SYS_ALM129 ABNORMAL POWER SUPPLY  (SERVO:AMPn) /LINEx
<内容>检测出了括弧内所显示的单元的电源异常。
<处理办法>检测出了相应单元中所输入的电源电压下降。确认电源和电源电缆是否异常,是否因冲击电流等原因而造成输入电源的电压下降。
129 :   检测出第 n 伺服放大器的电源异常
故障原因:重点检查放大器供电电源,检查24V电源电压是否正常,检查外部是否存在短路等
在FANUC系统中,同样的故障原因,产生的报警代码可能不一样,比如老系统(OIB,OIC,18I等)的926黑屏报警,其原因和新系统(OID,OIF,31I)的SYS_ALM129报警,其报警意思和原因是一致的。
ALM129(926)FSSB报警就是光纤突然中断的报警,故障点:
1、偶发性X或Y或Z轴运行时报警,一般是该轴的反馈线皮磨破,导致短路,引起驱动器突然断电,出现ALM129(926)报警。我们可以反复移动轴来判断或者更换反馈线来判断。
2、如果光纤后面还接了FANUC全闭环光栅尺转化盒,如果外部的全闭环电缆或者读数头有短路也会产生偶发性926.反复移动轴判断是哪个轴的光栅尺。
3、驱动24V输入突然掉电或者电压过低也会引起ALM129(926)报警,检查电源输入或者更换该电源。(有的机床外部三色灯或者继电器坏,因为与驱动器共用24V,也会导致这个原因)
4、24V开关电源,电压不稳定(24V输出电压低,可以用万用表测量),电压中谐波多都可能产生故障,所以直接用新的电源更换最快最靠谱。
5、系统轴卡坏,需要交换判断。
往 期 精 选
