不用脉冲+方向,用通讯"遥控"步进电机
传统的步进电机控制方式大家都知道:PLC发脉冲+方向信号,驱动器接收后驱动电机转动。
简单、直接、成熟。但这种方式有一个明显的局限——每控制一台步进电机,PLC就要占用一个高速脉冲输出点。如果你要控制4台、8台甚至更多,脉冲点就不够用了。
有没有办法用通讯的方式控制步进驱动器?答案是:Modbus RTU。
这篇文章以西门子S7-1200为例,完整讲透通过Modbus RTU通讯控制步进驱动器的硬件接线、参数配置和程序编写。
01 | 为什么不用脉冲,要用Modbus?
先对比两种控制方式:
对比项 | 脉冲+方向控制 | Modbus通讯控制 |
控制方式 | PLC发脉冲,驱动器接收 | PLC发通讯指令,驱动器执行 |
占用IO | 每台电机至少2个高速输出点 | 只占一个RS485口,最多挂32台 |
接线复杂度 | 每台电机单独拉线 | 一条总线串联所有驱动器 |
控制距离 | 受脉冲频率限制,一般<5米 | RS485可达1200米 |
实时性 | 极高(微秒级) | 较高(毫秒级,够用) |
适用场景 | 高速定位、单台控制 | 多台管理、远程监控、中低速定位 |
一句话选型:高速高精度定位→脉冲控制;多台管理+中低速+远距离→Modbus通讯。
Modbus控制步进驱动器的典型场景:
一台PLC要控制多台步进电机(节省IO和接线)
电机分布在不同工位,距离PLC较远
需要在运行时动态修改速度、位置参数
需要读取驱动器状态(报警、当前位置、负载率等)
02 | 硬件接线——一条RS485总线搞定
整体架构
接线要点项目 | 说明 |
通讯模块 | S7-1200需配CM1241 RS485模块或CB1222信号板 |
总线拓扑 | 手拉手菊花链,不支持星型分支 |
终端电阻 | 总线首尾两台设备各加120Ω终端电阻 |
屏蔽层 | 使用屏蔽双绞线,屏蔽层单端接地 |
最大距离 | 1200米(9600bps),速率越高距离越短 |
最大节点 | 标准RS485最多32个节点(部分驱动器支持更多) |
️ 常见错误:总线上忘记加终端电阻,或者接了星型分支线,导致通讯不稳定、偶尔丢数据。
03 | 步进驱动器侧——参数设置
不同品牌的步进驱动器(如雷赛、鸣志、英威腾等)寄存器地址不同,但Modbus配置逻辑一致。以常见的雷赛驱动器为例:
必设参数
参数 | 设置值 | 说明 |
通讯协议 | Modbus RTU | 不是ASCII,不是TCP |
从站地址 | 1(第一台)、2(第二台)... | 每台不同,对应PLC程序中UNIT_ID |
波特率 | 9600 / 19200 / 115200 | 必须和PLC侧一致 |
数据位 | 8 | 标准 |
停止位 | 1 | 标准 |
校验位 | 无(None)或偶校验(Even) | 必须和PLC侧一致 |
经验:波特率建议用 19200——9600太慢,115200距离太长时容易出错,19200是性价比最高的选择。
常用寄存器(以雷赛为例,具体查手册)
功能 | 寄存器地址 | 读写 | 说明 |
控制字(启停/方向) | 0x2000 | 写 | 写0x01启动,0x02停止 |
目标速度 | 0x2001 | 写 | 单位:脉冲/秒 |
目标位置 | 0x2002-2003 | 写 | 32位,脉冲数 |
运行状态 | 0x2100 | 读 | 0=停止,1=运行,2=报警 |
当前位置 | 0x2102-2103 | 读 | 32位,当前脉冲数 |
报警代码 | 0x2104 | 读 | 0=正常,非0=故障码 |
04 | S7-1200侧——程序编写
第一步:硬件组态
在博途中,给CM1241模块配置Modbus主站参数:
参数 | 设置值 |
协议 | Modbus RTU |
波特率 | 19200 |
数据位 | 8 |
停止位 | 1 |
校验 | 无(和驱动器一致) |
应答超时 | 1000ms |
第二步:编写Modbus通讯程序
S7-1200使用 Modbus_Master指令块进行通讯。
程序结构:主程序:
核心代码逻辑(SCL):
第三步:实现多个控制功能
功能1:启动电机
功能2:停止电机
功能3:读取运行状态
功能4:读取当前位置
05 | 多台驱动器的轮询通讯
一台PLC控制多台步进驱动器时,需要轮询通讯——逐个访问每个从站。
轮询逻辑
轮询程序设计步骤 | 操作 | UNIT_ID | MODE | DATA_ADDR |
0 | 写从站1速度 | 1 | 0(写) | 0x2001 |
1 | 写从站2速度 | 2 | 0(写) | 0x2001 |
2 | 读从站1状态 | 1 | 1(读) | 0x2100 |
3 | 读从站2状态 | 2 | 1(读) | 0x2100 |
4 | 回到步骤0 | ... | ... | ... |
关键:每次通讯完成(DONE=1)后,再触发下一次。不要同时发多条指令,RS485是半双工的,同一时刻只能有一个主站在发数据。
轮询间隔计算
假设波特率19200,每条指令约10个字:
单条通讯时间 ≈ 10字 × 11bit/字 ÷ 19200bps ≈ 5.7ms
加上应答间隔和程序处理,一轮4条指令约 30~50ms。如果你控制8台电机,轮询一圈约 200~400ms——对大多数中低速场景完全够用。
06 | 常见问题排查
故障现象 | 可能原因 | 解决方案 |
通讯完全不通 | 接线错误(A/B接反) | 对调A+B线 |
通讯不稳定,偶发错误 | 缺少终端电阻 | 首尾各加120Ω |
数据读回来全是0 | 寄存器地址写错 | 查驱动器手册,确认地址 |
速度写进去了但不转 | 控制字没写/顺序错 | 先写控制字"启动",再写速度 |
多台驱动器只响应第一台 | UNIT_ID写错了 | 检查每台驱动器的从站地址 |
通讯超时 | 波特率不一致 | PLC侧和驱动器侧必须完全一致 |
读回来的位置不对 | 32位数据高低字节搞反 | 确认高16位和低16位的顺序 |
排查口诀:不通查接线,不稳查电阻,数据零查地址,不转查控制字,多台查站号,超时查波特率。
07 | 总结
核心要点 | 内容 |
为什么用Modbus | 省IO、省接线、支持多台、支持远程 |
硬件接线 | RS485菊花链,首尾加120Ω终端电阻 |
关键参数 | 波特率/数据位/停止位/校验,两端必须一致 |
程序核心 | Modbus_Master指令,MODE=0写/MODE=1读 |
多台控制 | 轮询通讯,一台一台来,不要同时发 |
最大坑点 | A/B接反、终端电阻漏加、寄存器地址写错 |
用Modbus控制步进驱动器,最大的好处就是用一条线管所有电机。如果你的场景需要控制多台步进、或者距离较远,强烈建议试试这种方案。
第一次调试可能会被通讯问题折腾一阵,但只要记住上面的排查口诀,基本都能搞定。
