。(   D   )
A、语感自然,不呆板
B、用尊称,不用忌语
C、语速适中,不快不慢
D、多使用幽默语言,调节气氛
【解析】选项A:语感自然不呆板是语言规范的基本要求,符合得体表达的原则;选项B:使用尊称、避免忌语体现了对沟通对象的尊重,是语言规范的重要内容;选项C:保持适中语速有助于信息有效传递,符合交流的规范性要求;选项D:虽然幽默能调节气氛,但需分场合使用,过度或不当使用可能违背专业、正式的沟通规范,因此不符合语言规范的普遍要求
15、【单选题】临时用电架空线最大弧垂处与地面距离,在施工现场不得低于()。(   B   )
A、3.5m
B、2.5m
C、5m
D、3m
【解析】根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)的规定,临时用电架空线最大弧垂处与地面的最小距离应符合安全要求。在施工现场,架空线最大弧垂处与地面的距离不得低于2.5米,以确保人员和车辆通行安全,避免触电风险。选项A(3.5米)通常用于机动车道等特殊区域,选项C(5米)和选项D(3米)不符合施工现场的具体标准。
16、【单选题】所有交、直流电焊机的金属外壳,都必须采取保护接地或接零。接地、接零电阻值应小于()Ω(   A   )
A、4
B、3
C、5
D、6
【解析】根据电焊机安全规范,金属外壳的保护接地或接零电阻值必须足够低,以确保在故障时能迅速切断电源,防止触电事故。标准要求该电阻值应小于4Ω:选项A正确,符合安全规定;选项B(3Ω)虽然更严格,但标准以4Ω为限;选项C(5Ω)和选项D(6Ω)均超过标准值,存在安全隐患。
17、【单选题】交流发电机的文字符号是()。(   A   )
A、G
B、GD
C、GA
D、GE
【解析】交流发电机的文字符号在电气工程中通常用字母表示。选项A:G通常代表发电机(Generator)的通用符号;选项B:GD可能指直流发电机或其他特定类型;选项C:GA可能表示交流发电机,但并非标准符号;选项D:GE是通用电气的缩写,不是标准电气符号。根据国际标准,交流发电机的文字符号常用G表示,但需结合上下文,在单选题中A是最常见和通用的选择。
18、【单选题】交流电的大小和方向是()。(   D   )
A、随意变化的
B、不随时间变化的
C、固定不变化
D、随时间按周期性变
【解析】A:随意变化,这种描述不准确,交流电的变化是有规律的,不是随意的。B:不随时间变化,这是直流电的特征,不符合交流电的定义。C:固定不变化,这与交流电的特性完全相反,交流电是变化的。D:随时间按周期性变化,正确描述了交流电的大小和方向随时间做周期性规律变化。
19、【单选题】企业创新要求员工努力做到()。(   C   )
A、不能墨守成规,但也不能标新立异
B、大胆地破除现有的结论,自创理论体系
C、大胆地试大胆地闯,敢于提出新问题
D、激发人的灵感,遏制冲动和情感
【解析】选项A:强调创新需要打破常规,但并非盲目追求新奇,应避免极端化,因此表述不够全面。选项B:完全否定现有理论体系过于激进,不符合企业创新中循序渐进、科学求证的原则。选项C:鼓励积极探索、勇于实践和提出问题,体现了创新所需的主动性和突破精神,符合企业创新要求。选项D:侧重于灵感与情绪控制,未直接体现创新行动的核心要素。
20、【单选题】企业生产经营活动中,要求员工遵纪守法是()。(   B   )
A、约束人的体现
B、保证经济活动正常进行所决定的
C、领导者人为的规定
D、追求利益的体现
【解析】选项A:错误,遵纪守法不仅是约束,更是维护秩序和公平的必要规范。选项B:正确,企业经济活动需要法律和纪律保障正常运行,遵纪守法是基本前提。选项C:错误,规定基于国家法律和社会需求,并非领导者个人意志。选项D:错误,遵纪守法注重社会责任和合法经营,而非单纯追求利益。
21、【单选题】停电操作应在断路器断开后进行,其顺序为()。(   A   )
A、先拉线路侧刀闸,后拉母线侧刀闸
B、先拉母线侧刀闸,后拉线路侧刀闸
C、先拉哪一侧刀闸不要求
D、视情况而定
【解析】停电操作时,应遵循安全规程,确保在断路器断开后,先拉开线路侧隔离开关,再拉开母线侧隔离开关。这样,如果发生误操作(如断路器未完全断开),故障电流会由线路侧保护装置动作,避免影响母线及其他设备。选项A正确;选项B顺序错误,可能扩大事故范围;选项C和D不符合安全操作规定。
22、【单选题】全压起动只适用于电动机的容量在()千瓦以下的情况。(   D   )
A、75
B、17.5
C、10.5
D、7.5
【解析】全压起动时,电动机起动电流可达额定电流的4-7倍,会对电网造成较大冲击。因此,通常只适用于小容量电动机。根据相关电气规范,全压起动一般适用于容量不超过7.5千瓦的电动机。选项A:75千瓦过大,通常需要降压起动。选项B:17.5千瓦也超出常规范围。选项C:10.5千瓦同样不符合标准要求。选项D:7.5千瓦符合规范中对全压起动适用容量的上限规定。
23、【单选题】关于容抗下列叙述正确的是()。(   B   )
A、容抗与频率成正比
B、容抗与频率成反比
C、容抗与频率无关
D、容抗只决定于电容量
【解析】选项A:错误,容抗与频率成反比关系,而非成正比。选项B:正确,容抗的计算公式为Xc=1/(2πfC),因此容抗随频率增加而减小。选项C:错误,容抗与频率密切相关,不是无关。选项D:错误,容抗不仅决定于电容量,还与频率有关。
24、【单选题】关于测电器的维护,下列()说法是不正确的。(   D   )
A、测电器用后应放于匣内
