用了QD75定位模块,接线看不懂、信号搞不清、程序跑不通——十个新手九个栽在IO信号上。不是不努力,是QD75的信号体系确实有点"绕"。它有两套IO:一套是跟PLC CPU对话的内部信号(X/Y),另一套是跟伺服、传感器对话的外部信号(连接器端子)。两套信号各有各的地址、逻辑和用途,搞混了就是"信号发了但模块不理人"。
01
一、先搞清楚:QD75有两套IO,别搞混
QD75在系统中扮演"中间人"的角色——一头接PLC CPU,一头接伺服驱动器和外部传感器。因此它有两套完全独立的IO信号:
类别
名称
作用
地址形式
内部IO
PLC CPU  QD75
PLC程序控制模块、模块回报状态
X(输入)、Y(输出)
外部IO
QD75  伺服/传感器
脉冲输出、原点信号、限位信号等
连接器端子编号(如1A1、1A3)
类比理解: 内部IO是你和同事之间的沟通("帮我查个数据"),外部IO是你和设备之间的沟通("电机转起来")。两套沟通渠道互不干扰,但你都得管好。
02
二、QD75 型号一览:先确认你用的是哪个
QD75分为两大系列,按轴数分三种规格:
系列
型号
轴数
脉冲输出方式
集电极开路
QD75P1
1轴
集电极开路
QD75P2
2轴
集电极开路
QD75P4
4轴
集电极开路
差动驱动
QD75D1
1轴
差动驱动(RS-422)
QD75D2
2轴
差动驱动(RS-422)
QD75D4
4轴
差动驱动(RS-422)
关键区别:
集电极开路(P系列)
  :传输距离短(≤2m),适合短距离、低成本场景
差动驱动(D系列)
  :传输距离长(最远30m),抗干扰强,适合工业现场
选型口诀:距离短选P,距离长选D,轴数看需求。
每个QD75模块占用1个插槽,内部IO固定占用32点输入(X)+ 32点输出(Y)  ,不管你是1轴还是4轴型号。
03
三、内部IO信号:PLC CPU  QD75(重点!)
这是写梯形图时直接打交道的信号。以QD75安装在0号插槽为例,下面按功能分类列出。
1
3.1 输入信号(X):QD75 → PLC CPU
这些信号是模块"告诉"PLC当前状态的。
信号名称
轴1
轴2
轴3
轴4
含义
模块准备就绪
X0
ON=模块正常可工作;OFF=硬件故障或看门狗错误
同步标志
X1
ON=允许访问缓冲存储器;OFF=禁止访问(切勿操作)
M代码ON
X4
X5
X6
X7
ON=定位运行中M代码输出有效
故障检测
X8
X9
XA
XB
ON=该轴检测到错误
工作中
XC
XD
XE
XF
ON=该轴正在执行定位/运动
启动完成
X10
X11
X12
X13
ON=该轴定位启动信号已被接受
定位完成
X14
X15
X16
X17
ON=该轴定位动作已完成
注意:  X2/X3、X18~X1F 为系统保留位,严禁使用。
实战要点:
X0 是总开关
:X0 不亮,说明模块本身有问题,查硬件和电源
X1 是安全锁
:读写缓冲存储器前必须确认X1=ON,否则数据可能写飞
X14~X17 是定位结果
:程序里用这些信号做"定位完成→执行下一步"的连锁
2
3.2 输出信号(Y):PLC CPU → QD75
这些信号是PLC程序"指挥"模块执行动作的。
信号名称
轴1
轴2
轴3
轴4
含义
PLC准备就绪
Y0
ON=PLC已准备好与模块通信(必须首先置ON)
轴运转停止
Y4
Y5
Y6
Y7
ON=请求该轴停止当前运行
正转JOG启动
Y8
YA
YC
YE
ON=该轴正向JOG运行
反转JOG启动
Y9
YB
YD
YF
ON=该轴反向JOG运行
定位启动
Y10
Y11
Y12
Y13
ON=启动该轴的定位运行
注意:  Y1~Y3、Y14~Y1F 为系统保留位,严禁使用。
实战要点:
Y0 必须先于一切操作
:PLC程序启动时,第一步就是把Y0置ON,告诉模块"我准备好了"
