发电厂和变电站的电气主接线是指发电厂或变电站中的一次设备按照设计要求连接的电路,也称为主电路。电气主接线的形式将影响配电装置布置、供电可靠性、运行灵活性和二次接线、继电保护等问题。电气主接线对发电厂和变电站及电力系统的安全、可靠和经济运行起着重要作用。
发电厂和变电站的电气主接线必须满足以下基本要求:
(1)根据发电厂、变电站在电力系统中的地位、作用和用户性质,保证必要的供电可靠性;
(2)主接线应力求接线简单、运行灵活与操作方便;
(3)保证运行、维护和检修的安全和方便;
(4)在保证以上几项要求的条件下考虑经济性,即少占土地,尽量减少初投资,节省运行费用;
(5)满足扩建的要求。
电气主接线图一般绘制成单线图,只有在局部需要表明三相电路不对称连接时,才将局部绘制成三线图。在发电厂或变电站的控制室内,为了表明该厂(站)主接线实际运行状况,通常设有电气主接线的模拟图。运行时,模拟图中的各种电气设备所显示的工作状态必须与实际运行状态相符。
典型的电气主接线大致可分为有母线和无母线两类。有母线类主接线包括单母线、双母线及带旁路母线的接线等;无母线类主接线包括桥形、多角形和单元接线。
(一)倒闸操作的概念
电气设备的倒闸操作是指当电气设备由一种状态转换到另一种状态或改变系统的运行方式时,需要进行的一系列的操作。
电力系统中倒闸操作的主要内容有:
(1)电力线路的停、送电操作;
(2)电力变压器的停、送操作;
(3)发电机的启动、并列和解列操作;
(4)网络的合环与解环;
(5)倒换母线操作;
(6)中性点接地方式的改变和消弧线圈的调整;
(7)继电保护和自动装置使用状态的改变;
(8)接地线的安装与拆除等。
倒闸操作直接改变电气设备的运行方式和运行状态,因而是一项既重要又复杂的工作,如果发生错误操作,可能会导致设备损坏,危及人身安全并造成大面积停电,给国民经济和人民财产带来巨大损失。因此,操作人员必须严格遵守《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》(GB26860—2011)和操作规程等规章制度,充分发挥应有的技术水平并具有高度的责任心,采取必要的组织、技术措施,确保电力系统安全运行。
(二)倒闸操作的组织和技术措施
(1)组织措施是指运行人员必须树立高度的责任感和牢固的安全思想,认真执行操作票制度、工作票制度、工作许可制度、工作监护制度及工作间断、转移和终结制度等,在执行倒闸操作任务时,注意力必须集中,严格遵守操作规定,以免发生错误操作。
(2)技术措施是指采用防误操作装置,达到五防的要求,即防止误拉合断路器,防止带负荷拉合隔离开关,防止带地线合闸,防止带电挂接地线,防止误入带电间隔。
常用的防误操作装置主要有:
1)机械闭锁装置。这是靠机械结构制约而达到预定目的的一种闭锁装置,即当一元件操作后另一元件就不能操作。
2)电磁闭锁装置。这是利用断路器、隔离开关、设备网门等设备的辅助触点,接通或断开隔离开关、网门电磁锁的电源,达到闭锁目的的装置。
3)电气闭锁装置。这是利用断路器、隔离开关的辅助触点接通或断开电气操作电源,达到闭锁目的的装置。
4)红绿牌闭锁装置。这是利用控制开关的分合位置与红绿牌配合,进行定位闭锁,达到防止误拉、合断路器的目的。
5)微机防误操作装置。这是以电脑模拟盘为核心的设备。操作时,运行人员根据电脑钥匙上显示的设备编号,将电脑钥匙插入相应的编号锁内,通过其探头检测操作的对象是否正确,若正确则闪烁显示被操作的设备编号,同时开放其闭锁回路或机构,就可进行倒闸操作。操作结束后,电脑钥匙自动显示下一项操作内容。若走错位置则不能开锁,电脑钥匙发出持续的报警声,提醒操作人员,达到强制闭锁的目的。
(三)倒闸操作的基本原则
(1)应使用断路器拉、合闸。在装设断路器的电路中,拉、合闸均应使用断路器,绝对禁止使用隔离开关切断负荷电流。
(2)断路器两侧隔离开关的拉、合顺序。当送电线路停电时,应先拉开断路器,然后拉开线路侧隔离开关,最后拉开母线侧隔离开关。送电时操作顺序与此相反。
(3)变压器停电时,先拉开负荷侧断路器,后拉开电源侧断路器。送电时操作顺序与此相反。
(4)母线送电前,应将该母线的TV投入;母线停电前,应先将该母线上的所有负荷都转移完后,再将该母线的TV停止运行。倒母线操作时,母联断路器应合上,确认母联断路器已合好后,再取下其控制熔断器,然后进行母线隔离开关的切换操作。母联断路器断开前,应检查负荷已全部转移,母联断路器电流表指示为零,再拉开母联断路器。
(5)环网的并、解列操作。合环操作时,先要进行定相,合环后各元件不能过负荷,各节点电压不超过规定值,继电保护装置应适应环网的运行方式;解环操作时,解环后各元件不应过负荷,各节点电压不超过规定值,继电保护装置应适应解环的运行方式。
(6)仅有熔断器和隔离开关电路的操作。送电操作时,先给上熔断器,后合入隔离开关。停电操作顺序与此相反。