B、测电器用后应放于干燥处
C、测电器应按规程定期检查试验
D、测电器对存放的环境没有特殊要求
【解析】A:测电器用后应放于匣内,可以避免机械损伤和灰尘污染,是正确的维护方法。B:测电器用后应放于干燥处,能防止潮湿环境导致绝缘性能下降,是正确的。C:测电器应按规程定期检查试验,确保其性能和安全性,符合标准要求。D:测电器对存放的环境没有特殊要求,此说法错误,因为测电器需要避免潮湿、高温和腐蚀性环境,否则可能影响其准确性和寿命。
25、【单选题】关于热继电器在电路中的使用,下列叙述正确的是()。(   A   )
A、过载后切断控制回路
B、起电源过压保护作用
C、起短路保护作用
D、直接切断主回路
【解析】选项A:热继电器的主要功能是检测电动机等设备的过载情况,当电流长时间超过设定值时,其触点会动作,切断控制回路,从而间接保护主电路,这是正确的描述。选项B:热继电器不用于过压保护,过压保护通常由电压继电器或专用设备实现。选项C:短路保护由熔断器或断路器等设备承担,热继电器因热惯性大,无法及时响应短路电流。选项D:热继电器通常通过控制回路间接操作,不直接切断主回路,主回路切断由接触器执行。
26、【单选题】双速电动机控制线路是利用()来实现定子绕组接成Δ和YY的。(   A   )
A、接触器
B、热继电器
C、熔断器
D、位置开关
【解析】双速电动机的变速是通过改变定子绕组的连接方式实现的,Δ接法用于低速,YY接法用于高速。控制线路中需要切换绕组连接,这通常由接触器(选项A)的触点动作来完成。热继电器(选项B)用于过载保护,熔断器(选项C)用于短路保护,位置开关(选项D)用于位置检测或限位控制,它们均不直接实现绕组连接的切换。
27、【单选题】变电所送电时,开关操作顺序是()。(   D   )
A、先合电源侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关
B、先合负荷侧隔离开关,后合电源则隔离开关
C、先合电源侧隔离开关,后合油断路器
D、先合电源侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关,最后合油断路器
【解析】本题考查变电所送电时的开关操作顺序。正确的操作顺序必须确保安全,防止带负荷操作隔离开关。送电时,应先合电源侧隔离开关,再合负荷侧隔离开关,最后合上油断路器。选项A和B仅涉及隔离开关顺序,不完整;选项C缺少负荷侧隔离开关操作;选项D完整且正确描述了先电源侧、后负荷侧隔离开关,最后合断路器的步骤。
28、【单选题】在100兆赫兹以上时一般不能用()线圈。(   B   )
A、空芯
B、铁氧体
C、胶木
D、塑料
【解析】在100兆赫兹以上的高频电路中,由于趋肤效应和磁芯损耗等因素,某些线圈材料会导致效率下降或信号失真。选项A:空芯线圈在高频下损耗小,适合使用;选项B:铁氧体线圈在高频时磁导率下降,且易产生涡流损耗,一般不能使用;选项C:胶木是绝缘材料,常用于线圈骨架,不影响高频性能;选项D:塑料也常用于绝缘,对高频无负面影响。因此,铁氧体线圈不适用于100兆赫兹以上。
29、【单选题】在不考虑复杂性和经济性的情况下,下列()电机调速方案最佳。(   C   )
A、调压调速
B、电磁调速
C、变频调速
D、变极调速
【解析】本题要求在不考虑复杂性和经济性的前提下,选择最佳电机调速方案。对各选项分析如下:选项A:调压调速,通过改变电压调节转速,但调速范围窄、效率较低,且机械特性较软;选项B:电磁调速,采用电磁滑差离合器,存在滑差损耗,效率不高;选项C:变频调速,通过改变电源频率实现调速,具有调速范围宽、平滑性好、效率高、机械特性硬等优点,性能最优;选项D:变极调速,通过改变电机极对数调速,属于有级调速,平滑性差。综合比较,变频调速在性能上最为优越。
30、【单选题】在砖混结构的墙面或地面等处钻孔且孔径较小时,应选用()(   B   )
A、电钻
B、冲击钻
C、电锤
D、台式床钻
【解析】题目涉及在砖混结构墙面或地面钻孔,且孔径较小的情况。选项A:电钻适合在金属、木材等较软材料上钻孔,但对砖混结构效果差,易损坏钻头;选项B:冲击钻结合旋转和冲击动作,适用于砖石、混凝土等硬质材料,尤其适合小孔径钻孔;选项C:电锤冲击力强,更适合大孔径或深度钻孔,但用于小孔径可能过度破坏;选项D:台式床钻是固定设备,无法用于墙面作业。因此,冲击钻最合适。
31、【单选题】在解析式u=310Sin(ωT+φ)中()是此正弦量的相位角。(   A   )
A、(ωT+φ)
B、310
C、φ
D、ωT
【解析】在正弦交流电的解析式 u = 310sin(ωT + φ) 中:选项A:(ωT + φ) 是整个正弦量的相位角,它决定了电压在某一时刻的瞬时值;选项B:310 是正弦量的最大值,不是相位角;选项C:φ 是初相位,仅表示初始时刻的相位,不是整个相位角;选项D:ωT 是角频率与时间的乘积,仅表示随时间变化的部分,缺少初相位,因此不完整。
32、【单选题】在高温下工作,应采用()。(   D   )
A、瓷介电容器
B、电解电容器
C、云母电容器
D、玻璃电容器
【解析】选项A:瓷介电容器耐高温性能较差,高温下易失效,不适用于高温环境。选项B:电解电容器在高温下电解质容易干涸或性能下降,可靠性低。选项C:云母电容器具有优良的耐高温特性,能在高温环境下稳定工作,是常见选择。选项D:玻璃电容器虽有一定耐温性,但整体不如云母电容器适合高温应用。
33、【单选题】型号为X-4.5型的国产悬式绝缘子,当线路额定电压为35KV时,其绝缘子串联片数为()片。(   A   )
