文末有55个实战案例资料
导读:当我们在项目开始准备阶段时,需要对PLC选型,也就是需要选择合适的PLC。其中要考虑PLC的IO点数、扩展模块的个数以及通信方式等等,那么该如何来选择呢?通过以下案例我们来解读:
S7-1200 CPU本体最大I/O能力取决于以下几个因素,这些因素之间互相影响、制约,必须综合考虑:
1)CPU 输入/输出过程映像区大小。
2)CPU本体的I/O点数。
3)CPU 带扩展模块的数目(CPU扩展模块的个数见下表)。
4) CPU的 DC5V背板总线电源容量是否满足所有扩展模块的需要。
本体I/О不满足使用要求时,可以通过PROFINET或者PROFIBUS网络连接分布式I/O方式扩展。
CPU通过背板总线为扩展模块其提供 DC5V电源,不能扩展。所有扩展模块的DC5V电源消耗之和不能超过该CPU 提供的电源额定值。
每个CPU都有一个 DC24V传感器电源,它可为本机输入点和扩展模块输入点及扩展模块继电器线圈提供DC24V电源。如果电源要求超出了CPU模块的电源额定值,可以考虑增加一个外部 DC24V电源。
以下是不同模块所能提供的电流和消耗的电流表:
(1)不同CPU供电能力:
(2)CPU 上的数字量输入所消耗的电流
(3)数字扩展模块所消耗的电流
(4)模拟扩展模块所消耗的电流
(5)信号板所消耗电流
(6)通信模块消耗的电流
以下是电源计算实例,系统包括一个CPU 1214C AC/DC/继电器、1XSM 1231模拟量输人、3xSM 1223 8 DC输入/8继电器输出和1xSM 1221 8DC输人。该实例一共有46点输入和34点输出。
所选CPU已经为SM提供了足够的 DC5V电流,但没有通过传感器电源为所有输入和扩展继电器线圈提供足够的DC24V电流。I/0需要493mA而CPU只能提供400mA,则该系统额外需要一个外部 DC24V电源以运行所有DC24V 输入和输出。
最近有很多小伙伴说要案例书籍,说是手机上看文章不是很方便,我抽时间把55个实战案例全部整理出来,案例都是比较典型的,其中包括气缸控制程序、报警程序、程序框架、运动控制程序封装、模拟量控制变频器、通信等实战案例。需要的可以加我微信:biao467524527,如果加不上可以私信我!
