在工业自动化项目中,FactoryTalk SE(Site Edition)是 Rockwell Automation 推出的监控画面解决方案,常用于搭建 HMI(人机交互界面)系统。画面客户端(SE Client)是运行在操作员站上的软件,负责加载并显示已发布的应用画面,实现设备状态监控与操作控制。本文针对有一定基础的工程师,详细介绍如何从零配置并运行一个 FactoryTalk SE 画面客户端,包括创建客户端、导入画面及最终运行。
一、打开客户端配置工具
首先,在开始菜单中找到 FactoryTalk Tools 文件夹,点击 FactoryTalk View Studio 图标。Studio 是进行 SE 项目设计和配置的主工具,我们需要在其中创建和配置客户端文件。打开后,选择“新建”或“打开”现有应用,选择Launch SE Client,开始本次配置。
二、创建 SE 客户端
在 Studio 的导航窗格中,右键单击“客户端”节点,选择“新建客户端”。这将启动客户端创建向导,引导我们完成客户端文件的基本设置。此步骤是创建独立客户端文件(.cli)的关键,后续所有配置都基于此文件。
三、选择名字和存储路径
向导中,为客户端文件指定一个易识别的名称(如“HMI_Client1”),并选择存储路径。建议将文件存放在项目专用的目录下,便于统一管理和后续发布。名称和路径尽量使用英文和数字,避免因字符编码导致兼容性问题。
四、选择应用类型
接下来,选择应用类型,通常有“本地站点”和“网络分布式”等选项。对于单机操作员站,选择“本地站点”即可;如果项目需要多台客户端共享 HMI 服务器,则应选择“网络分布式”,并正确配置服务器地址。这里请根据实际项目架构谨慎选择。
五、选择程序
向导下一步是选择要运行的 SE 应用。如果服务器上已经发布了应用,可在此下拉框中选择对应的应用节点;也可以稍后通过“导入画面”的方式手动加载。如果尚未发布,建议先完成服务器端的发布操作,再继续本步骤。
六、选择启动画面
此处可指定客户端启动后自动加载的画面(例如“主画面”)。如果不选,客户端将显示默认导航器,由操作员手动进入目标画面。建议根据项目需求预先定义启动画面,提升操作员的使用效率。
七、高级菜单选型
在高级设置中,可以根据现场需求勾选是否显示菜单栏、工具栏、导航器窗口等界面元素。例如,在纯显示模式下,可隐藏所有工具条,防止操作员误操作。请根据实际的权限管理要求进行配置。
八、保存配置
完成上述设置后,点击“完成”并保存客户端文件。保存时系统可能会提示输入描述信息,建议填写清晰的项目名称和用途,便于后续维护。
九、运行客户端
双击生成的客户端文件(或通过 Studio 的“运行”按钮),即可启动 SE 客户端。此时会加载已选的应用或空白导航器,验证是否正常连接至 HMI 服务器。如果启动失败,请检查网络连接、服务器服务状态及防火墙设置。
十、导入画面
如果客户端没有自动加载画面,可通过“文件”菜单中的“导入画面”功能,手动添加已发布的画面文件(.gfx)。选择正确的画面后,点击“打开”,画面即被导入到当前客户端中。
十一、画面运行
导入完成后,画面会自动开始运行。此时操作员可以通过画面监控实时数据、进行必要操作。如需切换画面,可通过导航器或画面上的按钮实现。
总结与注意事项
以上便是 FactoryTalk SE 画面客户端的完整配置与运行流程,总结关键要点如下:
客户端文件命名与存储:使用英文名称、规范化路径,便于后期维护与迁移,避免中文路径导致的问题。
应用类型选型有讲究:本地单机选择“本地站点”,多客户端远程访问需选择“网络分布式”,并确保网络通信正常。
高级菜单选型是安全防线:在非维护模式下,建议隐藏菜单栏和工具栏,减少误操作风险。
启动画面设置提升效率:预先指定启动画面,避免操作员每次手动导航,提高日常操作效率。
画面导入的路径匹配:确保导入的画面文件来自正确的服务器路径,版本与当前应用一致,否则可能显示异常。
运行环境检查:确保客户端与服务器处于同一局域网段,防火墙放行 FactoryTalk 所需的端口,否则可能出现连接超时或数据不刷新。
希望这份指南能帮助各位工程师快速完成 SE 客户端的部署。如果在配置过程中遇到任何问题,欢迎在评论区留言交流,我会尽力协助解答。