A、3
B、4
C、5
D、6
【解析】根据电力行业标准,悬式绝缘子的串联片数与线路额定电压有关。对于35kV线路,通常每片X-4.5型绝缘子的耐受电压约为10-15kV,因此需要串联片数计算为35kV除以每片耐受电压。实际工程中,35kV线路一般选用3片绝缘子,选项A正确;选项B的4片常用于更高电压等级,如110kV的起始配置;选项C的5片和选项D的6片则适用于更高电压等级,不适用于35kV。
34、【单选题】如果线路上有人工作,停电作业时应在线路开关和刀闸操作手柄上悬挂()的标志牌。(   D   )
A、止步、高压危险
B、禁止合闸,有人工作
C、在此工作
D、禁止合闸,线路有人工作
【解析】选项A:止步、高压危险,通常用于施工地点临近带电设备的围栏上,提醒人员远离高压危险区域,与线路停电作业的操作手柄无关。选项B:禁止合闸,有人工作,一般用于在停电检修的设备开关操作处,但未明确针对线路工作。选项C:在此工作,用于标示具体工作地点,与操作手柄悬挂无关。选项D:禁止合闸,线路有人工作,专门用于线路上有人工作时,在线路开关和刀闸操作手柄上悬挂,以防止误合闸送电,确保人员安全。
35、【单选题】完整的项目代号顺序由()四个代号段组成。(   D   )
A、高层代号
B、位置代号
C、种类代号和端子代号
D、含上述三种说法
【解析】根据电气技术文件中的项目代号标准,完整的项目代号顺序由四个代号段组成,分别是:高层代号(选项A)、位置代号(选项B)、种类代号和端子代号(选项C)。因此,选项D包含上述三种说法,是正确的。
36、【单选题】导线在接线盒内的接线柱中连接时()绝缘。(   B   )
A、需要外加
B、不需外加
C、用黑胶布
D、用透明胶带
【解析】根据电气安装规范,导线在接线盒内的接线柱中连接时,接线柱本身已具备绝缘保护功能,无需额外进行绝缘处理。选项A:需要外加,不符合规范要求;选项B:不需外加,正确;选项C:用黑胶布,黑胶布通常用于外部包扎,不适用于接线柱内部;选项D:用透明胶带,透明胶带绝缘性能不足,且不符合安全标准。
37、【单选题】当松香被加热到()度以上或经过反复加热,会成为黑色的固体,失去化学活性。(   C   )
A、200
B、250
C、300
D、400
【解析】松香在加热过程中会经历化学变化。选项A:200度时松香开始软化但未完全失去活性;选项B:250度左右松香可能开始分解,但活性仍部分保留;选项C:300度以上松香会碳化变黑,化学活性基本丧失;选项D:400度会导致更深度分解,但关键阈值在300度左右。反复加热也会加速此过程。
38、【单选题】拆卸变压器的铁心是比较困难的,因为变压器制造时(),并与绕组一起浸渍绝缘漆。(   C   )
A、铁心很重
B、铁心熔化
C、铁心插得很紧
D、铁心焊接在一起
【解析】拆卸变压器铁心困难的主要原因在于其制造工艺。选项A:虽然铁心确实较重,但这并非拆卸困难的核心原因;选项B:铁心在制造过程中不会熔化,因此该说法错误;选项C:变压器制造时铁心硅钢片插得很紧,并与绕组一同浸渍绝缘漆固化,导致结合紧密,难以分离,这是拆卸困难的关键;选项D:铁心通常采用叠片结构而非焊接,因此该描述不准确。
39、【单选题】按照高压电器在电力系统中的作用,下列电器()属限流电器。(   D   )
A、断路器
B、熔断器
C、互感器
D、电抗器
【解析】A:断路器主要功能是接通和断开电路,并在故障时切断电流,但不属于限流电器。B:熔断器在电流超过规定值时熔断,以限制短路电流,属于限流电器。C:互感器用于测量和保护,不直接限制电流。D:电抗器通过电感效应限制电流,也属于限流电器。但题目要求按高压电器在电力系统中的作用,熔断器和电抗器均可限流,但熔断器更常见于限流保护,结合选项,B更典型。
40、【单选题】接触器安装与接线时应将螺钉拧紧,以防振动()。(   D   )
A、短路
B、动作
C、断裂
D、松脱
【解析】接触器在运行中会受到振动影响,如果安装与接线时螺钉未拧紧,容易导致连接部位松动甚至脱落,从而引发故障。选项A短路通常由电气绝缘损坏引起,与螺钉紧固无直接关联;选项B动作指接触器正常吸合或释放,不是振动导致的负面结果;选项C断裂表示部件破损,一般由过应力造成,与振动松动的典型现象不符;选项D松脱是螺钉因振动而失去紧固的直接后果,符合题意。
41、【单选题】撑杆与电杆的夹角,一般以30°为宜,撑杆埋深为()左右。(   A   )
A、1m
B、2m
C、3m
D、0.5m
【解析】撑杆在电杆施工中起支撑稳定作用,其与电杆的夹角通常设计为30度,以保证最佳的力学稳定性。关于埋深:选项A(1m)过浅,可能导致撑杆承压不足而倾斜;选项B(2m)深度适中,符合常规施工标准,能有效分散荷载;选项C(3m)过深,不经济且无必要;选项D(0.5m)太浅,无法提供足够支撑力。因此,埋深以2米左右为宜。
42、【单选题】架空线路电杆使用卡盘时,卡盘上口距地面距离不应小于()。(   C   )
A、0.2米
B、0.3米
C、0.5米
D、0.8米
【解析】根据电力架空线路施工规范,电杆卡盘的埋设深度有明确要求,目的是确保电杆的稳定性。卡盘上口距离地面过近会影响其锚固效果,且易受外力破坏。规范规定此距离不应小于0.5米。选项A:距离过小,无法保证稳固性。选项B:同样小于规范要求的最小值。选项C:符合规范要求的最小安全距离。选项D:虽然大于最小值,但题目问的是‘不应小于’,因此0.5米是标准答案。