Y10 是定位触发器
:设好定位数据号后,Y10置ON启动定位;定位完成后X14会自动置ON
Y4~Y7 是急停手段
:任何时候想让某轴停下来,把对应的Y置ON即可
3
3.3 信号时序:启动定位的完整流程
定位启动不是"Y10一开就完事",有严格的时序要求:
踩坑点: 很多新手程序里Y10置ON了但模块不动——十有八九是Y0没先置ON,或者没等X1变ON就去写缓冲区了。
04
四、外部IO信号:QD75  伺服/传感器
这部分是模块背面连接器上的物理端子,直接接线到伺服驱动器、原点传感器、限位开关等。
1
4.1 连接器端子排列(以QD75P4为例,每轴一组)
QD75P4有4组外部设备连接器(1A、1B、2A、2B),每组对应一个轴。每个连接器20针,信号排列如下(以轴1为例):
端子号
信号名称
方向
说明
1A1
FLS(上限限位)
输入
软件限位上限信号
1A2
RLS(下限限位)
输入
软件限位下限信号
1A3
近点DOG
输入
原点回归时的近点信号
1A4
STOP(停止)
输入
外部停止信号(常闭接法)
1A5
外部指令
输入
外部触发定位/速度切换等
1A6/1A7
COM(输入公共端)
DC24V输入公共端
1A8
PGO24
输出
编码器电源+24V
1A9
PGO5
输出
编码器电源+5V
1A10
PGOCOM
编码器电源公共端
1A11
驱动单元准备就绪
输入
伺服READY信号
1A12
驱动单元就绪COM
伺服READY公共端
1A13
CLEAR
输入
偏差计数器清零信号
1A14
CLEAR COM
清零信号公共端
1A15
PULSE-F(CW/脉冲+)
输出
正转脉冲输出
1A16
PULSE-COM(脉冲公共端)
脉冲公共端
1A17
PULSE-R(CCW/方向)
输出
反转脉冲/方向信号
1A18
PULSE-COM(脉冲公共端)
脉冲公共端
1A19
PULSER-A+(A相+)
输入
编码器A相反馈(+)
1A20
PULSER-A-(A相-)
输入
编码器A相反馈(-)
1B19
PULSER-B+(B相+)
输入
编码器B相反馈(+)
1B20
PULSER-B-(B相-)
输入
编码器B相反馈(-)
1B18
PULSE-R-
输出
反转脉冲(差动负端)
1B16
PULSE-F-
输出
正转脉冲(差动负端)
注: P系列(集电极开路)和D系列(差动驱动)的脉冲输出端子定义略有不同。D系列每个脉冲信号有+/-两根线。
2
4.2 关键外部信号详解
① 脉冲输出信号(PULSE-F / PULSE-R)
这是QD75最核心的输出——告诉伺服"走多少步、往哪走"。
输出模式
信号组成
适用场景
脉冲+方向
PULSE-F=脉冲,PULSE-R=方向
大多数伺服驱动器
CW/CCW双脉冲
PULSE-F=CW脉冲,PULSE-R=CCW脉冲
部分步进驱动器
A/B相脉冲
PULSER-A/B相
手动脉冲发生器
② 原点相关信号
信号
作用
接线说明
近点DOG
原点回归时检测原点位置
接原点传感器(接近开关/光电开关)
FLS(上限限位)
行程上限保护
接上限限位开关(常闭)
RLS(下限限位)
行程下限保护
接下限限位开关(常闭)
STOP
紧急停止
接急停按钮(常闭),必须接!
零点信号(PGO)
编码器Z相反馈
接伺服编码器Z相输出
③ 驱动单元准备就绪信号
这是一个"握手信号"——伺服驱动器告诉QD75"我准备好了,可以动了"。如果这个信号没收到,QD75不会启动定位。
05
五、信号逻辑选择:正逻辑 vs 负逻辑
QD75的输入/输出信号支持逻辑切换,通过参数设置:
参数号
功能
说明
Pr.22
输入信号逻辑选择
0=负逻辑(默认),1=正逻辑
Pr.23
输出信号逻辑选择
0=负逻辑(默认),1=正逻辑
什么是正/负逻辑?
