在初中科学的电学学习中,我们在做题时常常遵循老师讲的简化规则:把电流表的电阻当作零,把电压表的电阻看作无穷大。这样的设定确实为计算带来了便利,然而通过实验和查阅资料后我发现,实际情况并非如此简单—— 电流表是有内阻的,电压表的内阻也并非无穷大,而且电压表竟是由电流表改装而来的。这一发现激起了我强烈的好奇心,于是我决定通过一系列实验,深入探索电表背后的奥秘。
一、将电流表改装成电压表
首先我需要了解电流表的构造,经过拆解后电流表内的等效电路可以转化为下图:
经过尝试,我发现只要在这个电路中串联一个分压电阻R ,就可以将电流表改装成电压表。如图所示:
但实验器材中的电压表由两个量程组成,分别是0-3V和0-15V。那么我改装的电压表能否分出不同的量程呢?又应该怎么分呢?
二、扩大电压表量程
首先,我尝试通过实验找到指针偏转角度的规律。由于串联电路中电流处处相等,因此我提出如下猜想:
1、电压表指针偏转角度与电压表两端电压有关;
2、电压表指针偏转角度与串联的电阻大小有关;
验证猜想一:
使电流表种类(内阻)、串联的电阻等相同,改变电压表两端电压,实验电路如图所示:
验证猜想二:
使电流表种类(内阻)、两端电压等相同,改变串联电阻的大小,实验电路如图所示:
总结实验结论:
指针偏转角度与电压表两端电压和串联的电阻大小有关,电压表两端电压越大,串联的电阻大小越小,指针偏转角度越大。
串联的电阻大小相同时,指针偏转角度与电压表两端电压成正比;电压表两端电压相同时,指针偏转角度与串联的电阻大小成反比。
由此,我选择串联不同的电阻,改变电压表的量程。
经过简化,双量程电压表的等效电路如图所示:
三、扩大电流表量程
通过查阅资料我发现,扩大电流表的量程只需要在原电路的基础上并联一个比电流表内阻更小的电阻即可: 我需要通过实验找到电流表中指针偏转角度的规律,由于并联电路中总电压等于各支路两端电压,因此我提出如下猜想:
2、电流表指针偏转角度与并联的电阻大小有关;
验证猜想一:
使电流表种类(内阻)、并联的电阻等相同,改变电路总电压,实验电路如图所示:
验证猜想二:
使电流表种类(内阻)、电路总电压等相同,改变并联电阻的大小,实验电路如图所示:
总结实验结论:
指针偏转角度与电路总电压和并联的电阻大小有关,电路总电压越大,并联的电阻大小越小,指针偏转角度越大。
<b>四、得出结论并实现量程扩大
综合两个实验结果,我得出:电流表指针偏转角度与电路总电压和并联电阻大小有关。并联电阻大小相同时,指针偏转角度与电路总电压成正比;电路总电压相同时,指针偏转角度与并联电阻大小成反比。
依据这个结论,我通过并联不同的电阻,成功地改变了电流表的量程,并得到了双量程电流表的等效电路。
通过这次对电表改装的探索,我深刻认识到电流表和电压表虽然功能差异很大,但内部结构却有着紧密的联系。这次探索也让我体会到科学研究的魅力所在—— 无数科学家在前人研究的基础上不断发现问题、改进方法、进行实践,才推动了科学的进步,为人类社会带来福祉。在今后的学习和生活中,我会继续传承 “实践出真知” 的精神,运用科学知识解决实际问题,不断探索未知的科学领域。