43、【单选题】某一条线路由检修转运行时,操作票的第一步是()。(   C   )
A、合负荷侧刀闸
B、合电源侧刀闸
C、检查开关在开位
D、合线路开关
【解析】操作票必须遵循安全规程,一般线路由检修转运行时,首先应确认开关处于断开状态,防止带负荷操作。选项C:检查开关在开位,是确保安全的第一步。选项A和B涉及合刀闸,但必须在确认开关断开后进行;选项D合开关是后续步骤。
44、【单选题】某交流电周期为0.02秒,.安 全生产 模拟考试一点通.其频率为()。(   C   )
A、100Hz
B、200Hz
C、50Hz
D、0.001
【解析】频率与周期互为倒数关系,即 f = 1/T。已知周期 T = 0.02 秒,代入公式得 f = 1/0.02 = 50Hz。选项A:100Hz,计算错误;选项B:200Hz,计算错误;选项C:50Hz,计算正确;选项D:0.001,数值错误且单位缺失。
45、【单选题】欲控制容量为3kW三相异步电动机通断,若选脱扣器额定电流Ir=6.5A,型号为DZ5—20/330自动空气开关进行控制,()安装熔断器作为短路保护。(   B   )
A、需要
B、不需要
C、可装也可不
D、视环境确定是否
【解析】根据自动空气开关的功能特点,DZ5—20/330型号的自动空气开关本身具备短路保护功能,其脱扣器额定电流Ir=6.5A已能对3kW三相异步电动机提供保护,因此无需额外安装熔断器作为短路保护。选项A:错误,因为不需要;选项B:正确,符合自动空气开关的功能;选项C:错误,在此情况下明确不需要;选项D:错误,环境因素不影响此决定。
46、【单选题】满足IC=βIB关系时,三极管一定工作在()。(   C   )
A、截止区
B、饱和区
C、放大区
D、过损耗区
【解析】选项A:在截止区,三极管处于关断状态,集电极电流IC基本为零,不满足IC=βIB的关系。选项B:在饱和区,集电极电流IC受外部电路限制,不再与基极电流IB成比例,因此IC=βIB不成立。选项C:在放大区,三极管的集电极电流IC与基极电流IB近似成线性关系,即IC=βIB,这是放大区的工作特性。选项D:过损耗区是指三极管因功率过大而可能损坏的区域,并非一个标准工作区,且不保证IC=βIB的关系。
47、【单选题】热继电器的作用是()。(   B   )
A、短路保护
B、过载保护
C、失压保护
D、零压保护
【解析】热继电器是一种利用电流热效应原理工作的保护电器,主要功能是防止电动机或其他负载因长时间过电流而导致过热损坏。选项A:短路保护通常由熔断器或空气开关实现,因为短路电流极大,需要瞬时动作,而热继电器动作较慢。选项B:过载保护是热继电器的核心作用,当电路过载时,热元件发热使双金属片弯曲,经过一定延时后切断控制电路,实现保护。选项C:失压保护是指在电源电压消失时防止电动机自行启动,通常由接触器线圈等实现。选项D:零压保护与失压保护含义类似,也不是热继电器的主要功能。
48、【单选题】熔断器主要用于电气设备的()保护。(   A   )
A、短路
B、过载
C、缺相
【解析】熔断器是一种过电流保护电器,其核心部件是熔体。当电路发生严重过载或短路时,通过熔体的电流会急剧增大,使其自身发热而熔断,从而切断电路。选项A:短路是电流远超过正常值的严重故障,是熔断器最主要和最基本的功能。选项B:过载保护通常由热继电器等元件承担,熔断器虽然对过载有一定保护作用,但特性不精确,不是其主要用途。选项C:缺相保护需要专门的相序或电压监视继电器,熔断器无法直接实现此功能。
49、【单选题】用万用表红表笔接触三极管的一只脚,黑表笔分别接触另外两管脚所测得电阻均较小,则红表笔所接触的管脚是()。(   A   )
A、基极
B、发射极
C、集电极
D、不确定
【解析】该题考察三极管管脚判断。用万用表红表笔接触某脚,黑表笔测另两脚电阻均较小,说明此时三极管处于正向偏置状态。对于NPN型三极管,当红表笔接基极时,黑表笔接发射极或集电极,PN结正向导通,电阻较小。因此红表笔所接触的管脚是基极。选项A:正确,符合上述判断原理。选项B和C:错误,红表笔接发射极或集电极时无法同时使两个PN结都正向导通。选项D:错误,根据测试结果可以确定管脚。
50、【单选题】电工常用电烙铁的规格包括()。(   D   )
A、25瓦和45瓦
B、75瓦和100瓦
C、300瓦
D、含上述3种说法
【解析】电工常用电烙铁根据焊接任务的不同,功率选择多样:选项A:25瓦和45瓦通常用于精细电子元件的焊接;选项B:75瓦和100瓦适用于一般电子线路和较大焊点;选项C:300瓦则用于大型或金属部件的焊接。因此,这三种规格都在电工常用范围内。
51、【单选题】电池充电器充电时间的计算为()。(   A   )
A、电池容量除以充电电流
B、电容充电时间常数的3倍
C、与充电电流大小无关
D、与所加电源电压无关
【解析】电池充电时间通常由电池容量和充电电流共同决定。选项A:电池容量除以充电电流是计算充电时间的常用方法,公式为时间(小时)=容量(安时)/电流(安),因此A正确。选项B:电容充电时间常数的3倍适用于电容充电,不直接适用于电池充电,因此B错误。选项C:充电时间与充电电流大小直接相关,电流越大充电时间越短,因此C错误。选项D:充电时间受电源电压影响,因为电压决定了充电电流和充电效率,因此D错误。
52、【单选题】电源电压下降到额定值的70%时,白炽灯会()·安全生 产 模 拟考试 一点通·。(   D   )
A、发蓝光
B、完全熄灭
C、忽亮忽暗
D、灯光变暗
