主轴多点定向功能,术语被称作“主轴定向位置外部设定”。它是0i-D、0i-C 系统的标准功能,是16i、18i、21i 系统的选配功能。可以用来配合系统装有多套换刀系统,在换刀前的定位动作,或者满足主轴根据不同的需要停止在不同的位置上。其具体实现过程如下: 注:16i、18i、21i 系统中,可在诊断参数1163#4 查看是否有此项功能。 在参数设置方面 0i-C、16i、18i、21i 类似,0i-D 与前面几者有所不同。
使用主轴定向位置的外部设定功能,将其主轴偏移角度传入 G78、G79,取值范围是【0,4095】。G78、G79 中的值与偏移角度的关系是【0,4095】与【0° ,360°】的线性关系。可在诊断参数445 中查看主轴的偏移量。 注:
NO.4031 为主轴定向固定型偏移量,当使用主轴定向外部设定后,该参数无效。
NO.4077 为主轴定向停止位置位移量,不管是否使用主轴定向位置外部设定功能,该参数均有效。
2、PMC编程:
说明:
1、以上梯图仅供参考,需进行 M代码的译码和的 FIN 信号处理。 2、上例中,使用了 F22、F23 信号来为 G78、G79 赋值,固可在程序中编写 M101 S**来指定主轴偏移量。
3、上例中
>执行M19 将 0 赋予 G78、G79,则主轴的偏移量为 NO.4077 中的值。 >执行 M101 将 S**中的值赋予 G78、G79,则主轴的偏移量为 NO.4077+S**。
>执行 M102 将 1024 赋予 G78、G79,则主轴的偏移量为 NO.4077+90°
(注:可通过修改赋予 G78、G79 值的不同,用多个功能指令来实现多个固定角度的定位)
