很多电工调试伺服设备时经常遇到撞机、尺寸偏差问题,根源大多是伺服回原点逻辑没有做对。在自动化控制系统里,伺服回原点是设备精准运行的基础,机械臂初始校准、传送带定位、精密机床坐标复位,全都依靠回原点建立基准坐标,是实现精准运动的前提。
我们结合三菱 PLC 梯形图,拆解伺服回原点设计思路,搭配生产线实际案例,把这项工控必备技能讲透彻。
伺服依靠编码器反馈位置信号,市面上应用最多的增量式编码器,断电之后会丢失坐标数据;绝对值编码器可以记忆位置,但硬件成本更高,很多生产线不会选用。所以设备开机、故障复位之后,必须执行回原点,让电机找寻机械基准点位,也就是机械零点、原点传感器触发位置。只有建立基准,后续定位指令才能准确执行。举个现场例子:包装生产线传送带未正常回原点,极易出现物料堆叠;数控机床回原点出错,加工尺寸持续偏移,严重时直接撞坏工装与工件。
二、三菱 PLC 回原点三步逻辑(DZRN 指令梯形图) 元件说明:M0 回原点启动信号,DZRN 原点回归指令,D800 存放当前位置,D802 存放原点坐标,X0 原点传感器,Y0 伺服驱动输出,M8029 指令完成标志,M1 中间继电器。
1.启动回原点,自动判定运行方向按下启动按钮,M0 导通,触发 DZRN 指令。程序对比 D800 当前位置与 D802 原点坐标:当前位置数值大于原点坐标,电机正向运行;数值小于原点坐标,反向运行。方向可以根据现场机械结构灵活修改,务必配合限位开关调试。
2.原点传感器触发,停止伺服运行电机移动到基准位置,X0 原点光电 / 接近开关触发,置位 M1。M1 常闭触点断开,切断伺服输出,电机停在机械原点。
3.指令完成复位,防止重复触发M8029 是三菱 PLC 功能指令完成标志,DZRN 执行到位后 M8029 导通,复位启动信号 M0,避免程序反复触发回原点,保障系统稳定。
某食品厂自动化包装流水线,传送带每次开机需要回归左侧限位原点,否则物料会和包装机相撞。程序方案:传送带左端安装光电传感器 X0 作为原点信号;D802 写入原点编码器数值,D800 实时读取当前位置。按下回原点按钮,系统自动判断传送带位置,向左或者向右运行;X0 触发后停机,完成归零。实际运行效果:单次回原点耗时 2 秒,开机自动归零,生产过程无物料碰撞、堆积。如果运行中异物卡住传送带,再次触发回原点,系统能够自动修正位置,保障连续生产。
扫码免费看PLC视频课程
1.原点传感器维护粉尘会遮挡光电开关,造成信号不稳定。传感器故障会导致电机无法停机,程序务必增加超时保护,定时限长时间未触发原点信号直接报警。
2.方向空载试调正式带负载之前,点动测试电机转向,防止方向相反,直接撞击机械硬限位。
3.原点参数备份D802 内部原点坐标做好记录备份,程序上传下载、PLC 断电参数丢失后,需要重新手动校准零点。
伺服回原点看着只是一段简单 PLC 程序,却是整条自动化产线稳定运行的根基。合理设计方向判断、原点检测、完成复位整套逻辑,能够大幅降低设备碰撞、定位偏差故障。不管小型单机设备,还是大型流水线,吃透伺服回原点逻辑,是机电工程师、调试电工的核心基本功。