【解析】电源电压下降时,白炽灯的亮度和功率会随之降低。选项A:发蓝光通常与气体放电灯相关,白炽灯不会出现;选项B:完全熄灭需要电压极低或为零,70%电压仍能点亮;选项C:忽亮忽暗是电压不稳定或接触不良的表现,与稳定降压无关;选项D:灯光变暗符合电压降低导致灯丝温度下降、光通量减少的特性。
53、【单选题】电焊变压器允许负载端()。(   A   )
A、短时间短路
B、长时间短路
C、接灯泡
D、接电动机
【解析】电焊变压器是一种特殊的变压器,其设计允许在焊接过程中产生较大的短路电流以引弧和维持电弧稳定燃烧。因此,它能够承受负载端的短时间短路而不会损坏,但长时间短路会导致过热和损坏,所以选项A正确,选项B错误。选项C接灯泡不是电焊变压器的典型负载,且可能因电流不匹配而损坏灯泡。选项D接电动机也不适用,因为电焊变压器的输出特性不适合驱动电动机,可能导致电动机故障。
54、【单选题】电磁抱闸制动一般用于()的场合。(   A   )
A、迅速停车
B、迅速反转
C、限速下放重物
D、调节电动机速度
【解析】电磁抱闸制动利用电磁力使机械制动装置动作,实现快速制动。选项A:适用于需要快速停止运行的设备;选项B:反转通常需要改变电源相序,电磁抱闸不直接用于反转;选项C:限速下放重物一般采用能耗制动或反接制动;选项D:调节电动机速度需通过变频或变阻方式,电磁抱闸无法实现。
55、【单选题】电磁系测量仪表的铁心,应选用()类型的磁性材料。(   B   )
A、软磁
B、硬磁
C、特殊用途
D、铁氧体
【解析】电磁系测量仪表的铁心需要能够快速响应磁场变化,并在磁场消失后迅速退磁,以避免剩磁影响测量精度。选项A:软磁材料具有高磁导率和低矫顽力,易于磁化和退磁,符合电磁系仪表铁心的要求。选项B:硬磁材料矫顽力高,剩磁大,不适合用于需要快速变化的磁场环境。选项C:特殊用途材料没有明确特性,不能确定是否适合。选项D:铁氧体虽属软磁材料,但通常用于高频场合,而电磁系仪表多在工频使用,一般选用硅钢片等软磁材料更合适。
56、【单选题】电路图是根据()来详细表达其内容的。(   A   )
A、逻辑图
B、位置图
C、功能表图
D、系统图和框图
【解析】电路图是用于详细表示电路工作原理、元器件连接关系的图。选项A:逻辑图主要表达逻辑关系,不涉及具体电路连接;选项B:位置图表达元器件实际安装位置,不描述电路原理;选项C:功能表图用于描述控制系统的功能顺序,与电路细节无关;选项D:系统图和框图是较高层次的概览图,电路图正是基于这些概览图进一步详细设计而成的,因此D是正确答案。
57、【单选题】直线杆立杆时应力求垂直,其倾斜不应大于电杆梢径的()。(   C   )
A、1/2
B、1/3
C、1/4
D、1倍
【解析】直线杆立杆的垂直度要求是为了保证线路的稳定性和安全性。根据电力线路施工规范,直线杆的倾斜不应超过电杆梢径的1/4。选项A:如果倾斜达到梢径的1/2,会导致杆身明显倾斜,可能影响线路平衡和结构强度;选项B:1/3的倾斜虽然小于A,但仍超出规范要求,存在安全隐患;选项C:1/4符合标准规定,是允许的最大倾斜范围;选项D:1倍意味着杆身倾斜与梢径相等,这会造成严重不稳定,绝对不允许。因此,正确答案是C。
58、【单选题】自耦变压器减压启动一般适用于()、负载较重的三相鼠笼式异步电动机。(   C   )
A、容量特小
B、容量较小
C、容量较大
D、容量特大
【解析】自耦变压器减压启动通过降低启动电压来减小启动电流,适用于启动转矩要求较高且容量较大的电动机。选项A容量特小:通常采用直接启动或其他简单方式,不适用。选项B容量较小:可能采用星三角启动等方式,不适用。选项C容量较大:符合自耦变压器减压启动的典型应用场景,正确。选项D容量特大:可能需更复杂的启动方式,不适用。
59、【单选题】若二极管正反向电阻相差很大说明该管()。(   C   )
A、已击穿
B、单向导电性能差
C、单向导电性能好
D、内部已断路
【解析】用万用表测二极管时,正反向电阻相差很大是正常特性。若相差很大,说明正向电阻很小、反向电阻很大,体现了良好的单向导电性,对应选项C。选项A:若已击穿,则正反向电阻都会很小,不符合。选项B:单向导电性能差表现为正反向电阻相差不大,不符合。选项D:内部断路时正反向电阻均为无穷大,也不符合。
60、【单选题】若反馈到输入端的直流电压,与原输入信息接在不同端,且削弱输入信息,则该电路的反馈类型是()。(   A   )
A、电压串联
B、电压并联
C、电流并联
D、电流串联
【解析】题目描述反馈到输入端的直流电压与原输入信息接在不同端,且削弱输入信息。不同端意味着输入端是串联或并联中的串联方式(因为并联是接在同一端)。削弱输入信息表明是负反馈。同时,反馈信号是直流电压形式,反馈量取自输出电压,因此是电压反馈。结合串联连接方式,该电路的反馈类型是电压串联负反馈。选项A:电压串联,符合分析。选项B:电压并联,反馈与原输入接在同一端,不符合。选项C:电流并联,反馈取自输出电流且接在同一端,不符合。选项D:电流串联,反馈取自输出电流,但题目指定反馈为电压,不符合。
61、【单选题】负载的用电量要在电能表额定值的10%以上,否则会引起电能表()。(   C   )
A、读数相反
B、读数过大
C、计量不准
D、计量出错
【解析】当负载用电量低于电能表额定值的10%时,电流过小,可能导致电能表内部工作点不稳定,从而影响其测量精度,因此会引起计量不准。选项A读数相反通常由接线错误导致,与负载大小无关;选项B读数过大一般因过载或故障引起,不符合题意;选项D计量出错是更广泛的故障现象,但本题特指低负载情况下的典型问题,故C最准确。
