TIA Portal V20软件安装全攻略
从环境配置到成功激活看这篇就够
1、硬件组态   2、设备诊断   3、自主优化
TIA Portal(博途)作为西门子新一代工业自动化软件,功能强大,但安装过程也确实劝退了不少人。尤其是V20这个新版本,很多人在安装时遇到了各种各样的问题。
这篇文章,我们把整个安装过程拆成了5 个阶段,从安装前准备到最终激活,每一步都讲清楚为什么要这么做、容易踩什么坑、怎么判断是否成功。
01
安装前必看
很多人安装失败,不是因为安装包有问题,而是因为安装前的准备工作没做到位。TIA Portal  对系统环境比较敏感,提前把这些事情做好,能帮你避开  80%  的安装问题
(一)电脑配置要求
电脑名和用户名:最好不要用中文。很多工业软件对中文路径和中文用户名支持不好,容易出现莫名其妙的错误。
○运行内存:建议 8G 以上。TIA Portal 本身就比较吃内存,再加上仿真软件,内存不够会很卡,甚至直接装不上
○磁盘空间:确保有足够的磁盘空间。完整安装下来,占用空间不小,建议预留  50G  以上的空闲空间
(二)关闭所有杀毒软件及防火墙
安装过程中,杀毒软件可能会误删一些关键文件,导致安装失败,部分组件安装时需要网络权限,防火墙拦截可能导致安装中断。
(三)备份电脑数据
虽然概率不高,但驱动级别的安装确实存在一定风险,重要数据先备份,以防万一
(四)拔掉没必要的外设
尽量关闭和拔掉某些没必要再安装的时候插在电脑上的USB接口及其他接口的外设,某些 USB 设备可能会干扰驱动安装。
02
控制面板与环境变量设置
正式安装之前,还有一项重要工作:调整控制面板里的相关设置。这一步很多人会忽略,但实际上它直接影响后续安装能否顺利进行。TIA Portal 的安装涉及大量系统组件、驱动和运行库,Windows 的某些默认设置可能会阻止这些组件正常安装。提前把该开的功能打开、该装的组件装上,后面才能一路顺畅。
(一)第一步:控制面板与系统环境配置
打开控制面板,找到"程序和功能"或"启用或关闭 Windows 功能",根据安装向导的提示,把需要的 Windows 功能勾选上。
注意:这一步需要联网,因为系统可能需要下载安装一些组件。
选完以后点"确定",如果提示安装,就选择安装,等待完成后再继续下一步
选完以后点“确定”,如果提示安装,则选择安装
杀毒软件设置:所有杀毒软件建议关闭,以免杀毒软件错误删除V17插件,导致安装失败!最好是系统自带的也关闭
(二)第二步:TIA Portal 主程序安装
准备工作做好了,接下来进入正式安装环节。TIA Portal 的安装是分模块进行的,我们先装最核心的主程序。
1:解压安装包
找到你下载的【TIA portal V20(64bit)】压缩包,鼠标右击,选择解压软件(360压缩、WinRAR 都可以),点击"解压到 TIA portal V20 (64bit)"。
注意:解压路径也尽量不要有中文,避免后续安装出问题。
2:运行解压重启提示批处理
打开解压后的文件夹,进入【Setup】文件夹。
找到【解压重启提示批处理】,鼠标右击,选择"以管理员身份运行"。
运行完之后,点击右上角的 X 关闭即可。
为什么要运行这个批处理?它的作用是提前处理一些系统环境设置,避免安装过程中因为权限或环境问题导致失败。
3:启动安装向导
回到解压后的主文件夹,打开【1.TIA_Portal_STEP7_Prof_Safety_WINCC_DVD_1_V20】文件夹。
找到【Start】文件,鼠标右击,选择"以管理员身份运行"。
提醒:所有安装程序都建议"以管理员身份运行",这是安装工业软件的基本操作习惯。
4:安装向导设置
安装向导打开后,按照以下步骤操作:
1. 点击【下一步】
2. 再次点击【下一步】
3. 再次点击【下一步】
这几步主要是欢迎界面和说明,直接下一步就行
5:选择安装位置
到了选择安装路径这一步,你可以修改安装位置。
默认是装在 C 盘,如果你 C 盘空间不够,可以把路径地址中的第一个字符 C 改成 D 或其他盘符,软件就会安装到对应盘。
建议:如果 C 盘空间充足,还是建议装在 C 盘,这样运行速度会更快一些。
改完路径后,点击【下一步】
6:接受许可协议
勾选【本人接受...】和【本人特此确认...】两个选项,然后点击【下一步】。
继续点击【下一步】,再点击【下一步】。
然后勾选【我接受...】,点击【下一步】。
7:开始安装
确认设置无误后,点击【安装】。
接下来就是等待了。TIA Portal 主程序安装时间比较长,可能需要 20-40 分钟,具体取决于你的电脑配置。
安装过程中不要中断,也不要运行其他大型程序,耐心等它装完。
8:安装完成
安装结束后,会提示是否重启电脑。
选择【否,稍后重启计算机】,然后点击【关闭】。
为什么不立刻重启?因为我们后面还要装其他组件,等全部装完再一起重启,省得反复重启。
主程序是基础,装好了这一步,后面就顺利多了。
(三)第三步:PLCSIM 仿真软件安装
主程序装完了,接下来安装 PLCSIM。这是 TIA Portal 的仿真组件,有了它,你可以在电脑上模拟 PLC 的运行,不用接真实的硬件也能测试程序。
