Q172DSCPU实习设备系统构成
本实习中将使用Q172DLX单元对外部信号(极限限位,DOG)进行处理。培训系统框图如下所示:
一:SV22高级同步控制
1.1关于高级同步的技术资料,请自行通过手册学习,本文不赘述。
1.2实验内容说明。
设定「同步控制用参数」,并对每个输出轴起动同步控制,可以对输入轴 (伺服输入轴,指令生成轴,同步编码器轴)进行同步控制。
实现轨迹性移动的论证:Y轴(轴2)的滚珠丝杠为2mm/转(4194304Pulse/转),为了便于进行动作确认将输出轴参数 的凸轮轴1周期长设为了4194304Pulse(实际为30mm或10mm)。
1.3生成凸轮数据
① 右键点击项目窗口的“凸轮数据”,点击「新建凸轮 数据」。
② 将会显示数据的新建界面。 设定凸轮编号并点击确定按钮。
③ 创建出凸轮数据,并显示设定界面。
④ 如下进行设定界面的行程设定。
行程设定范围 「最小值」:0.00000,「最大值」:100.0000000 在「凸轮曲线选择」中将全行程设定为“单弦”。
⑤ 点击凸轮数据转换按钮。
⑥ 改变「显示图表」的勾选内容,切换图表显示,以 表格的形式查看相对于动作角度的〔行程〕〔速 度〕〔加速度〕〔振动〕。
⑦ 点击点数据显示工具按钮,以数值的形式查看相对 于动作角度的〔行程比〕〔速度〕〔加速度〕 〔振动〕。
⑧ 按照与凸轮No.001相同的步骤创建凸轮No.002 的凸轮数据。 凸轮No.002在「凸轮曲线选择」 中将全行程设定为“等速度”。 (其他与凸轮No.001相同。)
⑨ 凸轮No.003也按照相同的步骤进行设定。 如下设定「行程设定」。
行程设定范围 「最小值」:0.00000,「最大值」:100.0000000 在「凸轮曲线选择」中将全行程设定为“双弦”。
⑩ 点击凸轮数据转换按钮。
⑪ 至此凸轮数据作成完成。
创建各凸轮的轨迹如下所示:
<凸轮No.001的波形>
<凸轮No.002的波形>
<凸轮No.003的波形>
