刚性攻丝是加工常用功能,在攻丝过程中,由于工件装夹精度或者加工程序编写等原因,断锥现象是比较常见的。
一.功能介绍:
刚性攻丝退回(功能说明书中该功能命名为“刚性攻丝返回”)功能可以在复位操作,中断刚性攻丝时,通过PMC信号或者指令,执行刚性攻丝回退动作,将攻丝轴退回到R点位置,回退过程依然保持最近一次刚性攻丝同步位置关系。需要注意的是,该功能在FANUC Oi-TD与31i系统上均为选项功能,Oi-TD系统功能诊断号1174#2,31i系统诊断号为1163#6,可以通过以上诊断号确认系统是否具有此功能。
二.功能实现:
刚性攻丝回退功能既可以通过PMC信号触发,也可通过指令执行,只需要利用参数即可进行切换。
1.发那科攻丝中断处理方法如下:
例:运行程序过程中,按下复位或者急停,出现报警
2075. TAPPING THE INTERRUPT 刚性攻丝被打断
刚性攻丝回退参数:
No.5202#1 设为1,选择G30攻丝回退
0:执行地址信号G62.6攻丝回退
1:执行G代码的G30攻丝回退
①攻丝中系统掉电后,再上电。
②在MDI方式下(或自动方式)键入:
G30P99M29Sxxx;
xxx为断电前攻丝时主轴转速。
③系统自动生成并执行攻丝回退动作。
No5202#1 设为0时,执行地址信号G62.6攻丝回退
把K5.5置1,在MDI模式再按F2(安全门)/攻丝回退按钮,即可实现攻丝回退功能.会出现提示报警
2076. TAPPING THE FALLBACKT OPEN  K5.5=1 F2
K5.5设1,攻丝返回后把K5.5自动设0报警消失
三菱攻丝中断处理:
三菱系统,攻速中断后,一般会有:
1.0057报警:TAP复位等待中报警
2.并且三轴会锁住,无法移动
处理方法:
1.首先看看PLC开关中,有没有攻丝回退,例如 31.PLC 开关打开,模式开关切换到回零模式,即可实现攻丝回退。
2.如果PLC开关中,没有攻丝回退项,可在IF诊断界面,强制YC5C等于1,就会自动回退到R点。
数控笔记
往期精选▼
点击下方“阅读全文”