如果你是学习 TIA Portal,或者需要在没有真实 PLC 的情况下调试程序,PLCSIM 就是必备的。它能模拟 S7-1200、S7-1500 等系列 PLC 的运行,让你在电脑上就能完成大部分程序验证工作。
安装步骤:
安装过程和主程序类似,我们快速过一遍:
1. 打开安装包解压后的【TIA portal V20(64bit)】文件夹,进入【Setup】文件夹
2. 鼠标右击【解压重启提示批处理】,选择"以管理员身份运行"
3. 运行完后点击右上角 X 关闭
4. 回到主文件夹,打开【2.S7-PLCSIM_V20】文件夹
5. 鼠标右击【Start】,选择"以管理员身份运行"
6. 点击【下一步】
7. 选择安装位置(同样可以改盘符),点击【下一步】
8. 勾选【本人接受...】和【本人特此确认...】,点击【下一步】
9. 点击【安装】
然后就是等待安装完成。PLCSIM 比主程序小一些,安装速度会快一点
10.安装结束后,同样选择【否,稍后重启计算机】,点击【关闭】。
(四)第四步:高级组件安装
接下来这两个组件是可选的,根据你的实际需求选择安装。如果你不确定自己需不需要,可以先跳过,等以后需要了再装也不迟。
PLCSIM Advanced V6
它是 PLCSIM 的高级版本,支持更复杂的仿真功能,比如虚拟控制器、多控制器仿真、虚拟总线通信等。一般用于更专业的项目开发和测试场景。
1. 打开【Setup】文件夹,再次运行【解压重启提示批处理】(管理员身份)
2. 关闭后,打开【3.SIMATIC_S7-PLCSIM_Advanced_V6】文件夹
3. 鼠标右击【Start】,选择"以管理员身份运行"
4. 点击【Next】
5. 选择安装位置,点击【Next】
6. 勾选【I accept...】和【I hereby...】,点击【Next】
7. 点击【Install】
8. 安装过程中点击【Skip license transfer】
9. 安装完成后,选择【No, I will restart my computer later】,点击【Finish】
:STARTDRIVE Advanced V20
这是西门子的驱动调试工具,用于在 TIA Portal 中配置和调试西门子的变频器、伺服驱动器等设备。如果你只做 PLC 编程,不涉及驱动调试,那这个组件可以不用装。
1. 打开【Setup】文件夹,开【4.STARTDRIVE_ADVANCED_V20】文件夹
4. 点击【下一步】
5. 再次点击【下一步】
6. 勾选【本人接受...】和【本人特此确认...】,点击【下一步】
7. 点击【安装】
8. 安装完成后,取消勾选【在完成之后...】,点击【关闭】
(四)第五步:软件激活与授权
所有组件都装完了,最后一步就是激活软件。没有授权的话,TIA Portal 只能用试用版,有时间限制,功能也不全。
第一步:解压 Crack 包
打开安装包解压后的【TIA portal V20(64bit)】文件夹,找到【Crack】压缩包。
鼠标右击,选择解压软件,点击"解压到当前文件夹"。
再次提醒:解压前一定要确认杀毒软件已经全部关闭,否则解压出来的文件可能直接被删了。
第二步:运行密钥生成工具
解压完成后,找到【keygen】文件,鼠标右击,选择"以管理员身份运行"。
第三步:安装密钥
打开密钥工具后,按照以下步骤操作:
1. 点击【需要的密钥】
2. 在"选择"后面打勾(全选)
3. 点击【安装长密钥】
4. 点击【All】
等待密钥安装完成。
第四步:验证激活
密钥安装完成后,双击桌面的【TIA portal V20】图标启动软件。
如果软件能正常打开,没有弹出试用期提示或者许可证缺失提示,那就说明激活成功了!
恭喜你,TIA Portal V20 安装完成!
03
常见问题解决方法
问题一:安装到一半报错,提示"安装失败"
可能原因:
• 杀毒软件没关,中途删除了关键文件
• 系统组件缺失,控制面板的功能没开全
• 安装包不完整,下载的时候损坏了
• 以前装过旧版本,没有卸载干净
解决方法:
先确认杀毒软件全部关闭,然后检查控制面板的 Windows 功能是否都启用了。如果还是不行,建议用官方卸载工具把所有西门子相关软件彻底卸载干净,然后重新安装。
问题二:装完后打开软件,提示"缺少许可证"
可能原因:
• 激活步骤没做对
• 杀毒软件把激活文件删了
• 密钥没有正确安装
解决方法:
先把杀毒软件全部关掉,然后以管理员身份重新运行 keygen,重新安装一次密钥。如果还是不行,检查一下 Windows Defender 的保护历史记录,看看是不是把激活文件隔离了。
问题三:软件能打开,但运行特别卡
可能原因:
• 电脑配置不够,内存太小
• 装在了机械硬盘上,读写速度慢
• 同时打开的项目太大,组件太多
解决方法:
尽量把软件装在固态硬盘上,运行速度会快很多。内存建议 16G 以上,8G 只能说勉强能用。如果项目比较大,可以选择性地安装需要的组件,不用全装。
问题四:PLCSIM 仿真连不上
可能原因:
• PLCSIM 没有正确安装
• 仿真服务没有启动
• 项目的 PLC 型号和仿真版本不匹配
解决方法:
确认 PLCSIM 已经正确安装,并且版本和 TIA Portal 主程序一致。检查一下 PLCSIM 服务是否正常运行。如果还是不行,可以尝试修复安装。