62、【单选题】选择电能表的规格就是选择电能表的额定()和额定电压。(   B   )
A、相位
B、电流
C、功率
D、频率
【解析】电能表的规格选择主要依据负载的电气参数。额定电压是指电能表正常工作的电压等级,必须与电网电压匹配。对于电流的选择:选项A(相位)通常不是选择规格的主要参数,电能表设计时已考虑相位匹配;选项B(电流)是正确答案,因为电能表的额定电流需根据负载电流大小选择,以避免过载或测量不准确;选项C(功率)不是直接规格参数,功率由电压和电流决定;选项D(频率)通常由电网标准固定,如50Hz或60Hz,不是选择规格时的变量。
63、【单选题】金属导体的电阻是由于导体内()。(   D   )
A、自由电子运动
B、原子运动
C、正离子的运动
D、自由电子与正离子的碰撞
【解析】该题考查金属导体电阻的产生原因。选项A:自由电子运动是形成电流的原因,不是电阻的直接来源;选项B:原子运动与电阻无直接关系;选项C:正离子的运动在金属中通常不考虑为主要因素;选项D:正确,金属导体中的电阻主要由自由电子在定向移动过程中与晶格中的正离子发生碰撞,导致能量损耗而形成。
64、【单选题】钳形电流表与普通电流表相比,其测’安全生产模 拟 考 试一 点通’量误差()。(   A   )
A、较大
B、较小
C、为零
D、一样
【解析】钳形电流表通过电磁感应原理进行测量,无需断开电路即可操作,但由于其测量过程中易受外部磁场干扰且精度通常低于直接接入式仪表,因此误差相对较大;选项A:正确反映了钳形电流表的误差特点;选项B:错误,钳形电流表的误差通常不会比普通电流表更小;选项C:错误,任何测量仪器都存在一定误差,不可能为零;选项D:错误,钳形电流表与普通电流表在测量原理和精度上存在差异,误差并不相同。
65、【单选题】钳形电流表测量时,量程置于5A档,被测导线在钳口中绕了一圈,此时读数为2A,则被导线中交流电流的有效值为()。(   B   )
A、2A
B、1A
C、4A
D、2.8A
【解析】钳形电流表测量的是交流电流的有效值。当导线在钳口中绕一圈时,相当于被测导线电流产生的磁场被测量了两次,因此读数是被测电流的2倍。设被测电流有效值为I,则读数为2I。已知读数为2A,所以2I=2A,解得I=1A。选项A:2A,错误,未考虑绕圈效应;选项B:1A,正确;选项C:4A,错误,可能误以为绕圈会加倍电流值;选项D:2.8A,错误,与计算结果不符。
66、【单选题】防风拉线一般用于()型。(   A   )
A、直线杆
B、耐张杆
C、终端杆
D、分支杆
【解析】防风拉线主要用于增强电杆抵抗侧面风力的能力。选项A:直线杆通常位于线路直线段,在强风地区需设置防风拉线以增加稳定性;选项B:耐张杆本身已具备较强的机械强度,一般不需要专门设置防风拉线;选项C:终端杆主要承受单向导线张力,其拉线用于平衡张力,而非防风;选项D:分支杆的拉线用于平衡分支线路的张力,作用与防风不同。因此,防风拉线最常用于直线杆。
67、【单选题】非本安防爆型电路及其外部配线用的电缆或绝缘导线的耐压强度最低为()。(   B   )
A、1000V
B、1500V
C、3000V
D、500V
【解析】本题考查非本安防爆型电路及外部配线电缆或绝缘导线的耐压强度要求。根据防爆电气相关标准,此类电缆或导线应能承受交流50Hz、电压有效值为1500V的耐压试验,持续1分钟而无击穿或闪络现象。因此,选项B:符合标准规定的最低耐压强度值。选项A:1000V低于标准要求,不符合防爆安全规范。选项C:3000V高于标准要求,属于过度设计,不是最低规定。选项D:500V远低于标准,无法保证防爆安全性。
68、【单选题】频率越大,交流电变化的越()。(   A   )
A、快
B、慢
C、迟缓
D、不确定
【解析】交流电的频率是指单位时间内周期性变化的次数。频率越大,表示单位时间内变化的周期数越多,因此交流电变化得越快。选项A:正确,因为频率越大变化越快;选项B:错误,频率大对应变化快而非慢;选项C:错误,迟缓与频率大的快速变化相反;选项D:错误,频率与变化速度有确定的对应关系。
69、【单选题】高压测电器应定期作耐压试验,其试验周期为()。(   C   )
A、三个月
B、半年
C、六个月
D、一年
【解析】高压测电器是用于检测高压电气设备是否带电的安全工具,为确保其绝缘性能和安全性,必须定期进行耐压试验。根据相关电力安全规程,高压测电器的耐压试验周期通常为6个月,即每半年一次。选项A(三个月)周期过短,不符合常规要求;选项B(半年)和选项C(六个月)实际是同一周期,但C更明确符合标准规定;选项D(一年)周期过长,可能无法及时检测绝缘劣化风险。因此,正确答案为C。
70、【判断题】()一般绝缘材料的电阻都在兆欧以上,因此兆欧表标度尺的单位以千欧表示。(   ×   )
【解析】选项A:错误。兆欧表用于测量高电阻,其标度尺单位应为兆欧(MΩ),因为一般绝缘材料的电阻值都在兆欧级别,而不是千欧(kΩ)。
71、【判断题】()三相鼠笼式异步电动机起动都可采用Y/△方式。(   ×   )
【解析】选项A:错误。三相鼠笼式异步电动机采用Y/△起动方式,要求电动机在正常运行时必须是三角形接法。若电动机设计为星形接法运行,则不能采用Y/△起动。因此,并非所有三相鼠笼式异步电动机都可采用此方式。
72、【判断题】()中华人民共和国电力法规定电力事业投资,实行谁投资、谁收益的原则。(   √   )
