设备半夜烧了,第二天早上操作员才发现——产线停了4小时,废料一堆,老板脸都绿了。问题出在哪?不是没人值班,是报警信息没弹出来。 HMI屏幕上报警数据一大堆,但操作员切到别的画面就啥也看不见了。
一、为什么需要"自动弹出"?
很多项目的报警配置是这样的:在某个画面角落放一个小报警条,红色文字滚动显示当前故障。听起来没问题,但操作员切到参数设置画面、配方画面、趋势画面——那个报警条就不在了。
自动弹出报警窗口的核心作用:
普通报警显示
自动弹出报警窗口
只在当前画面可见
全局覆盖
,任何画面都能弹出
操作员可能没注意
强制可见
,遮挡画面引起注意
需要人工切换查看
触发即弹出
,零延迟
容易被忽略
配合声光报警,视听双重提醒
一句话理解: 普通报警是"贴了张告示",自动弹出报警是"拉响了警报器"。
二、报警系统的信号链路
报警弹窗不是凭空出来的,底层逻辑是这样的:
关键认知: 报警的本质就是一个位地址从0变1。HMI监控这个位,变了就弹窗、响铃、闪灯。整个系统的核心是位地址的规划和管理。
三、报警分级——不是所有报警都该弹窗
很多新手犯的错误:所有报警都用同一个级别,结果要么弹窗太多操作员麻木了,要么关键报警淹没在一堆提示里。
正确的做法是分级处理:
报警等级
触发场景
弹窗行为
声音
颜色
紧急(Critical)
急停按下、安全门打开、光幕触发
立即弹窗 + 遮挡画面
连续长鸣
红色闪烁
高(High)
电机过载、温度超上限、压力异常
立即弹窗
短-短-长节奏
红色
中(Medium)
温度偏差大、液位低预警、滤芯堵塞
弹窗但可关闭
单短音
黄色
低(Low)
保养到期提醒、运行时间记录
不弹窗
,仅报警条显示
无
蓝色/绿色
原则:只有需要操作员立即介入的报警才自动弹出。 信息提示类的让它安静待在报警列表里就行,否则弹窗太多等于没弹。
四、西门子博途 WinCC 配置(Comfort/Advanced Panel)
博途平台是目前最主流的HMI配置环境,报警弹窗的组态分四步。
4.1 创建离散量报警
在博途项目树中:
逐条添加报警,每条报警需要配置:
配置项
说明
示例
触发位地址
PLC中哪个位变为1时触发
M100.0
报警文本
弹窗中显示的故障描述
"1号电机过载故障,请检查热继电器"
报警类别
决定弹窗行为和颜色
错误(Errors)/ 警告(Warnings)
4.2 在全局画面中放置报警窗口
这一步是关键中的关键——很多人漏了。
报警窗口和报警指示器只能在全局画面中组态:
从工具箱的"控件"中拖入两个对象:
报警窗口(Alarm View)
  :显示报警详情列表
报警指示器(Alarm Indicator)
  :显示未确认报警数量的小图标
在报警窗口的"常规"属性中,勾选对应的报警类别(如Errors、Warnings),否则该类报警不会显示。
4.3 开启"自动显示"
这是弹窗能不能"自动弹出"的核心开关:
在报警窗口的"窗口"属性中:
  自动显示(Auto-display)  :勾选
如果不勾选这个选项,报警窗口不会自动弹出,操作员必须手动点击报警指示器才能看到。  这就是很多人配了半天报警就是不弹窗的原因。
4.4 配置确认按钮
在报警窗口的"工具栏"属性中,勾选"确认"按钮,让操作员可以手动确认报警。
如果报警类别设为"带单次确认的报警",操作员必须按确认键,报警才会从"未确认"变为"已确认"状态
五、威纶通 EasyBuilder Pro 配置
威纶通触摸屏在国内项目中用量极大,报警弹窗的配置思路略有不同。
5.1 报警登录(定义报警条目)
参数
说明
示例
读取地址
PLC中触发报警的位地址
LB-0(内部位)或对应PLC地址
报警内容
显示的故障文字
"传送带电机过载"
类别
A/B/C/D四个等级
A=紧急
确认地址
操作员确认后HMI置位的地址
LB-100
5.2 报警显示元件
有两种方式展示报警:
方式一:报警条(跑马灯)
适合做顶部/底部的常驻报警滚动提示
不会自动弹出,只是持续滚动显示
方式二:报警显示(列表窗口)
在属性中设置  "窗口弹出"= 使能
报警触发时自动弹出窗口
5.3 实现"自动弹出"的关键
威纶通要实现真正的报警弹窗自动弹出,需要配合宏指令:
或者使用更简洁的方式:
创建报警弹窗画面(如窗口编号10)
在报警登录中勾选  "弹出窗口"  并填入窗口编号
报警触发时自动弹出该窗口
5.4 报警声音配置
报警类别
蜂鸣模式
说明
A类(紧急)
连续鸣响
直到操作员确认
B类(重要)
间歇鸣响
3秒循环
C类(一般)
短鸣一声
0.5秒
D类(提示)
无声
仅显示
