文末有55个实战案例资料
导读:在之前的文章中我们分享了自动控制程序编写方法,其中分享的这两种方法分别是:寄存器赋值法和置位和复位方法(链接可参考下文)。而且那两篇文章的阅读量也是颇高,说明大家对这两种编程方法还是比较认可的。那本文介绍另外一种编程方法:起保停法。这种方法尤其对于电工朋友和初学者更加友好,它几乎是画出流程图之后,程序就可以写出来了。
说明:“启保停”法,其实就是在条件满足之后线圈自锁,实现步序的记忆,当条件满足之后,断开此步序,跳转到下个步序。如下图所示:当“步0”条件满足形成自锁;“步1”条件满足后,然后“步1”接通,断开步“0”。
1.控制要求:
机械手功能为一个将工件由A处传送到B处﹐上升下降和左移/右移的执行用双线圈二位电磁阀推动气缸完成。当某个电磁阀线圈通电﹐就一直保持现有的机械动作。例如一旦下降的电磁阀线圈通电﹐机械手下降﹐即使线圈再断电,仍保持现有的下降动作状态直到相反方向的线圈通电为止。夹紧/放松由电磁阀推动气缸完成,线圈通电执行夹紧动作,线圈断电时执行放松动作。设备装有上、下限位和左、右限位开关:
将它的工作过程用流程图表示出来∶碰到了左限位和上限位第1步时原位指示灯亮;第2步是机械手下降;第3步是气缸夹紧动作;第4步是上升和夹紧动作…
2.程序编写
(1)新建DB数据块用于存储数据
(2)程序编写
最近有很多小伙伴说要案例书籍,说是手机上看文章不是很方便,我抽时间把55个实战案例全部整理出来,案例都是比较典型的,其中包括气缸控制程序、报警程序、程序框架、运动控制程序封装、模拟量控制变频器、通信等实战案例。需要的可以加我微信:biao467524527,如果加不上可以私信我!
