在做机器人的调试的时候,关节的位置、速度和加速度曲线是必须要看的三样东西。
很多人一开始会在 Python 和 MATLAB 之间纠结。
但是真正做项目的时候就会发现,大部分的时间都花在了“数据如何变成曲线”的环节上。
比如rosbag,需要先写解析脚本。
PX4 的 ULog 要用工具进行转换。
产线里 MQTT 数据来了,还要先落盘再画图。折腾一圈,半天就没了。
最近挖到一个开源神器,可以直接拖拽使用,效率提高了一倍。
在 Github 上有 6000 多人关注。
它是一个可以同时显示上千条曲线的时间序列可视化工具。
10年老牌项目,ROS圈做数据分析的基本都知道。
做机器人算法调试和无人机飞控分析的工程师,强烈建议用起来。
下面我们看看它有哪些独特功能。
rosbag和ULog文件可以直接拖进来看曲线。
以前要用 Python 或 MATLAB 写脚本解析,现在打开软件把文件拖进去,曲线就出来了。
ROS1 和 ROS2 都支持,PX4 飞控的 uLog 格式也可以直接打开,不需要格式转换。
上面是多条曲线一起显示的效果,不同颜色表示不同数据通道,非常清楚。
做运动学算法调试时,关节轨迹、速度变化、加速度响应等数据可以一次性对比出来。
无人机飞行日志的姿态角、角速度和控制输出等数据,直接打开ULog文件就能展示,效率直接翻倍。
数据源很广泛,可以是文件也可以是实时流。
CSV文件、MQTT消息、WebSocket数据流、UDP包等都可以直接接入。
MQTT订阅之后就可以直接看到曲线了,PLC变量的变化会实时地显示出来。
Lab Streaming Layer也能直接接,生理信号、运动数据都能实时进来。
数据源不支持的话,可以用插件自己做一个。
JSON、CBOR、BSON、MessagePack 这些常见工业格式也都支持。
二维可视化能力也很好,深度图、视频都可以处理。
深度摄像头数据、H264/H265 视频流、WebRTC 实时视频等可以直接加载并显示出来。
上面是2D场景叠加可视化的效果,图像和标注同时呈现,调试视觉算法特别方便。
OpenGL渲染,百万数据点不卡。
上千条曲线同时显示,每条百万级数据点,拖拽缩放都不卡顿。
在做产线数据的时候,它性能上的优点就比较明显了。
以前用Python的matplotlib做图,数据量大的时候就会变慢,现在用了GPU来加快速度,反应很快。
在机器人调试时需要同时查看几十个关节变量,每个变量有几万多个数据点,传统的工具基本顶不住。
用 PlotJuggler 可以实现高性能渲染,
3D可视化更是亮点,点云、网格模型都能实时渲染。
ROS的TF变换系统自带,深度摄像头和激光雷达的点云数据可以直接显示出来。
上面是3D点云和网格模型的可视化效果,做SLAM调试时能直观看到环境重建情况。
内置数据变换函数,常用的运算可以拖拽完成。
导数、移动平均、积分、差分,这些工程常用的运算,不用写代码。
选择曲线之后,在变换选项里就可以看到结果了。
在机器人调试的时候,由位置计算出速度,再由速度计算出加速度,两步就可以完成了。
在做振动分析的时候,用移动平均来平滑掉噪声,然后积分得到位移,再对它求导得到加速度的变化率。
以前写MATLAB函数要花很多时间,现在只要拖拽就可以得到结果,比以前方便多了。
传感器数据有噪声?移动平均一键平滑,参数还能调整窗口大小。
Lua脚本支持自定义函数,5分钟学会语法。
内置函数不够用?Lua脚本写自己的计算逻辑,多输入单输出都行。
语法简单,比Python方便得多,不需要环境配置,实时计算,数据一进来就出结果。
想计算两个传感器的差值?写个简单函数,实时显示偏差曲线。
多输入函数也支持,比如融合3个传感器数据,算加权平均值,Lua几行就搞定。
看到这你想装上试试?
Ubuntu 用户可以直接用 snap 安装,一行命令就可以完成。
sudo snap install plotjugglerWindows 和 macOS 用户可以到 Release 页面下载安装包,解压后就可以运行了。
感兴趣的朋友可以抓紧试试。
开源地址:https://github.com/PlotJuggler/PlotJuggler 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