【解析】选项A:《中华人民共和国电力法》第三条规定,电力事业应当适应国民经济和社会发展的需要,适当超前发展。国家鼓励、引导国内外的经济组织和个人依法投资开发电源,兴办电力生产企业。电力事业投资实行谁投资、谁收益的原则。因此该说法正确。
73、【判断题】()串联型稳压电路的调整管是工作在开关状态。(   ×   )
【解析】串联型稳压电路中的调整管工作在线性放大状态,而不是开关状态。调整管通过改变其集电极-发射极间的电压来稳定输出电压,始终处于导通状态,属于线性调节。选项A错误,因为调整管不是工作在开关状态;选项B正确,符合实际工作原理。
74、【判断题】()交流接触器的选用主要包括主触头的额定电压、额定电流,吸引“最 新解析“线圈的额定电流。(   ×   )
【解析】选项A:错误。交流接触器的选用主要包括主触头的额定电压、额定电流,以及吸引线圈的额定电压,而不是额定电流。吸引线圈的电流通常由额定电压和线圈阻抗决定,不是直接选用的关键参数。
75、【判断题】()变压器过负荷、过电压的声音是较大的嗡嗡声。(   √   )
【解析】变压器过负荷或过电压时,铁芯磁通密度增加,导致铁芯饱和,振动加剧,从而产生较大的嗡嗡声。这是变压器运行中的典型现象,因此选项A的描述是正确的。
76、【判断题】()只要测出一个PN结损坏,就可以判断该三极管损坏。(   √   )
【解析】选项A:错误,因为三极管包含两个PN结,即使一个PN结损坏,另一个PN结可能仍然正常,但三极管整体可能无法正常工作,因此不能仅凭一个PN结损坏就断定三极管完全损坏。选项B:正确,因为判断三极管损坏需要综合测试两个PN结和整体性能,单个PN结损坏不一定是决定性因素。
77、【判断题】在同一生产安全事故中,起因物和致害物是相同的物体。()(   ×   )
【解析】选项A:错误。起因物是指导致事故发生的初始物体或物质,而致害物是直接造成伤害或损害的物体或物质,二者可能相同,也可能不同。例如,因电线短路(起因物)引发火灾,最终导致建筑物坍塌(致害物),此时二者不同。
78、【判断题】()在职业活动中一贯地诚实守信会损害企业的利益。(   ×   )
【解析】选项A:错误,因为诚实守信是职业道德的核心原则,长期坚持能树立企业良好信誉,增强客户信任,从而促进企业长远发展,而非损害利益。选项B:正确,因为诚实守信有助于维护企业形象和竞争力,符合商业伦理,最终会保障企业利益。
79、【判断题】()场效应管可应用于大规模集成、开关速度高、信号频率高的电路。(   √   )
【解析】场效应管具有输入阻抗高、噪声低、热稳定性好、制造工艺简单等特点,适合大规模集成电路制造。同时,其开关速度快,适用于高频信号电路,因此题目描述符合场效应管的实际应用特点。选项A:该描述正确,肯定了场效应管的优势。
80、【判断题】()基尔霍夫第二定律也叫回路电压定律。(   √   )
【解析】基尔霍夫第二定律是电路理论中的基本定律之一,它指出在任何一个闭合回路中,各段电压的代数和等于零,即∑U=0,因此该定律确实被称为回路电压定律。选项A:该描述正确,符合基尔霍夫第二定律的定义。
81、【判断题】()接触器用来接通或断开电动机的主电路或其它负载电路的控制电器。(   √   )
【解析】接触器是一种自动电磁开关,主要用于远距离频繁地接通或分断交流直流主电路及大容量控制电路,因此它确实用于接通或断开电动机的主电路或其他负载电路,这属于其核心功能。选项A:描述符合接触器的定义和作用,因此正确。
82、【判断题】()更换熔断器时,尽量选用相同型号规格的熔断器,并且要安装可靠。(   √   )
【解析】该题目考察熔断器更换的操作规范。选项A:正确。因为不同型号规格的熔断器具有不同的额定电流、分断能力等电气特性,如果随意更换可能导致电路保护失效,引发设备损坏或安全事故,因此必须尽量选用相同型号规格并确保安装可靠,这是符合安全操作规程的。选项B:错误。若选用不同规格或安装不可靠,会带来安全隐患,因此该说法不正确。
83、【判断题】()杆坑分为圆形坑和梯形坑,对于不带卡盘和底盘的电杆,通常挖成梯形坑。(   ×   )
【解析】对于不带卡盘和底盘的电杆,通常采用圆形坑,而不是梯形坑。梯形坑一般用于需要更大作业空间或安装卡盘、底盘的情况。因此选项A的说法是错误的。
84、【判断题】()熔断器的作用是过载保护。(   ×   )
【解析】熔断器主要用于短路保护,当电路中发生短路故障时,熔断器会迅速熔断以切断电路,防止设备损坏或火灾。虽然某些熔断器可能具备一定的过载保护能力,但这不是其主要设计功能,因此题干说熔断器的作用是过载保护是不准确的。选项A:错误,因为熔断器的主要作用不是过载保护。
85、【判断题】()瓷介电容上标注数值103,表示该电容的”安全生产模拟考 试一 点通”数值为103皮法。(   ×   )
【解析】选项A:错误。瓷介电容上标注的数值103,采用的是三位数字表示法,其中前两位数字10表示有效数字,第三位数字3表示乘以10的3次方,因此电容值为10×10³皮法,即10000皮法或0.01微法,而不是103皮法。
86、【判断题】()用两只接触器控制异步电动机正反转的电路,只需要互锁,不需要自锁。(   ×   )
【解析】该说法错误。在异步电动机正反转控制电路中,互锁(使用接触器常闭触点串联在对方线圈回路)是必须的,用于防止两只接触器同时吸合造成电源短路。但自锁(使用接触器常开触点并联在启动按钮两端)同样必不可少,它用于在启动按钮释放后维持接触器线圈持续通电,保证电动机连续运行。如果只有互锁而没有自锁,电动机将只能实现点动控制,无法正常连续运转。因此,选项B正确。