逻辑方式
ON条件
OFF条件
适用场景
负逻辑(默认)
信号线接地(0V)
信号线接24V
日系设备常用,NPN接法
正逻辑
信号线接24V
信号线接地(0V)
欧美设备常用,PNP接法
关键:  QD75和伺服驱动器的逻辑必须一致!如果伺服用的是正逻辑,QD75也要设成正逻辑,否则信号全部反过来——ON变OFF,OFF变ON,直接乱套。
踩坑案例: 有人换了个新的伺服驱动器(默认正逻辑),没改QD75的逻辑设置,结果STOP信号反过来——急停按钮按下去模块不停,不按的时候反而一直停机。
06
六、缓冲存储器:IO信号的"数据中枢"
IO信号是开关量,但定位数据、参数、状态这些"数值型"信息,全靠缓冲存储器(Buffer Memory)  来传递。
1
6.1 缓冲存储器分区
区域
地址范围
用途
参数区
0~89
基本参数、详细参数、原点回归参数
监控区
90~189
系统监控、各轴状态监控
控制数据区
200~389
定位数据、启动数据、运行控制
定位数据区
2000~7999
最多600条/轴的定位数据
块启动数据区
7000~7004
连续定位的启动编号
2
6.2 常用缓冲存储器地址
轴1的常用地址(轴2/3/4按偏移类推):
地址
名称
说明
Cd.1(轴1: 200)
定位启动编号
写入要执行的定位数据编号
Cd.2(轴1: 201)
外部指令功能选择
外部信号触发的功能编号
Cd.3(轴1: 400)
定位数据-控制方式
单独定位/连续定位/插补等
Cd.4(轴1: 401)
定位数据-加速时间
加速时间设定(ms)
Cd.5(轴1: 402)
定位数据-减速时间
减速时间设定(ms)
Cd.6(轴1: 403)
定位数据-定位速度
速度设定
Cd.11(轴1: 411)
定位数据-目标地址
目标位置(32位数据占2个地址)
Md.1(轴1: 800~801)
进给当前值
当前位置(32位)
Md.26(轴1: 826)
模式/alarm状态
当前状态和报警码
读写方式:PLC → QD75:使用 TO 指令写入缓冲存储器QD75 → PLC:使用 FROM 指令读取缓冲存储器
07
七、实战接线:集电极开路 vs 差动驱动
1
7.1 集电极开路(QD75P系列)接线
传输距离:≤2m
最高脉冲频率:200kpps
需要外接限流电阻(通常100Ω~330Ω)
2
7.2 差动驱动(QD75D系列)接线
传输距离:最远30m
最高脉冲频率:400kpps(差动信号抗干扰能力强)
必须使用双绞屏蔽线
,屏蔽层单端接地
接线铁律:脉冲信号线必须与动力线分开走线,间距≥10cm编码器反馈线也要用屏蔽线STOP信号必须接!不接的话模块可能默认"停止"状态
08
八、最简梯形图示例:一键定位
下面是一个最简的轴1定位启动梯形图逻辑:
注意: 这只是最简示例。实际工程中还需要加入:伺服ON信号控制错误检测与复位逻辑限位保护模式切换(JOG/自动/手动)
09
九、常见问题与踩坑汇总
问题
原因
解决方案
模块X0不亮
硬件故障或电源异常
检查24V供电、模块是否插紧、基板是否OK
Y10置ON但电机不动
Y0未置ON,或X1未ON就写缓冲区
确认Y0先ON→等X1=ON→再写数据→再Y10
电机转但方向反了
脉冲模式或旋转方向参数设错
检查Pr.4(旋转方向设置)
定位位置不准
电子齿轮比或脉冲当量算错
重新核算[指令单位]与[脉冲数]的换算关系
STOP信号一直有效
逻辑设置与实际接线不匹配
检查Pr.22输入逻辑设置,对照接线确认
高速时丢脉冲
集电极开路传输距离过长
换用差动驱动型(QD75D),或检查接线屏蔽
原点回归找不到原点
近点DOG信号未接入或逻辑反了
检查1A3端子接线,确认Pr.22逻辑设置
伺服READY了但QD75不认
驱动单元准备就绪信号接线问题
检查1A11端子,确认信号电平与逻辑设置一致
10
十、IO信号速查表
内部IO(PLC侧)速查
X信号
功能
Y信号
功能
X0
模块准备就绪
Y0
PLC准备就绪
X1
同步标志
Y4~Y7
轴1~4运转停止
X4~X7
轴1~4 M代码ON
Y8/Y9
轴1 正/反转JOG
X8~XB
轴1~4 故障检测
YA/YB
轴2 正/反转JOG
XC~XF
轴1~4 工作中
YC/YD
轴3 正/反转JOG
X10~X13
轴1~4 启动完成
YE/YF
轴4 正/反转JOG
X14~X17
轴1~4 定位完成
Y10~Y13
轴1~4 定位启动
外部IO(连接器侧)速查
端子
功能
接线对象
1A1/1A2
上/下限限位
限位开关(常闭)
1A3
近点DOG
原点传感器
1A4
STOP
急停按钮(常闭)
1A5
外部指令
外部触发按钮
1A11
驱动单元READY
伺服READY输出
1A13
CLEAR
偏差计数器清零
1A15/1A17
脉冲输出(F/R)
伺服脉冲输入
1A19/1A20
编码器A相
伺服编码器输出
1B19/1B20
编码器B相
伺服编码器输出
一句话总结:
QD75的IO信号分"内"和"外"两套——内部X/Y是跟PLC打交道的开关量,外部端子是跟伺服/传感器打交道的物理信号。搞懂两套信号的地址、时序和逻辑方向,QD75就成功了一半。
往期推荐
