时间过得真快,有些朋友还在度假中,有些朋友的假期已经结束了。度假中的朋友好好珍惜最后几天,假期结束的朋友也要开开心心返岗领红包!说句题外话,你们返岗红包有多少?我们不多,每个人开门红 600,老板说六六大顺!当然,这个红包是全额报销车票后的,嘿嘿
咱们言归正传,上次断更是因为年底忙,这次复更是因为有部分朋友开始上班了,所以赶紧发一篇关于久停没用的变频器上电注意事项,因为每年假期结束后,都会遇到这些情况。只要你认真看了,按照这个步骤操作,能够避免一大笔损失!要知道,不管是修变频器还是重新买变频器,都很贵的,对吧?
1.变频器不要直接上电
特别是那种大型变频器,停久了不要直接上电,一定要打开盖子,看看里面是否有异物,例如老鼠。每年被变频器电死的老鼠很多,所以,可不能因为一只老鼠而损失一台变频器。
上电之前,观察一点接线有没有脱落,有没有背老鼠啃咬、破皮的痕迹,这容易导致变频器出现过电流、漏电、炸机、黑屏等情况
外围检测结果没问题后,再上电
2.变频器上电后,不要直接启动,这一步最关键
以前经常遇到朋友问,为什么变频器停了一段时间后,上电就炸了?那是以下三个原因:
1、潮湿:当变频器在运行中时是带有热量的,放假时,变频器停止运行,在慢慢变凉的过程中,空气中的水就会依附在电路板或者电子元器件上面,如果遇到假期下了大雨,可能潮湿度就更高了!而变频器听着没通电,内部没法驱潮。所以,更多的水汽凝在电路板上,一上电直接短路,模块“嘭”就炸了
2、电容老化:为啥很多变频器经常用就没问题,停一段时用就会坏?这个和电容也有关系,要知道直流母线电容长期不通电会“饿死”,性能下降漏液。而复工后,突然上电冲击电流太大,电容承受不住炸开,会连带整流模块也一起烧 3、小动物作窝:老鼠蟑螂最喜欢钻进去安家,把线路咬破!特别是食品厂,洗碗厂。之前有个客户,是专门洗碗的,变频器里的蟑螂不能用一只一只来数,那是一团一团的!所以,我们上面也说了没通电时没事,一通380V,直接就短路炸了! 所以,在变频器启动之前,我们需要一个循循渐进的过程:
首先,预充电(关键激活步骤)这主要是为了让“饿死”的主电容慢慢恢复容量,避免瞬间大电流冲击。如果你有调压器,把调压器输出接到变频器输入端。从0伏开始慢慢旋转手柄,同时观察面板上的直流母线电压显示,让它随着输入电压平稳上升。用5-10分钟慢慢升到380伏后,保持这个电压给电容充电30-60分钟,让电解液充分激活。 如果你没有没调压器(这个方法其实最常用)找一只100-200瓦的白炽灯泡,串联在变频器的任意一根输入火线上。直接合闸,如果灯泡亮一下后变暗或熄灭(母线电容在充电),说明没问题;如果灯泡持续很亮,说明内部可能有短路。充电半小时后,去掉灯泡直接接线。然后,空载运行当我们电容激活后,就可以正常上电试机了!但是,合闸后别急着启动,先听听有没有异响,闻闻有没有焦味,确认面板显示正常、不报故障。 我们可以先设置一个较低的频率(如5Hz),按启动键让电机空转。听听电机声音是否平稳,有没有抖动。同时用万用表测变频器三相输出是否平衡。 接下来,空载跑个10-15分钟,如果电流稳定、风扇正常,再逐渐加速到50Hz。一切正常后,才能接上负载投入生产。最后,来个安全提醒 预充电时电容上有高压,手不要碰线路板。万一通电时看到冒烟或听到爆炸声,马上拉闸!变频器太久没用,内部电容老化程度不好判断。如果你想了解怎么用万用表提前判断电容好坏,我也可以教你,评论区留言即可
只要你严格按照上面的步骤来,新年开机必然顺顺利利,远离变频器损坏炸机!今天分享就此结束。