87、【判断题】()用电工刀剖削电线绝缘层时,可把刀略微翘起一些,用刀刃的圆角抵住线芯,防止割伤电线线芯。(   √   )
【解析】选项A:正确。电工刀在剖削电线绝缘层时,确实需要将刀身略微翘起,利用刀刃的圆角部分抵住线芯,这样可以避免刀刃直接切割到线芯,有效防止线芯被割伤,确保电线完整性和安全。
88、【判断题】()电力线路上的接地装置,引下线使用镀锌钢绞线,截面不大于25mm2。(   ×   )
【解析】选项A:错误。根据电力线路相关规范要求,接地装置的引下线若使用镀锌钢绞线,其截面应满足载流能力和机械强度的要求,通常规定最小截面不小于25mm²,以确保安全可靠。题目中表述为'截面不大于25mm²'不符合实际规范,因此不正确。
89、【判断题】()电弧引燃后,要保证焊缝成形良好,焊条要向三个基本方向运动。(   √   )
【解析】选项A:正确,因为焊条在焊接过程中需要同时进行三个基本方向的运动,即向熔池方向送进、沿焊接方向移动和横向摆动,以保证电弧稳定燃烧和焊缝成形良好。
90、【判断题】()电杆的定位方法有两种,即经纬仪测量法和目测法。(   √   )
【解析】电杆的定位方法主要有经纬仪测量法、全站仪测量法、目测法等,题目中只提到了两种方法且包含目测法,这不够全面和准确,因此该说法是错误的。选项A:说法错误,因为电杆定位方法不止两种,且目测法精度较低,通常只在特定情况下辅助使用;选项B:正确,因为题目描述不准确,实际工程中还有更多精确定位方法。
91、【判断题】()电缆头制作必须连续进行,一次完成。(   √   )
【解析】根据电缆施工规范,电缆头制作工艺要求高,对绝缘和密封有严格要求。必须在安装现场连续作业、一次完成,以避免中间停顿导致灰尘、潮气侵入,影响绝缘性能和长期运行安全。因此选项A的说法是正确的。
92、【判断题】()管线配线时,导线绝缘层的绝缘强度不能低于500V,铝芯线导线最小截面为1mm2。(   ×   )
【解析】根据《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008等相关电气安装标准,管线配线时,导线绝缘层的绝缘强度不应低于交流500V,这是正确的。但是,对于铝芯导线,其最小允许截面通常规定为2.5mm²(例如用于照明回路),而不是1mm²。1mm²的铝芯线机械强度较差,容易断裂,且载流量小,在实际工程中不允许使用。因此,题目后半部分是错误的。综合判断,整个陈述是错误的。
93、【判断题】()绝缘手套应存在专用的柜子里,对存放的环境温度没有特殊的要求。(   ×   )
【解析】选项A:错误,因为绝缘手套的存放对环境温度有明确要求,应避免高温、潮湿或阳光直射,通常建议存放在干燥、阴凉且通风良好的专用柜子中,以防止老化或性能下降。
94、【判断题】()若某电压有效值为220伏,则此电压的最大值为380伏。(   ×   )
【解析】选项A:错误。电压有效值与最大值的关系为:最大值 = 有效值 × √2。本题中,有效值为220伏,则最大值为220 × √2 ≈ 220 × 1.414 ≈ 311伏,而非380伏。
95、【判断题】()装有电流互感器的三相四线电度表,实际耗电量就是电度表表盘的读数,与电流互感器变比无关。(   ×   )
【解析】该题判断电度表实际耗电量是否与电流互感器变比无关。实际上,装有电流互感器的电度表,其读数需要乘以电流互感器的变比才能得到实际耗电量,因为电流互感器用于扩大电表的测量范围,将大电流按比例缩小后供给电表。因此,实际耗电量并非直接等于表盘读数,而是与变比相关。选项A:错误,因为忽略了变比的计算;选项B:正确,符合实际计量原理。
96、【判断题】低压开关、接触器、继电器、主令电器、电磁铁等都属于低压控制电器。()(   ×   )
【解析】该题目考察低压电器的分类。低压电器按用途可分为配电电器和控制电器。低压控制电器主要用于控制电路的通断、转换和保护等,包括选项A中提到的开关、接触器、继电器、主令电器、电磁铁等。因此,该说法是正确的。
97、【判断题】在易燃、易爆场所的照明灯具;应使用密闭型或防爆型灯具;在多尘、潮湿或有腐蚀性气体的场所,应使用防水防尘型灯具()(   √   )
【解析】根据安全用电规范,在易燃、易爆场所必须使用密闭型或防爆型灯具,以防止电火花引发事故;在多尘、潮湿或有腐蚀性气体的场所,应使用防水防尘型灯具,以确保灯具密封性、防止外部环境侵蚀和短路风险。选项A符合这一安全标准。
98、【判断题】电阻串联电路中,阻值越大的电阻分压也越大()(   √   )
【解析】在电阻串联电路中,电流处处相等。根据欧姆定律,电阻两端的电压U = I × R。由于电流I相同,电阻R越大,分得的电压也越大。因此,选项A:该描述符合串联电路的分压特性,是正确的。
99、【判断题】直接起动的优点是电气设备少,线路简单,维修量小。()(   √   )
【解析】选项A:直接起动是指电动机直接接入额定电压起动,其优点是起动设备简单,仅需接触器、断路器等基本元件,因此电气设备少,线路简单,故障点少,维修量小,该说法正确。
100、【判断题】角尺是测量直角的量具,也是划平行线和垂直线的导向工具。()(   ×   )
【解析】角尺的主要用途是测量直角和划垂直线,但它不能用于划平行线,因为角尺本身不具备划平行线的功能,需要配合其他工具使用。因此,该说法错误。
支持全国各地区精准电工(初级)考试试题,支持安全资格证,特种作业操作证,职业技能鉴定等工种题库练习。