六、三菱 GOT(GT Designer)配置
三菱GOT触摸屏的报警弹窗有两种实现方式。
6.1 方式一:高级报警弹出显示(推荐)
这是GOT内置的报警弹出功能,不需要PLC程序配合。
步骤:
1.报警采集方式:选择"设备批量采集"
2.起始地址:设为M0(或你规划的报警位起始地址)
3.报警数量:根据实际需要设置,如100个
4.报警定义:为每个位编写报警注释文本
位地址
报警文本
M0
急停按钮按下
M1
安全门打开
M2
光幕被遮挡
M3
1号电机过载
5.放置高级报警弹出显示对象
属性
推荐设置
显示位置
画面顶部
滚动方向
从右向左
字体大小
24pt以上
背景色
红色(FF0000)
闪烁
启用(未确认时)
优势:这个对象是全局生效的,不需要在每个画面都放一个,任何画面都能自动弹出。
6.2 方式二:重叠窗口 + 系统寄存器
适合需要做全屏弹窗(而非顶部滚动条)的场景:
创建一个专用的报警弹窗画面(如画面编号50)
在系统设置中配置重叠窗口1:
触发设备:D100(PLC中的数据寄存器)
当D100的值 > 0时,自动弹出画面编号为D100值的窗口
PLC程序中,故障发生时将画面编号写入D100:
GOT最多支持同时2个重叠窗口。  如果有更多报警弹窗需求,用方式一的高级报警弹出更合适。
七、防误报:报警弹窗的"防抖"处理
现场最怕的不是没报警,而是误报弹窗。温度在报警临界点附近波动,1秒钟弹窗10次,操作员直接把报警功能关了。
7.1 软件防抖(PLC侧)
延时确认法:  报警条件满足后,不立即触发,等延时确认仍然满足才真正触发。
死区设置:  报警触发值和恢复值设置不同阈值,形成回差。
7.2 信号滤波
在模拟量信号进入报警判断前,先做滤波处理:
1.滑动平均滤波:取最近5~10个采样值的平均值
2.中值滤波:去掉最大值和最小值后取平均
3.突变剔除:如果100ms内温度变化超过5℃,判定为干扰,不更新
7.3 HMI侧防抖
博途WinCC中,可以为报警设置延时触发:
八、报警确认机制——弹窗了还得"消掉"
弹窗只是第一步,操作员看到后需要确认,否则报警一直挂在那里影响后续操作。
8.1 HMI本地确认
最简单的方式:报警窗口自带确认按钮,操作员点一下即可。
8.2 PLC远程确认
某些场景需要PLC知道"操作员已经确认了",以便执行后续逻辑(如允许重新启动设备):
设置一个PLC位地址(如M200.0),操作员在HMI上按确认键后,HMI自动将M200.0置1。PLC程序中检测这个信号,执行允许重启等逻辑。
8.3 确认后的状态变化
状态
窗口行为
指示灯
声音
未确认(活跃)
弹窗显示 + 红色闪烁
红色闪烁
蜂鸣器响
已确认(仍在)
弹窗可关闭,报警列表保留
红色常亮
静音
已恢复
从列表中移除
熄灭
静音
九、避坑清单(踩过的都哭了)
忘了勾"自动显示"
  ——报警窗口配了但没勾Auto-display,等于白配
所有报警都用同一个等级
——弹窗泛滥,操作员麻木,关键报警被忽略
没有防抖处理
——信号在临界点波动,1秒弹窗10次,操作员直接关功能
报警文本写的"故障1""故障2"
  ——操作员看不懂,必须写清楚"XX电机过载,请检查XX"
没配声音
——操作员背对屏幕干活,光弹窗听不到,必须配蜂鸣器或语音
报警位地址规划混乱
——项目做到一半加报警,地址冲突,旧报警乱弹
没做传感器断线检测
——热电偶烧断了PLC不知道,AD读到极值,加热器一直全功率输出
重叠窗口数量超限
——GOT最多2个重叠窗口,配了3个最后一个永远不弹
确认逻辑没闭环
——操作员按了确认但PLC不知道,设备无法重启,急得满头汗
十、速查表
项目
推荐方案
报警等级划分
紧急/高/中/低 四级,只有紧急和高自动弹窗
西门子弹窗方式
全局画面 → 报警窗口 → 勾选"自动显示"
威纶通弹窗方式
报警登录 → 弹出窗口 → 填入窗口编号
三菱GOT弹窗方式
高级报警弹出显示对象(全局生效)
防抖延时
2~5秒(温度类),0.5~1秒(开关量类)
死区设置
报警值的2~5%(如200℃报警,195℃恢复)
报警确认方式
HMI本地确认为主 + PLC远程确认为辅
报警文本规范
"设备名 + 故障类型 + 排查建议"
声音配置
紧急=连续长鸣,重要=间歇,一般=单音,提示=无声
位地址规划
按功能区域分段:M0~M99安全类,M100~M199设备类,M200~M299工艺类
总结一句话: 报警弹窗不是"弹出来就完了",从分级、防抖、文本、声音到确认闭环,每一步都得配到位。配好了是"设备自己喊救命",配不好是"弹窗噪音干扰操作"。
往期推荐
