一、常用功能参数的使用说明和实操训练
1. 输入端子的BICO互联功能
1)面板BOP按键的控制字参数r0019
命令源设置:通过设置参数P0700=1,将命令源指定为面板操作,实现面板启停功能
调速方式设置:设置参数P1000=1,启用面板MOP(电动电位计)调速功能,通过"▲"键进行增速减速操作
BICO互联参数详解
参数对应关系: P0840(正转ON/OFF1)=19.0(对应启动键) P0844/P0845(OFF2停机命令)=19.1(对应停止键)
P1055(正转点动)=19.8
P1113(反转控制)=19.B
P1035(MOP增速命令)=19.D(对应"▲"键)
P1036(MOP减速命令)=19.E(对应"▼"键)
赋值原理:将面板按键的"源代码"(如19.0代表启动键)赋值给相应功能参数,建立按键与功能的对应关系
参数查看:设置P0700=1和P1000=1后,系统自动完成上述参数赋值,可通过查看参数确认
参数功能验证
启动功能:P0840=19.0表示绿色启动键已具备正转启停功能
停止功能:P0844/P0845=19.1表示红色停止键具备OFF2停机功能
点动功能:P1055=19.8实现正转点动,但需配合其他按键操作
调速功能:P1035=19.D使"▲"键实现增速,P1036=19.E使"▼"键实现减速
功能重映射:可通过修改BICO参数实现按键功能互换
将P1035改为19.0,则启动键变为增速键
将P0840改为19.D,则"▲"键变为启动键
操作原理:通过改变参数与源代码的对应关系,重新定义按键功能
实际应用:这种灵活性允许根据实际需求自定义面板按键功能
例题:面板启停命令源增速减速键修改操作
面板控制参数:
P0700(0)=1:设置面板作为启停命令源
P1000(0)=1:使用面板"▲"键进行频率增减控制
键位功能重定义:
P1035(0)=19.E:将"▲"键功能修改为增速(UP)
P1036(0)=19.D:将"▼"键功能修改为减速(DOWN)
参数修改实验
操作步骤: 将P1035设置为19.E(原向下键代码)
将P1036设置为19.D(原向上键代码
功能变化:
向上键从增速变为减速功能
向下键从减速变为增速功能
通过BICO互联功能实现了按键功能的互换
进阶参数修改
启动参数修改:
将P0840(0)设置为19.D(正转ON/OFF)
将P1035(0)设置为19.0
功能变化:
按增速键可直接启动电机(原启动键功能)
原启动键变为增速功能
按键功能完全互换,且非记忆型按键特性保留
BICO互联功能总结
核心特性: 通过参数互联可自由定义按键/端子功能
不改变硬件接线即可实现控制逻辑重构
应用价值: 灵活适应不同控制需求
简化设备改造过程
保留原设计时可快速恢复默认设置
注意事项:
修改前需记录原始参数值
非记忆型按键的功能限制需特别注意
建议在专业指导下进行复杂参数修改
二、知识小结
型号 | 功能亮点 | 技术参数 | 适用场景 | 竞品对比 |
西门子变频器 | BI co互联功能(特有功能,实现参数互连) | - 参数位分配(如19.0=启停位) - 16进制表示(如19.b=反转位) | 工业自动化控制系统 | 特有功能,其他变频器不具备 |
V20操作面板 | 键盘功能重定义(通过参数修改改变按键功能) | - p0700=1(面板启停) - p1000=1(UP/DOWN调速) | 设备调试/参数设置 | 支持灵活配置,竞品固定逻辑 |
参数互联示例 | 正转点动控制(19.8→p1055) 反转控制(19.b→p1113) | - p0840=19.0(启停) - p1035=19.d(增速键) | 电机方向/速度微调 | 参数联动自由度更高 |
实验验证 | 功能调换(如增速/减速键互换) 启停键重映射(19.d→p0840) | - p1035=19.1(原减速键变增速) - p0840=19.d(向上键变启动) | 自定义控制逻辑测试 | 竞品通常不支持运行时重定义 |
